04.04.2012, 16:11 #46Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Это не мелкая конструкция.....
У нас в 90-х годах была HB9CV на 40 метров, стояла много лет но в один "прекрасный" сильно ветренный день, ее просто скрутило в дугу, так что смысла восстанавливать небыло.
А растянута была так, что...... ну красиво выглядело в общем
Вот на фото ее немного видно...73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
04.04.2012, 16:53 #47Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Я тоже не встречал
. Это будет первая. В крайние ягах, которые делал элементы растягивались в три стороны. Но сейчас буду делать обязательно в четыре.
Просто я сейчас ограничен в мощных редукторах и мачтах, поэтому проектирую свое хозяйство с точки зрения минимума веса.
Если говорить о термине "хороший", то любые яги надо делать из Д16Т а не из АД31. Да можно, заложиться выбранным с запасом диаметром трубок и не париться с растяжками. Но это:
1. Удорожание, с этим еще можно смириться, если думать только о цене труб. Но это тянет за собой еще и п.3 в плане удорожания.
2. Повышение парусности.
3. Увеличение веса и как следствие необходимость более мощной мачты и редуктора. А это не только вопрос цены, но и трудоемкость монтажа.
Это конечно на любителя, для меня лично WARC не существует. Все более-менее эффективные антенны я делаю с прицелом на контестинг. DX-ов не коллекционирую, а просто поболтать можно и на диполь или штырь, да и некогда просто поболтать, я лучше на рыбалку схожу.73! Василий.
04.04.2012, 17:06 #48Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
04.04.2012, 18:23 #49Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
04.04.2012, 18:48 #50
05.04.2012, 11:18 #51Big Gun
- 22.01.2003
- 13,789
- 5842
- 264
Ну от совсем крутых стихийных бедствий страховаться может и дорого, однако стремиться к этом надо. Несколько лет назад у нас прошло обледенение, причем довольно узкой полосой, пострадали не многие, и среди них загородная контестпозиция UA6LV. Он выкладывал фотки где толщина льда на оборванных слоперах на 160 из биметалла диаметром 4мм сравнима с размерами сигаретной пачки. У него тогда пострадали многие антенны. RQ-54 в хлам, на самодельной яги на 40м урон поменьше, восстановили. А опыт антенный на LWZ большой. Однако если мне не изменяет память, его стэк из промышленных трайбендерах вроде бы выдержал. Чьего производства не пострадавшие антенны не помню, кажется Forse12
Добавлено через 3 часа 42 минуты
Ну а по поводу механических свойств у меня по квадратам опыт крайне малый и он не в пользу квадратов. Опыт заключался в монтаже RQ-34 (или RQ-44, точно не помню уж). Ну такая у которой 2 укороченных элемента на 40, два на 20, три на 15 и 3 или 4 на 10. Работала она так себе, на 40-ке никак. И развалилась. Правда эта антенна достаточно раннего производства, в качестве растяжек был кевларовый шнур, мне кажется он пострадал от ультрафиолета. И элементы из какого то монтажного провода. Если бы я делал самодельную, то растягивал только стальным тросом а элементы делал бы из биметалла. Справедливости ради надо заметить, что ураган был очень сильный. У нас тогда сломался штырь на 160/80, но он был сделан из чего под руку попало, в том числе были использованы колена от надставухи, это мачта диаметром 55м с длиной колен 1.6м, не помню уж от чего, кажется от Р-405. Вот это колено и сломалось. И сломалась 5 эл. яги на 20-ку. Но та сломалась из-за неправильной растяжки бума. Как то традиционно сложилось что бумы от 20-ки и выше мы растягивали только вверх на Т-образную стойку, только 40-чный бум раньше растягивали в двух плоскостях через креставины из стального уголка. Так вот 20-ку провернуло в ложементе редуктора и бум сломался пополам. Был бы он растянут в двух плоскостях ничего бы с ней не случилось. 5-элементные 15-ка и 10-ка без растяжки элементов и с растяжкой бумов тоже только вверх и не заметили этого ветра. Элементы у них прогибались только при гололеде слоем около сантиметра, но после выравнивались.Последний раз редактировалось RN6L; 05.04.2012 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
06.04.2012, 05:49 #52Very High Power
- 21.11.2002
- 2,458
- 358
- 282
Понимаете, какая штука... Так называемый автор, довольно радикально сменил QTH, в связи с этим счетчик по DXCC немного обнулился. Начинать все сначала пока не горю желанием, хочется просто поконтестится. Т.е. я на WARC и раньше работал не так чтобы очень активно, а сейчас и подавно не очень тянет. Т.е. иметь за 100 баксов дополнительных 2 диапазона мне не нужно. Скажем так, если бы я выбрал квадраты, я бы даже в этом случае скорее всего с WARC не заморачивался. Потому как вместе с коаксиалом, грозозащитой и прочей мелочевкой это потянет на все 400 баксов. Мне они не до такой степени нужны.
