Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 94
Like Tree17Спасибо
Тема: Расчёт вертикала на 80 м
  1. #46
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,417
    642
    469
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Задача - иммитировать зеркало (сплошной медный диск). Двумя проводами это достаточно сложно.
    Задача противовесов - не имитация "зеркала", их функция - работать токоприёмниками, и как можно меньше излучать. С этим вполне справляются пара четверьволновых противовеса "в линию". Конечно, 1 м высоты их подвеса для 80 м диапазона - маловато, нужно 5-6 м. Если ниже - нужно увеличивать количество, для того, чтобы КПД АФУ не слишком упал. А вот "зеркало", т.е. окружающая почва (вода) формирует диаграмму антенны, и на очень большом удалении от антенны (гораздо большем, чем длина противовесов). Поэтому электрические свойства подстилающей поверхности могут иметь решающее значение для эффективности антенны. То, что вертикалы лучше работают на море - признанный факт.
    Так что "По крайней мере сделал бы и то и другое и сравнил" - правильное решение, тут возможны всякие неожиданности...
  2. #47
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Проблему размещения противовесов на крыше
    как у топик-стартера
    можно решить например вот так :
    Вертикальную часть можно сделать как обычно или с емкостной
    нагрузкой
    а вместо противовесов - применить замкнутый 1/4 волновой шлейф.
    Я его сделал из 75 Омного кабеля - просто что попалось под руки.
    Длина его 1/4 волны х Кукор кабеля -
    настраивается по минимум КСВ подрезанием.
    В принципе - можно сделать из любого провода с двумя жилами.
    Расстояние между жилами лучше брать чем больше-тем лучше.
    Можно и просто два провода - например закрепить на крестовине -как
    у новогодней елки.
    Испытана антенна на 14 мГц ,она оказалась очень широкополосной.
    ПО работе в эфире примерно равна или немного уступает обычной
    1/4 волновому вертикалу - зависит от высоты расположения
    короткозамкнутого шлейфа над землей .
    Он должен быть под вертикалом по центру антенны .
    Подробнее-можно почитать вот здесь
    http://forum.qrz.ru/thread33745.html
    Схема подключения
    Шлейф - свернут бухтой
    Усиление,угол излучения к горизонту-как у обычного вертикала
  3. #48
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Задача противовесов - не имитация "зеркала", их функция - работать токоприёмниками, и как можно меньше излучать. С этим вполне справляются пара четверьволновых противовеса "в линию". Конечно, 1 м высоты их подвеса для 80 м диапазона - маловато, нужно 5-6 м. Если ниже - нужно увеличивать количество, для того, чтобы КПД АФУ не слишком упал...
    Земля и все окружающие предметы - тоже токоприемник. Их задача - поглощать токи. Задача зеркала (рефлектора) - не поглощать, а возвращать токи обратно. В этом смысле я написал - не зеркало, а "иммитация зеркала".
    Два четвертьволновых противовеса на низкой высоте (1м для 80) с этой задачей не справятся. Хреновое зеркало.
    PS Думаю идея понятна. Это аллегория и не более.
  4. #49
    Low Power Аватар для RA3WRC
    27.11.2006
    45
    А если рассмотреть такой вариант, см. рисунок
    То есть по сути получается полуволновой петлевой вибратор, согнутый под 90гр; в центральной точке, где нулевая пучность напряжения - заземляем мачту.
    Как такая антенна будет работать, если будет?
  5. #50
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    идеально подойдёт 13,5м от Гончарено и противовесы вынести за пределы крыши и пустить их по виду как фашисткая свастика вокруг периметра дома,плюсы-3 диапазона на нч и противовесы оказываются на высоте более 20метров,минус-нужно настраивать каждый противовес в резонанс и трудность с поднятием излучателя такой длины на крышу грибка,`ёмкостные нагрузки можно расстянуть на соседние дома и получится тупой угол что очень выгодно для антенн с ЕН,но будет и пустота эфира в радиусе 200км,все остальное компромис с большой тратой времени и материалов и разочарование изготовленного,физически не может гвоздь работать на нч пусть и ксв=1 будет
    Добавлено через 4 минуты
    я это вам советую потому как применяю вертикал на крыше 9ти этажки с 5вт,и его может заменить только направленное
    Добавлено через 14 минут
    а для начала пред постройкой вертикала надо сначала эфир послушать на нч по поводу рёва и рычания и прозондировать крышу и психическое состояние соседей
  6. #51
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Личный опыт позволяет утверждать:
    1. Укороченный (в разумных пределах) вертикал может быть настроен в резонанс в диапазонах 160-80-40 метров. Для ВЧ-диапазонов укорочение не так актуально.
    2. Настроенный в резонанс вертикал может быть согласован с фидером с КСВ очень близким к 1,0.
