Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 691011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 249
  1. #226
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    Дельты-40м (советовал Украинской рации) на мачте 8 метров
    Сергей -
    Во первых - я сам на 7 метровой мачте делал Дельту
    на 7 мГц . Отзыв о работе выкладывал.
    Могу напомнить :
    на 100 Вт - обе Америки в SSB и в CW.
    Не знаю - почему ты переделывал 5 раз.
    Но ведь заработала и как нужно.
    Во вторых
    я тебя немного постарше и к тебе обращаюсь уважительно :
    Сергей. Понятно о чем я ?
    В третьих - я от темы не отходил - если не понятно .....Был
    вопрос - чужими устами...
    Так что в цитате - твои слова.
    Не нужно свои впечатления об антенне изменять в зависимости от
    межличностных отношений. Антенна здесь не при чем. Не так ли ?
    Да и
    что там про 60 QSO то ? Какой вопрос ?
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    результаты по трансформатору
    Ну и в чем повод для гордости ?
    Немного высоковато получилось - надо бы пониже по частоте сделать .
    Сможете ?
    КСВ 1,2 - 1,5 .... ну ладно,терпимо.
    Потом тот транс что делал я - по КСВ лучше.
    Понятно, что RZ3DOH стремится к лучшему,транс сделать.
    Все сделал по описанию.
    Результат то .... не впечатляет.
    С петлей мы экспериментировали.
    Могу сказать что это такое.
  2. #227
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,329
    643
    836
    О какой гордости идет речь? Мне наград и званий не нужно, они у меня есть и получены совершенно в другом месте и за другие дела, не относящиеся к этому сайту и к тем более к данной теме.
    Я это ужЕ где-то читал..могу только посоветовать - не надо быть собакой на сене, не красиво..
  3. #228
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да,некрасиво - что вы ходите по другим сайтам
    и всякую ерунду пишите.
    Изобретатель Open sleev известен, я давал ссылки
    на г.Боллджана,
    Так же в посте который прикреплен на каждой страничке вверху
    я написал - кто до меня моделировал двухдиапазонки.
    Достаточно просто поднять глаза вверх.
    Да ,RZ3DOH - вот уж действительно не красиво .
    Ладно,проехали.
    По трансу с петлей.
    Такая же не очень картина получилась.
    Что бы сдвинуть полосу вниз - нужно увеличить кол-во
    витков. Потом поиграться с петлей. (Ну это я так -
    тихо сам с собою)
    У нас без петли лучше работал.
    Петля дает реактивку.
  4. #229
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    К RZ9CJ
    Вначале напишет пост не подумавши... потом люди начинают задавать резонные вопросы, всем понятные, кроме....
    Потом Сергей начинает "путать следы"... в оконцовке ветка превращается в белиберду. Трудно найти истину, потому что на неугодные вопросы идут отписки не относящиеся к вопросу.
    Да и что там про 60 QSO то ? Какой вопрос ?
    ... издеваешься???? Не понятно как читаются тобой посты ????
  5. #230
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Не, думал долго... почти месяц. Ветка заглохла, потому что ничего нового (изначально) не было... Прицепили кусок кабеля, почикали... добились преемлемого согласования и ... свернули кабель в бухту (а коаксиальному кабелю до лампочки свернут он или не свернут). Что касается MMANA, то она не может корректно считать, когда провода находятся так близко (как, например, в коаксиале).
    И назвали нокия - аля RZ9CJ.
    И на вопрос, что такого замечательного получил автор письма, повторивший АВТОРСКИЙ вариант?, кроме того, что "работает" и сам xxxxx, потому что не повторил, я не услышал.
    А вообщем, разговор не о чем...
  6. #231
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Есть вопрос и надежда , что веточка снова расцветет.
    Вопрос : как изменится входное сопротивление и диаграмма вертикала при изменении угла между противовесами и штырем ( от 90 до 120 градусов)? Высота от подстилающей поверхности (ж\б крыша) до точки подключения фидера - 2-3 метра. Диаметр штыря (телескоп) от 40мм внизу до 12мм вверху, высота 10метров, противовесы - расплетеная полевка, кол-во - по 3-4 противовеса на каждый диапазон. Предполагается работа на диапазонах от 40м. до 10м.
    Посмотрите в "мамане", кому не тягость. Сам не владею.
  7. #232
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Чем лучше земля, тем лепесток более прижат, КПД увеличивается. Если Вы расчитываите вертикал на 36ом то и лепесток более прижат. Стоит удлинить вибратор до 50ом - лепесток поднимается... но добавляется реактивка, которую убираем КПЕ. А вот делая противовесы под углом, то можно попасть под нужное входное сопротивление без реактивки.
  8. #233
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Можно и "перевернуть" вертикал Вместо фиксированной длины вертикальной части и переменной (3 противовеса на диапазон) горизонтальной части - сделать наоборот. Внизу - фиксированная длина L1 (радиалы), а вверху добавить шляпу (по 2 провода в линию на каждый диапазон с общей длиной L1 + L2 = лямбда/2. Регулируя угол наклона (вверху) каждой пары можно найти наиболее оптимальное согласование.