Добавлено через 2 минуты
Ранние квадраты rquad критики не выдерживают. Но судя по отзывам, они неплохо научились делать. С другой стороны Cubex делает квадраты лет 50 уже...
Добавлено через 1 минуту
Дело, дорогой коллега, в данном случае совершенно не в деньгах. Да и не так чтобы дорого, это же не Steppir какой-нибудь. Но за совет спасибо.
Добавлено через 7 минут
А чем Optibeam лучше ? Ну слив вибраторы и что в этом плохого ? Я поставлю 3 балуна и все будет ОК. Триплексер не вариант, мне нужно отдельное питание на каждый диапазон. Моя лицензия позволяет 1500 Ватт, зачем мне извращаться и лепить триплексер, я не совсем понимаю. Оптибим хорошие антенны делает, но они запитываются одним фидером что мне не подходит.
Добавлено через 5 минут
Спасибо, это радует. Это уже приличный ветер.
А какие у вас квадраты, если не секрет ?
Вот это для меня очень большой плюс, так как мачта планируется невысокая, 18 метров всего.
Добавлено через 4 минуты
Я так понимаю из прочитанного, что бум сломался пополам. Ну в данном случае яги и квадраты разнозначны IMHO по прочности. Радует еще одна маленькая штука. Если квадраты поломаются, то скорее всего запчасти далеко не улетят и будут болтаться удерживаемые проводами. В данном случае вероятность того, что сосед принесет мне кусок моей трубы от антенны минимальна.Последний раз редактировалось VE3EUT; 06.04.2012 в 05:50. Причина: Добавлено сообщение
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
06.04.2012, 07:26 #53Big Gun
- 22.01.2003
- 13,789
- 5842
- 264
Для 20-ки 18 м вполне нормальная высота. И честно говоря, лично я не очень верю в байки о том что на рамки земля меньше влияет чем на диполя. Тем более байки, особо ни чем не обоснованные, в смысле теоретически. Да, резонансная частота может и меняется в другой степени. Это связано прежде всего наличием емкостного эффекта на концах диполя. Но что мешает спроектировать яги, для конкретной высоты? Даже если и купить готовые, то для высоты 18м, а для 20-ки это почти 1 wl влиянием земли можно не заморачиваться. Я спокойно рассчитывал яги в свободном пространстве и после их изготовления при размещении на высоте 1wl вообще не замечал разницы с расчетными значениями. Конечно объемную диаграмму направленности не замерял, но по крайней разницы во входном сопротивлении не было. Даже на расстоянии пол-волны влиянием земли можно сильно не заморачиваться.
А вот тут может быть засада. Мне кажется что большинство серийных трайбэндеров проектируются под питание одним фидером. И даже если есть физическая возможность запитать их отдельными кабелями, то надо это делать весьма продумано. Ибо кабели разной длины всегда подключенные к активному элементу являться нагрузкой на различных частотах имеющих различное сопротивление и при неудачном стечении обстоятельств вся система может "сильно "развалиться".Последний раз редактировалось RN6L; 06.04.2012 в 07:37.
73! Василий.
06.04.2012, 07:55 #54Very High Power
- 21.11.2002
- 2,458
- 358
- 282
Да, большинство, но не все. Force делает несколько моделей трайбендеров с возможностью запитки отдельным фидерами. Может кто то еще тоже. Я сильно большого противоречия в этом не вижу. По сути, это 3 однодиапазонных антенны но в одной плоскости. Никто же не боится запитывать "елку" 10/15/20 отдельными фидерами. Я честно говоря не знаю, какая может быть с этим проблема если к каждому активному элементы подключен балун и сделано согласование.
