Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Сравнение антенн с вертикальной и горизонтальной поляризацией
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Изготовил антенну с мгновенной сменой поляризации. Кое-какие результаты в приложениях.
Название:	Сравнение поляризаций 20м Н 8,5 м.GIF
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Здравствуй, Николай
    ...в последние полгода также экспериментирую с двумя антеннами на 21 мгц
    ...это П-диполь (горизонтальная поляризация, восток-запад) и 12 "элементов" коллинеарная антенна (смешенная поляризация, в большей степени вертикальная, запад)
    ...переключение "мгновенная" нажатием кнопочки
    ...хочу сказать, что на запад в 30% силы принимаемых сигналов одинаковы
    ...в 30% выигрывает первая антенна в 30% вторая, причем практически не зависимо от расстояния до корреспондентов
    ...что удивительно разница до 15 - 20db по S-метру
    ...поэтому сложно отказаться от какой либо антенны )
    ...и вот буквально перeд RCC заметил, что с течением времени при длительном прослушивании одной станции, то на одну антенну лучше слышу, то на другую
    ...такое ощущение, что либо поляризация принимаемого сигнала меняется, либо углы прихода меняются со временем, что приводит к этому эффекту
    ...вот буквально и всё, что хотел бы по этому поводу сказать ))
    ...с уважением, Алексей
    PS : сравнение по скиммерам примерно тот же результат до 15 db
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Жил в Омске - висела верёвка 36 метров из окна 4-ого этажа вниз на дерево . Коллег с GP прин7имал не очень , с диполями и ягами хорошо . Поляризация видимо горизонтальная была .
    Сейчас в Нижнем Тагиле . Та же верёвка , с балкона 2-ого этажа вверх на дерево до 4-ого , потом вниз на другое дерево . GP теперь принимаю отлично , на 80-ке на 5 ватт зовёт Европа , даже на 160 есть связи с "заграницей" , поляризация видимо вертикальная ...
    И ещё . Из Омска на 5 ватт за 4 года наработал около 90 стран , из Тагила тот же результат за 7 месяцев . 7O6T на 20-ке CW на 100 ватт , на 18 SSB на 50 .
    Вот и думаю , какие "нормальные" антенны летом ставить , кучу GP-шек или кучу диполей ( проволочных ягей или V-beamы ) ...
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    в принципе исследование интересное, но данных явно недостаточно... весь вопрос на антенны с какой поляризацией работали корреспонденты на ТОМ конце ?
    _____
    вот если бы, для чистоты " экскремента " выбрать несколько станций на разных расстояниях ( прямая, 1 скачок, 2 скачка.... очень далеко)с возможностью смены поляризации...
    _____
    PS: вопрос теоретикам- меняется ли поляризация сигнала при отражениях ? а с учетом кривизны поверхности ( корреспондент на 1/4, на 1/2 оборота вокруг шарика ?)
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Впервые наблюдал нечто подобное в 1998 году, когда сравнивали с US2IQ две мои антенны на 80. Обе антенны представляли собой наклонные диполи с высотой подвеса верхней точки около 30 метров, нижней - около 5. Отличия антенн были - первая наклонена на запад, вторая - на восток. Первая с подключением к центральной жиле кабеля идущего вниз отрезка диполя, вторая - вверх. Антенны переключались мгновенно. Очень заметен был эффект на "жужжалках" - в одни и те же моменты времени уровни их были различны. При прослушивании же на разные приемники на одни наушники (как в SO2R), получался эффект, очень напоминавший "Лесли" - полное ощущение движения или даже переворачивания звука.
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Так угол излучения у одной в потолок , у другой в горизонт ( в смысле маленький ) .
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...чтобы не теоретизировать на пустом месте можно открыть книжку )
    ...лично для меня, в простом представлении - все то , что в пределах прямой видимости - не меняет поляризацию
    ...все то, что отражается - в зависимости от условий отражения может ее менять.
ID:	69049   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    ...лично для меня, в простом представлении - все то , что в пределах прямой видимости - не меняет поляризацию, все то, что отражается - в зависимости от условий отражения может ее менять.
    Наконец-то прозвучала достойная фраза определяющая всю бессмысленность затеи с поляризацией на КВ.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Щасс ... . Антенны должно быть 2 - смысл проверен на практике. Постоянно сравниваем на ДХ с друзьями. То на одну лучше (V), то на другую (H).
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17098
    1904
    Может просто разница в типах антенн, и как следствие, разные углы излучения и пр.. А поляризация постольку-поскольку..
    Впрочем, то, что антенн должно быть две - не обсуждаемо. Лучше три.. или пять..
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Какая смена поляризации?
    Всё гораздо проще:
    Углы прихода меняются постоянно!
  12. #12
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Много можно говорить о поляризации ,сколько занимаюсь радио столько и существует у меня сей вопрос.
    В одном убедился -поляризация в точке приема зависит как от неоднародности отражающего слоя .так еще и окружающих сооружений.О чистоте сего эксперимента можно говорить в полевых условиях.
    Лучше ответте на сей вопрос
    Антенна комбинированной поляризации -использовалась пирамида.
    в одном QTH работала хорошо
    при смене QTH сново установил пирамиду (причем таже самая ,с соблюдением направлений сторон,мачта таже самая и кабель тот-же) антенна работать нестала,вернее работала но на несколько порядков хуже.Диапазон 80 метров.
    Поставил IV стало все в норме (но IV на прежнем QTH собирала только помехи)
    Все это было в начале 90 годов.И вот уже 20 лет прошло но так и незнаю к чему это привязать.Толи проводимость земли ,толи акупуктурные(слово-то мудреное ) точки
    толи еще что .
    Аналогичная ситуация у товарища ,правда антенна другая Дельта 80 метров .
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  13. #13
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...сложно однозначно ответить
    ...есть множество субъективных и объективных факторов
    ...можно только предполагать....
    ...в конечном итоге - практика критерий истины
    ...поэтому лучше иметь несколько антенн, для исключения плохих вариантов
    ...в принципе, что вы и сделали.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Лучше ответте на сей вопрос:
    У пирамиды, при различной поляризации, меняются и направления максимумов излучения.
  15. #15
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Скорее всего, так и есть, причём в радиусе нескольких сотен метров. И не просто земли, а и всех зданий, сооружений на этом расстоянии. Ну, и конструкция того здания, на котором установлена антенна - этажность, кирпич или ж/бетон, опутанность проводами и проч. В общем, полезный опыт, а то ведь без такого сравнения и возникают частенько мифы - дескать, такая-то антенна - полный отстой. А в другом месте та же антенна прекрасно работает. Думаю, что меньше всего тут поляризация замешана, а больше угол излучения (который, в свою очередь, зависит от поляризации, хм...).
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:36
  2. Переключаемая на 4 напр. 2 эл. с верт.поляризацией
    от R3VA в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 07:52
  3. Индуктивность в вертикальной антенне на 160-80
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:16
  4. Антенна с горизонтальной направленностью
    от ZloyGoblin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 00:32
  5. Питание вертикальной дельты
    от RA1ACY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 20:34
