01.04.2012, 20:01 #1Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Выбор трайбендера: Quad или Yagi
Коллеги,
Помогите определиться с выбором трайбендера. В идеале хочу максимальной производительности и минимум гемора с обслуживанием.
Ситуация у меня такая, участок земли примерно 12 на 35 метров. На нем стоит дом за ним задний двор примерно 12 на 12 метров. На заднем дворе планирую поставить мощную мачту без растяжек высотой примерно 18 метров.
Думаю о Force 12 С-19 XR http://www.texasantennas.com/index.p...d=76&Itemid=91 или о Cubex Mark iV http://cubex.com/mark.htm .
Пожалуйста поругайте или похвалите эти варианты. Душой склоняюсь к квадратам но боюсь проблем зимой со льдом и верта летом, ветра в нашей деревне будь здоров...
Если у кого-то имеется опыт эксплуатации квадратов в сложных погодных условиях, буду признателен если найдете время поделиться опытом и знаниями. Очень не хочется заплатить деньги а потом скакать с земли на мачту как обезьянка каждые выходные.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
01.04.2012, 20:19 #2Standart Power
- 12.02.2008
- 51
- 189
- 42
- 6
01.04.2012, 20:42 #3Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
И 2 квадрата хорошо и 3 эл.яги не плохо.По климатическим условиям стоять будут одинаково.Главное-всё правильно сделать.Меньше пишите и спрашивайте на форумах,больше практических дел.Жизнь коротка.Василий.RV1ZT.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
01.04.2012, 20:53 #4Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Спрошу прямо, у вас яги или квадраты ?
Добавлено через 2 минуты
Вот тут как раз инфа противоречивая. Все боятся ставить, а те, кто не побоялся довольны. Тем более Cubex контора практически местная, из Мичигана, там погода почище нашей в плане ветра бывает.
Вот я и думаю, не побояться и поставить квадраты или не рисковать
Потому как видел и гнутые яги у нас на раене, так сказать
Последний раз редактировалось VE3EUT; 01.04.2012 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
01.04.2012, 20:59 #5Standart Power
- 01.05.2007
- Светловодск KN69OB
- 379
- 97
- 16
Артур,если не хотите как Вы пишите..лазить как обезьянка...))) по мачте туда сюда..ставьте Яги..Опыт есть..думаю за этот сезон переделать свои квадраты.http://www.qrz.com/db/UX7VA Ветер с водохранилища..мама не горюй..разгон такой что и ну..плюс то что обрыв 27 метров..Сама мачта,всё нормально..крестовины из стекловолокна нормально..вот с элементами..надоело лазить...))
73!de Vladimir UX7VA
01.04.2012, 21:32 #6
01.04.2012, 21:45 #7Standart Power
- 01.05.2007
- 379
- 97
- 16
Да какой секрет..многожильный,диаметром 3мм( старый советский не нашёл,всё Китай или Турция)..может нужно было ставить..цельный,но уже поздно..принято решение.Не у кого было спросить,поэтому принимал решение самостоятельно.А именно по 3,05 между рамками..Так сказать компромисс.Замена квадратов состоит в следующем-На этой мачте аналог Оптибима OB16-3 на другой такой же мачте 2 диапазона 12-17 метров.Мачты по 18 метров..UR2VA был в гостях,видел какие ветра..
01.04.2012, 21:52 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,899
- 8374
- 3133
Ещё один плюс Яг,это возможность поставить,повесить выше или ниже антенны,что то другое(например УКВ антенну,INV V....)."Кубики" это "эгоисты",тяжело что то к ним "прилепить".
Попробуйте к квадратам(20,15,10) "приклеить" например ягу на 40?Не получится.
Хорошо сделаные(растянутые) Яги, пожалуй, будут более устойчивы к ветрам.Парусность в горизонтальнй плоскости меньше.
01.04.2012, 21:56 #9Standart Power
- 01.05.2007
- 379
- 97
- 16
Что парусность в горизонте меньше в Ягах,это факт..
01.04.2012, 22:05 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,899
- 8374
- 3133
Почему отказались от квадратов(хотя есть возможность,и в наличии) именно вариант "добавлять" к Ягам что либо.
Ставить отдельные мачты под каждое "хочу ещё вот это..." слишком дорого.
02.04.2012, 00:19 #11Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Нет, цельный точно быстрее загибается. У нас есть для проволочных антенн плетеный многожильный в изоляции и без, очень похож на старый советский антенный канатик 50х годов выпуска. В общем, спасибо за детальную информацию, этот момент надо прояснить.
Да, причем разница в 2 раза практически получается при одинаковой длине бума. И это для меня один из самых существенных недостатков, так как мачта для квадратов понадобится дороже(мой вариант без оттяжек).
Добавлено через 7 минут
То, что можно повесить УКВ антенну для меня не преимущество, к сожалению. УКВ никогда не интересовался, соответствующей аппаратуры не имею. INV V или слоперы не имею технической возможности поставить, по этой же причине отказывался от оттяжек.
Кстати, на 40вка отлично добавляется на квадраты, а для того чтобы ее добавить к яги тайбендеру надо хорошо помучаться. Будет резонировать с 15м, а если на одном буме то будет компромисс типа Force Delta 4, которая вроде бы большая, но по характеристикам ни то ни се.
А вот то, что у яг в 2 раза меньше парусность, это то, что заставляет думать о ягах в серьез. Мачта нужна более дорогая, Trylon 500 минимум на квадраты, для яг 400ки вполне за глаза.
Второе, яги не так мозолят глаза соседям. Квадраты видны значительно сильнее.Последний раз редактировалось VE3EUT; 02.04.2012 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
02.04.2012, 00:40 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,899
- 8374
- 3133
02.04.2012, 01:30 #13
02.04.2012, 01:57 #14Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
Последний раз редактировалось R6CD; 02.04.2012 в 02:00.
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
02.04.2012, 02:09 #15
2Спасибо
а можно подробнее пожалуйста ? Что в итоге получается, вертикал или ассиметричный диполь ?
