Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 63
Тема: Выбор трайбендера: Quad или Yagi
  1. #16
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Элементы яги перпендикулярны мачте. В квадратах - этого нет и толстая мачта будем хорошим поглотителем.(+ парусность)
  2. #17
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Если квадрат запитывается снизу, то излучать будут только горизонтальные части рамки, так что мачта будет оказывать одинаковое влияние и на квадраты и на яги.
    А вот парусность, это да...
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    Цитата Сообщение от EW1CK Посмотреть сообщение
    а можно подробнее пожалуйста ? Что в итоге получается, вертикал или ассиметричный диполь ?
    Сама мачта заземлена.Вверху мачты стоит горизонтальная стойка.От её, спускается провод(вдоль мачты).Внизу коробочка с кондесатором для согласования.
    Получается вертикальный петлевой вибратор.
    Работает на передачу отлично,на приём "туповато"(желательно иметь нормальную приёмную антенну).
    Сейчас сошла глыба льда с крыши и сломала стойку внизу.
    Снег сойдёт-поправим.
  4. #19
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,260
    409
    467
    Думаю о Force...
    На позиции RD3A около десяти лет стоят антенны Force 12, выдержали и сильные ветра и обледенения. На снимке стек на 20м, верхняя антенна на WARC, чуть дальше стек на 15м, левее на 10м, антенны этой же фирмы.
  5. #20
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Валера, а они под заказ?
  6. #21
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Если у кого-то имеется опыт эксплуатации квадратов в сложных погодных условиях,
    Пользую уже 2 зимы rr-31 на 15 с мачтой в 9 метров
    перижила все ветра (было 30м/ - с крыши снимало, а ей хоть бы что, только по ветру развернуло) стоит и никаких проблем
  7. #22
    13.03.2006
    78
    1,260
    409
    467
    выдержали и сильные ветра и обледенения..
    Вот так они выглядели во время сильнейшего "ледяного дождя" .., а потом оттаяли и выровнялись .
  8. #23
    Low Power
    09.08.2011
    46
    82
    5
    9
    Были квадраты с бумом 4.5 м поменял на яги. КАЖДЫЙ РАЗ С СОДРОГАНИЕМ СМОТРЕЛ НА АНТЕННУ ПРИ ВЕТРЕ И ГОЛОЛЕДЕ. Ягу повернул боком к ветру и в "разы " уменьшилось напряжение на антенну и мачту ( труба) с повороткой. Везде свои плюсы и минусы.
  9. #24
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    Кому как, лично я плюсов в пользу квадратов по сравнению с ягами не вижу. Одни минусы (по значимости на мой взгляд):
    1. Сложность монтажа квадратов. Особенно если диапазон 40м, то вообще мрак. Ну может не мрак, но с монтажом яги не сравнишь. Не представляю как можно смонтировать квадраты на 40м, без лесов.
    2. Повышенная парусность. Объемность конструкции, из-за которой часто наблюдаем необходимость опускания верхнего яруса оттяжек мачты.
    3. Узкополосность, связанная с толщиной элемента - провод на квадратах как правило в несколько раз тоньше чем конец самого тонкого телескопированного элемента в яге.
  10. #25
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    У Евгения RX3AX самодельная ЯГА 3 эл стоит уже около 40 лет--и живая до сих пор..А выбор все равно за Вами..
  11. #26
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    У квадрата подавление тыла меньше. Если даже в середине диапазона подавить дб на 20, то на краях все равно не больше 12 дб. Но подавление тыла похоже мало кого волнует на практике.
  12. #27
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    1 Большое усиление
    2 Легкий вес
    3 Меньший радиус поворота
    4 Отличное подавление боковых и задних лепестков
    5 Меньшее количество QRN, лучший прием
    6 Более низкий угол излучения
    7 Эффективность на более низкой высоте подвеса
    8 Более широкополосная
    9 Нет проблемы многодиапазонности
    http://quad.ru/why.php
    А яги бесспорно лучше только в стеках.
    Сравнение квадратов и яги от Гончаренко:
    http://dl2kq.de/ant/kniga/763.htm
    ""Если вы ничем не стеснены, то правильно сделанная трехэлементная антенна Уда-Яги с длинной (0,3 … 0,35l) траверсой будет лучше по всем электрическим характеристикам. Но гораздо больше по размерам.
    Если же приходится экономить и средства, и пространство (последнее особенно), то преимущество «двойного квадрата» неоспоримо (за исключением вертикальных размеров). Антенна Уда-Яги со сравнимыми с «двойным квадратом» электрическими характеристиками имеет вдвое большие габариты в горизонтальной плоскости.""
  13. #28
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    определиться с выбором трайбендера.
    Я за Яги в два этажа. 20-ка монобэндер. 15-10 выше и на общем буме. WARC по-возможности и желанию. Плюс "гвоздь" в виде вертикала.
    На кводы услышите тоже самое. А напрыгаетесь вволю.
  14. #29
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    А, понятно, спасибо. Да, на прием нужны бевереджи при таком раскладе хотя бы.
    Добавлено через 1 минуту
    Честно говоря не вижу уже смысла елку городить как в 70е года. Научились уже считать нормальные трайбендеры. Вот если когда нибудь у меня будет несколько гектаров земли, вот тогда уж наделаю стеков из монобендовых антенн...
    Добавлено через 37 минут
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    1 Большое усиление
    2 Легкий вес
    Да, это все понятно, кроме того квадраты более тихие на прием. Меня больше волнует вопрос механической прочности.
    Это для двойного квадрата, для четырех элементного квадрата уже не так все плохо. И таки, да, больше волнует усиление чем отношение вперед/назад
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 03.04.2012 в 04:45. Причина: Добавлено сообщение
    Life's too short for QRP!
    73, Артур VE3EUT, EW1CK
  15. #30
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Ситуация у меня такая, участок земли примерно 12 на 35 метров. На нем стоит дом за ним задний двор примерно 12 на 12 метров. На заднем дворе планирую поставить мощную мачту без растяжек высотой примерно 18 метров.
    Извините за оффтопик.
    Интересно насколько сложно у вас в Онтарио с разрешениями для установки антенн и мачт с такими пропорциями участок/мачта? 12х12 при высоте 18 метров?
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  3. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  4. 2 эл. Quad 28 MHz
    от UN3GX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 15:49
  5. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