    Внизу дать максимально возможное количество радиалов (N>100). С учетом шляпы их длина будет короче, а значит повышается шанс вместить большое количество радиалов.
  9. #234
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Александр предложил дельный конструктив, но он труден
    У RX4CD точка запитки примерно 3 метра, не понятно как именно будет реализовываться многодиапазонность Если взять радиалы для Двадцаточного бэнда и растянуть (закрепить) их на анкеры ввёрнутые в крышу, то получится близко к 50-ти Ом. Если таким же манером растягивать противовесы на другие бэнды то входное сопротивления вибратора уйдет... станет больше или меньше. Зависит от угла наклона тех радиалов.
    Сам юзаю GP резонанс на Пятнашке , работающий от 17-ти до 10-ти метров... без трапов
    самый корявый КСВ 2,1 но он не на CW участках. Что мне и нужно
    Добавлено через 9 минут
    А как предполагается исполнить многодиапазонность в вибраторе ????
  10. #235
    19.01.2005
    1,329
    643
    836
    Позанимался немного своим вертикалом в выходные
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post621590
  11. #236
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    телеграфируйте
    Телеграфирую:
    Здравствуйте Сергей,спасибо за интерес,о связях:на
    14мгц-vk4pg 569,
    oy3dj-589,
    xw4xg-599,
    но в основном Европа,Азия;
    на 18мгц-особо интересного не было,только
    LU,
    HK-56-58 ,
    CW-Европа,Азия;
    21-все тоже самое РС/РСТ в среднем 57-589;
    на 28 прохождение плохое всего 10 связей в основном Европа 59/589
    ;на10мгц-по утрам LU,
    PY-559-569-7qso;
    на 7мгц- в основном наши и тлг всего 3dx-
    HK-559,
    PY-549,
    OH0-599,
    остальное от времени суток,
    но все таки она лучше работает на верху,а здесь получился хороший(относительно) компромис,
    хотелось бы знать причину,но еще мало наработок и проверок,жду когда вернут анализатор,вот и все.
    73. Валентин UA3TAK
    Вот за мини-тест 23 февраля (продолжительность 4 часа)
    Работал в мини-тесте 23 февраля,провел ,с учетом мощности,92 связи
    от 40 до 10м,
    но на 40 отвечали плохо,малая длина,но работать можно,
    на всех остальных все было не плохо,
    но на моем 718 в тесте работать тяжело без CW-фильтра,
    на 40м-особенно,но это пока начало.
    Вот вкратце и все,львиная доля связей на 20;15м-12щсо;
    10м-8 щсо(народа там почти не было,взял всех,кого слышал),
    на 40-11щсо,вот и все понимаю,что мало,работал3,5 часа ,
    сколько разрешили домашние.
    UA3TAK 73
  12. #237
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Телеграфирую:
    Работал
    UA3TAK
    Сергей, вот хоть убейте, но не понимаю (хотя Вы и ТС), для чего Вы это выкладываете?
    На любую "палку" или "веревку" можно проводить такие связи или я чего-то не понимаю, какой-то тайный смысл в этих "телеграммах"?
  13. #238
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Всё по законам рекламы для домохозяек.
    Особенно когда вразумительно о технических
    характеристиках автору сказать нечего.
    Он их просто не знает.
  14. #239
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Отличный послужной список
    Не работают направления от NA и до JA. Если учесть что вертикал балконный и стена дома мешает.
    Посмотрел в Revers Beacon-е ... 25-ого только 2 Венгерских скимера... и всё
    HA6PX UA3TAK 14012.5 CQ 25 dB 26 wpm 0931z 25 Feb
    HA1VHF UA3TAK 14012.5 CQ 12 dB 18 wpm 0927z 25 Feb
    К примеру мне стоит сикульнуть и за две минуты... (Vertical-20m с нормальными радиалами + 100w)
    DL1EMY RD9CX 14053.4 CQ 10 dB 21 wpm 1250z 26 Feb
    S50ARX RD9CX 14053.4 CQ 36 dB 21 wpm 1250z 26 Feb
    SE0X RD9CX 14053.3 CQ 13 dB 21 wpm 1250z 26 Feb
    ZL2RV RD9CX 14053.4 CQ 13 dB 21 wpm 1250z 26 Feb
    JH3PRR RD9CX 14053.6 CQ 15 dB 21 wpm 1249z 26 Feb
    HA6PX RD9CX 14053.5 CQ 24 dB 22 wpm 1249z 26 Feb
    SK3W RD9CX 14053.4 CQ 24 dB 23 wpm 1249z 26 Feb
    GW8IZR RD9CX 14053.4 CQ 34 dB 21 wpm 1248z 26 Feb
    DL2CC RD9CX 14053.4 CQ 21 dB 21 wpm 1248z 26 Feb
    EI6IZ RD9CX 14053.4 CQ 19 dB 21 wpm 1248z 26 Feb
    ... на крыше то оно получше будет Хотя и уровни сигнала посредственные.
    Добавлено через 3 минуты
    Это я попросил
    Хотелось понять что значит "...антенна работает"
  15. #240
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Поняли?
  1. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  2. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  3. Короткие противовесы для GP
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:43
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
