12.01.2012, 16:49 #106Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,741
- 5818
- 261
Мое видение этой антенны:
Вертикалы с КЗ 1/4-волновым шлейфом из кабеля широко применяются в промышленных антеннах. Например антенны из комплекта р/ст. "Лен". Я таких понаставил уйму. Но этот шлейф в них служит некоторой мерой грозозащиты, гальванически соединяя штырь с мачтой (предположительно заземленной). Хотя при грозе бывало шлейф этот взрывался именно в месте закоротки, т.е. на конце. Но хоть от статики спасает. И внутри мачты же и располагается вместе с фидером. Но те штыри имеют три настоящих противовеса. Конструкцию 1/4 штыря с таким шлейфом и без других противовесов можно рассматривать как штырь с одним противовесом, каковым является оплетка этого шлейфа. Но он укороченный, т.к. физическая длина шлейфа как такового меньше электрической длины с учетом Ку кабеля. Ку оплетки как противовеса практически очень мал, т.к. он определяется диаметром самой оплетки, довольно большим и толщиной внешней изоляции. Поэтому чтобы этот противовес стал резонансным, RZ9CJ электрически его "удлинил" смотав часть его в бухту. Наверное он смог добиться параметров бухты и ее расположения т.о. что дополнительное физическое укорочение противовеса скомпенсировалось индуктивностью с лихвой, т.е. с учетом того что и без бухты противовес был коротким. Параметры же КЗ шлейфа при сворачивании кабеля не меняются, я сам всегда в ягах на ВЧ диапазоны использую четвертьволновые трансформаторы свернутые в бухты, которые при этом становятся еще и "balun-ом".
Посему я представляю сие произведение как приподнятый штырь с одним укороченным противовесом.73! Василий.
13.01.2012, 08:06 #107Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Кстати , да - от статики штырь защищен короткозамкнутым шлейфом.
Выкладываю графики КСВ по диапазонам - от 3,5 мГц до 28 мГц.
Любопытно.
14 мГц
18 мГц
21 мГц
24 мГц
28 мГц
И ..... 7 мГц .....
И даже...3,5 мГц
На 28 мГц антенна вероятно работать будет -
это полноразмерная J-антенна
А вот КСВ на 21 мГц,всех WARC и особенно на 7 мГц и 3,5 мГц .... удивляет ....
За счет согласования - КСВ на всех диапазонах вполне красиво
выглядит.
Может даже возможно провести QSO с ближними станциями.
Конечно эффективность на всех диапазонах кроме 14 и 28 - это все
равно что согласовать провод случайной длины ... тем не менее - при
случайном включении ... не сгорит передатчик :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 13.01.2012 в 08:20.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
13.01.2012, 08:37 #108
13.01.2012, 09:20 #109
13.01.2012, 12:53 #110
13.01.2012, 13:48 #111Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
HELP ! Помогите создать .маа файлик по картинке . Так и не научился вставлять куда надо реактивности . Думаю , ногами пинать не будете . По теме ....
-73- Игорь
13.01.2012, 14:11 #112
13.01.2012, 15:02 #113Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ой СПАСИБО !!!!!!
Таааааааааааааааааааааак !!!! А вот что я изобрёл !!!! Вы посмотрите : и КСВ - картинка , и углы излучения - ЧУДО !!!! И что самое главное :
НИЧЕГО НЕ НАДО НАСТРАИВАТЬ !!!!!
Ну не Я . Ну не то , чтоб изобрёл .... Зато передатчик цел . А вместо резистора можно и лампочку прицепить . Так ещё и светло под балконом будет . Правда если ЧМ работать ......-73- Игорь
13.01.2012, 15:04 #114Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Нужна помощь:
Как показать фильтр-пробку в ММАНЕ?
Ширина балкона в любом многоэтажном доме около 2м.
Если поставить 2 штыря с фильтр-пробками на 14/21/28 и релюхами подстегивать конденсаторы к вертикалам и противовесы (всего по одному на каждый), то... будет "пушка" в два направления.
Сформировал архив. Просмотрев все файлы можно понять идею.Последний раз редактировалось RX3QFY; 13.01.2012 в 15:13.
13.01.2012, 15:22 #115Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Здравствуй, Юрий
...у меня до сих пор висит, правда не с вертикальным расположением, а с горизонтальным:
http://forum.qrz.ru/thread28490.html
...пока снимать не намерен, работаю.
...а по поводу фильтра пробки, щас по памяти плохо помню, но как то рисовал так:
...от места запитки антенны "рисуется" двухпроводная линия на конце линии включается питание (источник)
....в каждый элемент этой двухпрводной линии ставится дроссель (индуктивность), можно поизменять по расстоянию до места запитки антенны в каком месте этот фильтр будет стоять
...потом сравниваю с дросселем или без - смотрю по излучению этой линии.
...возможно есть и другие варианты, готов выслушать.
...с уважением, Алексей...UA4WI test
13.01.2012, 15:28 #116Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
13.01.2012, 15:33 #117
13.01.2012, 15:41 #118Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
13.01.2012, 15:53 #119Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Фильтр пробка ставиться на провод в окне нагрузок MMANA как паралл контур.
Например w1c, Выбираем LC, задаем L (например 5) , задаем F (например 28.100 Мгц) С -расчитывается автоматом.
PS. Прокси не дает рисунок показать.
Сергей, UC1Q
13.01.2012, 15:58 #120
