Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 63
Тема: Выбор трайбендера: Quad или Yagi
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,451
    355
    281
    Коллеги,
    Помогите определиться с выбором трайбендера. В идеале хочу максимальной производительности и минимум гемора с обслуживанием.
    Ситуация у меня такая, участок земли примерно 12 на 35 метров. На нем стоит дом за ним задний двор примерно 12 на 12 метров. На заднем дворе планирую поставить мощную мачту без растяжек высотой примерно 18 метров.
    Думаю о Force 12 С-19 XR http://www.texasantennas.com/index.p...d=76&Itemid=91 или о Cubex Mark iV http://cubex.com/mark.htm .
    Пожалуйста поругайте или похвалите эти варианты. Душой склоняюсь к квадратам но боюсь проблем зимой со льдом и верта летом, ветра в нашей деревне будь здоров...
    Если у кого-то имеется опыт эксплуатации квадратов в сложных погодных условиях, буду признателен если найдете время поделиться опытом и знаниями. Очень не хочется заплатить деньги а потом скакать с земли на мачту как обезьянка каждые выходные.
    12.02.2008
    51
    189
    42
    6
    Вот наверно по этой причине,использование квадов в VE сведено к минимуму.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    И 2 квадрата хорошо и 3 эл.яги не плохо.По климатическим условиям стоять будут одинаково.Главное-всё правильно сделать.Меньше пишите и спрашивайте на форумах,больше практических дел.Жизнь коротка.Василий.RV1ZT.
    21.11.2002
    2,451
    355
    281
    Спрошу прямо, у вас яги или квадраты ?
    Добавлено через 2 минуты
    Вот тут как раз инфа противоречивая. Все боятся ставить, а те, кто не побоялся довольны. Тем более Cubex контора практически местная, из Мичигана, там погода почище нашей в плане ветра бывает.
    Вот я и думаю, не побояться и поставить квадраты или не рисковать Потому как видел и гнутые яги у нас на раене, так сказать
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 01.04.2012 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
    Life's too short for QRP!
    73, Артур VE3EUT, EW1CK
    Standart Power Аватар для UX7VA
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Артур,если не хотите как Вы пишите..лазить как обезьянка...))) по мачте туда сюда..ставьте Яги..Опыт есть..думаю за этот сезон переделать свои квадраты.http://www.qrz.com/db/UX7VA Ветер с водохранилища..мама не горюй..разгон такой что и ну..плюс то что обрыв 27 метров..Сама мачта,всё нормально..крестовины из стекловолокна нормально..вот с элементами..надоело лазить...))
    21.11.2002
    2,451
    355
    281
    Да, Владимир, этого как раз и боюсь
    А что за провод у вас, если не секрет ?
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Да какой секрет..многожильный,диаметром 3мм( старый советский не нашёл,всё Китай или Турция)..может нужно было ставить..цельный,но уже поздно..принято решение.Не у кого было спросить,поэтому принимал решение самостоятельно.А именно по 3,05 между рамками..Так сказать компромисс.Замена квадратов состоит в следующем-На этой мачте аналог Оптибима OB16-3 на другой такой же мачте 2 диапазона 12-17 метров.Мачты по 18 метров..UR2VA был в гостях,видел какие ветра..
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,857
    8319
    3113
    Ещё один плюс Яг,это возможность поставить,повесить выше или ниже антенны,что то другое(например УКВ антенну,INV V....)."Кубики" это "эгоисты",тяжело что то к ним "прилепить".
    Попробуйте к квадратам(20,15,10) "приклеить" например ягу на 40?Не получится.
    Хорошо сделаные(растянутые) Яги, пожалуй, будут более устойчивы к ветрам.Парусность в горизонтальнй плоскости меньше.
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Что парусность в горизонте меньше в Ягах,это факт..
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,857
    8319
    3113
    Почему отказались от квадратов(хотя есть возможность,и в наличии) именно вариант "добавлять" к Ягам что либо.
    Ставить отдельные мачты под каждое "хочу ещё вот это..." слишком дорого.
    21.11.2002
    2,451
    355
    281
    Нет, цельный точно быстрее загибается. У нас есть для проволочных антенн плетеный многожильный в изоляции и без, очень похож на старый советский антенный канатик 50х годов выпуска. В общем, спасибо за детальную информацию, этот момент надо прояснить.
    Да, причем разница в 2 раза практически получается при одинаковой длине бума. И это для меня один из самых существенных недостатков, так как мачта для квадратов понадобится дороже(мой вариант без оттяжек).
    Добавлено через 7 минут
    То, что можно повесить УКВ антенну для меня не преимущество, к сожалению. УКВ никогда не интересовался, соответствующей аппаратуры не имею. INV V или слоперы не имею технической возможности поставить, по этой же причине отказывался от оттяжек.
    Кстати, на 40вка отлично добавляется на квадраты, а для того чтобы ее добавить к яги тайбендеру надо хорошо помучаться. Будет резонировать с 15м, а если на одном буме то будет компромисс типа Force Delta 4, которая вроде бы большая, но по характеристикам ни то ни се.
    А вот то, что у яг в 2 раза меньше парусность, это то, что заставляет думать о ягах в серьез. Мачта нужна более дорогая, Trylon 500 минимум на квадраты, для яг 400ки вполне за глаза.
    Второе, яги не так мозолят глаза соседям. Квадраты видны значительно сильнее.
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 02.04.2012 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,857
    8319
    3113
    Тогда ещё один "гвоздь" в крышку....
    У нас, например,вся конструкция(мачта и Яги) запитана как петлевой вибратор на 160.Т.е. все Яги как ёмкостная нагрузка.
    Как вариант?
  13. #13
    21.11.2002
    2,451
    355
    281
    Как вариант?
    Ого! А вот это действительно гвоздь а можно подробнее пожалуйста ? Что в итоге получается, вертикал или ассиметричный диполь ?
  14. #14
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Ветер и в наших краях сильный бывает. Вот на фото RQ 44 порывы ветра до 18мет. На фото конечно тяжело понять , но смотреть страшно на шесты которые гнёт и шум ветра о такилаж.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67457 Кабель питания 40м . в такое "пузо " выгенает.
  15. #15
    21.11.2002
    2,451
    355
    281
    18 м/с это ровненько 40 миль в час. У нас бывает легко больше 30 м/с, т.е. 70 миль в час несколько раз в году, поэтому все должно быть сделано на совесть.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  3. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  4. 2 эл. Quad 28 MHz
    от UN3GX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 15:49
  5. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