    Для реализации этого желателен антенный анализатор.
    Отсутствие возможности установить противовесы для вертикала – не приговор! Заземлиться можно на ограждение крыши или на металлоконструкцию ж/б дома.
    Снижение усиления укороченного 9-ти метрового вертикала на диапазон 80 метров по сравнению с полноразмерным – не фатально.
  7. #52
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Не будет.
    Сидит на бетонной крыше (будке), которая и будет пожирать все, что она попытается излучить (что останется от QRP?).
    Вы пока решаете вопрос согласования. А как Вы собираетесь бороться с тем, что будет "пожирать" у вас крыша? Она ж рядом и никуда не делась?
    Посмотрите, что у вас находится на расстоянии лямбда на 6 от пучности тока, проведите окружность таким радиусом и увидите, где вы похоронили свой сигнал.
  8. #53
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    У Гончаренко есть такой-же вертикал на 80/40 , только не 13,5 а 8 метров . Полистайте книгу , вроде 3-ий том .
    А вообще на вертикале 7-ми метровом я прошлый год работал из Омска на 5 ватт от Польши до Монголии . Если антенна не для DX связей , смело ставьте свои 9 метров и резонансные ( диапазонные ) противовесы , напрямую кабель и тюнер у трансивера . Большая часть излучения уйдёт в потолок , но часть куда надо .
  9. #54
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5810
    256
    Раз огород не жалко - то уж лучше поставить второй элемент. +3дб.
    Не, на 160 и 80 придется обойтись пока 1 элементом. Огород не безразмерный а на нем я хочу еще и 40 разместить. Вот на 40 будет направленная. Сначала думал сделать на 160-80-40, поставив на основной штырь трап 40-чный, с тем чтобы на 160 и 80 работал один штырь а на 40 еще и пассивные переключать. но что то пока не решился. Посмотрю как монобэнд на 40 заработает, какие траблы будут при настройке, насколько с расчетами совпадет. Я направленные вертикалы еще не делал практически. Если заработает как надо, тогда уж буду решать.
  10. #55
    Low Power
    24.07.2010
    8
    5
    Он не будет на всех диапозонах в резонансе.Если у штыря с резонансом на одном дипазоне добьетесь сопротивления 25-40 ом то можете считать задачу выполненой.
  11. #56
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Конечно, сразу на всех диапазонах резонансным бывает только эквивалент. Укороченный вертикал, как и другая укороченная антенна, может быть настроен в резонанс на частоту любого диапазона 160-80-40 метров. После настройки в резонанс (отсутствие реактивности во входном сопротивлении) антенна согласовывается с фидером. Схемы согласующих устройств могут быть самые разные. Настройка в резонанс плюс согласование с КСВ=1 - это и будет наилучшая настройка укороченной антенны.
  12. #57
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Плавали. Знаем.
    Суда СССР (на закате эпохи Морзе) обычно оборудовали вертикалом -антенной ШПА (где-то 8м с поглощающим сопротивлением наверху). А иностранцы - обычной антенной-мачтой (у меня была 18м, но для ПВ/КВ и СВ) или веревкой (хотели настраиваться в резонанс).
    Для того чтобы не настраиваться в резонанс в широком диапазоне частот (да и вообще не тратить время на настройку ни антенны ни передатчика) наши использовали в выходном каскаде усилитель типа УРУ (усилитель с распределенным усилением) - передатчики Бриг, Корвет... Работа в диапазоне 4 - 25 мГц. А иностранцам приходилось крутить ручки.
    Подходы бывают разные. Можно настраивать антенну в резонанс, а можно и не настраивать (как в СССР). .
  13. #58
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Можно и не настраивать.
    И иметь КПД меньше 30%.
    Только у нас другая задача.
    У нас есть точный диапазон и настраевыемый передатчик.
    И КПД нужен чем больше тем лучше.
    Для 9 м вертикала на 80 м можно не 2 емкостные нагрузки сделать, а 4.
    http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
  14. #59
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    А можно совместить приятное с "полезным.
    Вы ж иногда шунтируете контур сопротивлением чтобы расширить диапазон?
    Почему бы не сделать тоже самое в антенне? Почему не использовать поглощающее сопротивление в резонансной антенне чтобы убрать все что так и осталось несогласованным?
    Кому то возможно важно КПД, а кому то короткий штырь на девятиэтажке будет важнее чтобы работать во всем диапазоне. При КПД 30% были потери в электроэнергии (да немножко больше придется платить). Ну и что? .
  15. #60
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Потери будут в излучении!
    От 100 Вт излучится 30.
    КРАСОТА!
    Зато в широком диапазоне.
  1. Ищу удочку для вертикала
    от RD3AJB в разделе Антенномания
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 01:10
  2. Запитка вертикала
    от RA4RT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 22:22
  3. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  4. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
