Страница 4 из 17 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 249
  1. #46
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    хорошая статейка . Спасибо
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    автору -респект за творчество.
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    За изыскания ТС респект
    Спасибо,друзья.
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    это диполь, ток течёт по оплётке противовеса, внутрь совсем не течёт т.к. сопротивление большое.
    А в двухпроводке ?
    ММАНа по этому поводу даже не сомневается
  2. #47
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    А в двухпроводке ?
    Да какая разница коаксиальный кабель или двухпроводка, ММАНА показывает максимальный ток, она не понимает по оплётке ток течёт или внутри, это Вы сами должны знать. Закоротите линию на обоих концах и посмотрите что изменится, ничего.
  3. #48
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Если точно сделать как вы предлагаете - закоротится и источник.
  4. #49
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Естественно отсоединить центральную жилу и замкнуть её на оплётку. То же самое будет если этот кусок кабеля заменить просто проводом. Можете взять неонку и посмотреть как она будет на конце кабеля светится.
  5. #50
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я тут что подумал . Хватит сотрясать 75%N+25%O2 . Неожиданно имеем общность интересов .
    1. У многих появились РЕАЛЬНЫЕ , СЕРЬЁЗНЫЕ проблемы при установке антенн , связанные с недоступностью крыши. А здания многоэтажные и , часто , верхние этажи .
    2. Зуд пониже спины и наличие проволоки , ножёвки и антенного анализатора у других .
    Вот в данном случае , похоже , как у доктора Франкэйнштейна появилось НЕЧТО , способное превращать вращание счётчика в PSK QSO без партизанских рейдов на крышу . Может АДМИНИСТРАЦИИ создать рубрику с условным названием : НАШ ОТВЕТ ЖЭКУ ? В антенном разделе . И всем , имеющим РЕАЛЬНЫЕ решения - сбрасывать их туда .
    Ведь проблемы то "универсальные" . 9-14 этажка , рядом есть такая же , ( или нет ) и FT897 с FC30 ( или без оного ) . О творчестве Белгородских Шпиёнов знаю . Его обсуждать не хочу . Вот туда сброшу и свои варианты подключения FT847 к соседней акации ....
  6. #51
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Когда в первом же сообщении автор пишет:
    в качестве открытой линии - взят кусок 75 Омного кабеля -хотя лучше всего 300 Омного.
    читать дальше и обсуждать на этом уровне неинтересно.
    Единственное что заинтересовало- 300 Омный кабель а'ля RZ9CJ.
    Рассказал бы, что за чудо такое 300 Омное он изобрел.
  7. #52
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я такой делал
    ДН вытягивается вдоль противовеса - все как в книжке - подтверждается
    отзыв о работе здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
    А не скажете - почему провод и кабель разной длины?
    Если кабель закоротить как вы предлагаете ?
    Кабель конечно в качестве провода и должен быть
    покороче-диаметр больше - но не на столько же....
    5 200 против 4 300
    А если бы кабель был с Кукор 0,66 - разница была бы
    еще больше.
    3 500 против 5 200
    Двухпроводка 300 Ом
    3. Двухпроводная линия передачи.
    Двухпроводная линия передачи представляет собой два провода 1, между которыми расположены изоляторы 2 (рис.3). Сопротивление двухпроводной линии лежит в пределах 200-600-Ом и определяется как
    Zл = 276 log10 (D/d),
    Взято отсюда
    http://www.cqham.ru/rk3zk/2-1.htm
    п.3
    Волновое сопротивление коаксиальных кабелей Zo лежит в пределах 30-120 Ом. Его можно определить как
    Взято от туда же п.2
    Вот мои слова из поста №2
  8. #53
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Скажу. Во-первых на противовес влияет земля, он близко к ней расположен. Во-вторых чтобы было симметрично запорный дроссель должен стоять в точке запитки.
    Сергей, если у вас есть MFJ можете напрямую подключить к нему закороченную линию и посмотреть что прибор покажет.
    А вообще экспериментируйте больше, это хорошее дело. Нужно только полученные результаты правильно интерпретировать, а для этого наш форум и существует.
  9. #54
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Если уж любите демонстрировать познания, пополните:
    Разберитесь, о чем речь ведете для начала, о кабеле или двухпроводке..
    Двухпроводка 75 Ом труднореализуема, только кабель.
    Кабель 300 Ом сделать можно, его диаметр будет около полуметра.
    Двухпроводку нельзя сворачивать в бухту или класть на землю.
    Такие вот "в качестве открытой линии - взят кусок 75 Омного кабеля -хотя лучше всего 300 Омного. "
    Успехов.
  10. #55
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    1/4 волновая закороченная линия - на данной частоте будет
    иметь активку - бесконечность.
    К гадалке не ходи.
  11. #56
    20.05.2009
    410
    59
    13
    К гадалке не ходи.
    Так я о чём? Только не бесконечность, это при идеальной линии, а у нас кабель с потерями так что сопротивление буде порядка 2кОм. Соответсвенно и ток туда мизерный, а основной ток потечёт по оплётке.
  12. #57
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Скажу.
    А почему кабель растянутый в линию и кабель
    свернутый в бухту - имеет одну и ту же длину ?
  13. #58
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Борис, идея Ваша понятна
    Вот идея:
  14. #59
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Ну Вы же в первом посте писали, что весь кабель сворачивать в бухту не рекомендуете, это Вы экспериментально установили. Свёрнутый в бухту кабель это индуктивность, а индуктивность эффктивнее там где больше ток. Максимум тока у нас в точке запитки, а минимальный на конце линии. Примерно до середины линии кабель можно свернуть практически без заметного влияния, а вот чем дальше к середине, тем влияние индуктивности будет больше.
  15. #60
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А можно привести цитату - где я это говорил ?
  1. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  2. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  3. Короткие противовесы для GP
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:43
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