Ну я не заморачиваюсь уж оченъ сильно но знаю из практики что рамки шумят сильнее. В общем непростая это работа антенну выбирать
И поворотка уже есть и со вводом кабелей в дом закончил работу...
Последний раз редактировалось VE3EUT; 06.04.2012 в 07:55. Причина: Добавлено сообщение
06.04.2012, 08:30 #55Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
06.04.2012, 09:23 #56Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Force12 запитывется тоже одним кабелем. А на 10 и 15 слив вибратор. А это узкополосность на этих диапазонах. Кроме того Вы не получите достаточно развязки.
Фильтр всеравно прийдется делать на 1500 ватт, даже если запитаете отдельными кабелями.
И при одном кабеле, куда Вы будете "цеплять" три балуна?
Если SO2R на одной мачте, то наиболее подходящие варианты
1 Квадраты-можно работать "створ" в створе"
2 Yagi трайбандер( не важно какой) в два этажа. Таких примеров много , особенно в USA.
Так что самый оптимальный все-таки квадраты для SO2R на одной мачте.
А ломается все, вечного нет ничего. И яги , и квадраты.
PS: На счет Forece разными кабелями сильно не обольщайтесь.
Эти модели в стандарте запитываются одним кабелем, а на 10-15 ( повторюсь еще не раз) возбуждаются как слив вибраторы.
Те за счет взаимного влияния и расположены довольно близко.
Когда они продают модель с запиткой отдельными кабелями, то никто вибраторы не двигает. Влияние в одной плоскости остается.
Про "елку". Здесь другая ситуация, антенны разносятся в разных плоскостях и влияние существенно ослабляется. ( в слив вибраторе 15-20 сантиметров, а в "елке" минимум 2 метра по вертикали).
Это осень хорошо видно в моделировщиках. Триплексер- это устройство которое позволяет эффективно использовать трибандер.
Балун, о котором вы говорите, устранит только затекание токов на оплетку, но не решит основной проблемы.
Так, что еще раз дешевле и проще -квадратыПоследний раз редактировалось UW8M; 06.04.2012 в 09:32.
Сергей
06.04.2012, 21:06 #57Very High Power
- 21.11.2002
- 2,458
- 358
- 282
Конкретно эта антенна может запитываться тремя кабелями http://www.texasantennas.com/index.p...d=76&Itemid=91
Вот к каждому фидеру буду балун цеплять. Диапазонные полосовые фильтры с банд декодером придется ставить в любом случае на каждое радио. Без этого никак ни в случае с яги ни в случае с квадратами.
Проблема в том что две яги придется разносить довольно сильно. На 18м мачте такой возможности нет. Делать елку получается проблематично так как вырастает вес и ветровая нагрузка ан мачту.
Влияние остается но сам производитель заявляет о возможности запитывания отдельными кабелями. Там меняется схема подключения и согласования.Последний раз редактировалось VE3EUT; 06.04.2012 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
06.04.2012, 21:42 #58Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Влияние остается прежнее. но это не значит, что не возможно работать. Просто диапазонные фильтры обычно рассчитаны на 100 ватт, поэтому может не хватить запаса прочности. Можно дополнительно поставить кабельные стабы. Это самый простой способ решения этой задачи. Коммутации никакой дополнительной не нужно. В каждый кабель свои стабы.
Сергей
07.04.2012, 00:55 #59Very High Power
- 21.11.2002
- 2,458
- 358
- 282
07.04.2012, 01:14 #60Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Нет не хватит 40 дБ.
Полезная книга: http://www.qth.com/inrad/book.htm
Там все описано.
По поводу фильтров, просто поймите, вибраторы очень близко и при Вашей выходной мощности 1500 Ватт будет наводиться по более 200 Ватт.Поэтому к фильтрам, которые естественно ставятся впервую очередь между трансивером и усилителем нужно поставить после усилителя стабы, которые снизят уровень наводок от соседнего диапазона.
Можно конечно не предпринимать никаких мер и ремонтировать регулярно выгоревшие входа трансивера.
Лучше пере... , чем недо....
Да и собрав всю конструкцию, не стоит спешить прикручивать кабель ко входу второго трансивера, включите для начала лампочку накаливания 2.5-3.5В. Не светиться ли она, даже вполнакала. Пройдитесь по диапазонам, а потом только трансивер.Сергей
2Спасибо
