Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 60
    24.06.2012
    41
    15
    7
    Кто использовал G5RV ?
    Всем доброго времени суток! Еду в отпуск, специально для этого приобрел G5RV (MFJ-1778). Антенна питается через симметричную линию, на конце линии разъем под подключение коаксиальной (несимметричной линии). Насколько я знаю, согласно теории для этой цели необходим симметрирующий трансформатор....
    Если кто-то использовал поделитесь впечатлениями. Заранее благодарен!!!!
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    недавно выезжали на FD CW-2012, на низы брали именно её, ткнул её напрямую (без транса) в прибор в АА-330, и страшно стало, лишь только один резонанс был на 20 м но КСВ около 2.5 а остальные где то непонятно....
    Через тюнер на ней и работали, Да лучше бы я инвертора сделал........
    Но а как компромисс - пойдет...
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    я лично отработал на ней телефонный чемпионат Украины на 80 метров /Р
    антенна висела инвертедом
    точка питания на высоте около 10 метров
    мощность 100 Ватт
    отвечали все кого звал
    ребята из Киева (до которых было около 400 км)
    говорили что слышно меня было как из ж...
    после линии включал кабель около 35 метров РГ-8
    (в инструкции рекомендовано не менее 70 футов)
    потом Г-образный тюнер
    КСВ на 80 получилось 1,4
    вот тут еще немного нашего укр опыта именно по этому варианту
    в общем работать можно...
    ... но лично я бы взял в отпуск вертикал из проволоки 7,7 метров на удочке и тюнер в основании
    24.06.2012
    41
    15
    7
    На верное поторопился с приобретением, лучше бы тоже инвертора сделал, но тем не менее "попытка не пытка", попробую. Спасибо что ответили!!!!
    Low Power
    11.09.2011
    55
    59
    11
    47
    В описании же написан трансформатор . Насколько помню 9 витков кабелем. У меня 1778 антенна. Работает на 20 и 40 на вч уже хуже. Ксв действительно высокий , ниже 2 нигде нет. Диполя действительно лучше
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    15-17 июня использовали ее самодельный вариант на выезде. От 80-ти до 10-ти (включая WARC), согласующим устройством вытянули КСВ в единичку. Кроме 40 метров... Туда пришлось ставить "интервент". Может кто слышал в этот период RT4R?
ID:	72064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72065   Нажмите на изображение для увеличения.
    29.12.2009
    Черноголовка, Московская область
    1,376
    423
    130
    TO: UB9JBN
    Женя, зря пишете, что поторопились с покупкой этой антенны. Это однозначно. Она вам пригодится и после отпуска, если конечно дома что то у вас серьёзное, но ... на 80м это отличная антенна, только при условии, если она будет висеть хотя бы более 25-30 метров над землей, у меня вариант был(с 1998 по 2007 года)между девятиэтажками, результат положительный, не буду хвастаться, но за 120 стран на той же 80ке было сделано легко, на 40м больше, на 20м максимум до 250 стран, на 17 и 12м работала, похуже, на 10м плоховатенько, 30м(если телеграф знаете)тоже строится, но всё равно лучший вариант или трансивер со встроенным автотюнером, или отдельно ручной или автотюнер, если есть такая возможность. Конечно на 100 ватт, FT900AT со встроенным тюнером был. Далее, все верно, "витков" 9 можно и больше, но диаметр не большой, порядка 12-15 см., не более. Если вы покупали с "бумажным" описанием, в нём всё расписано, как её вешать, чем выше, тем лучше, и лучше соблюдать всё таки углы 90 градусов, ну примерно 90, и главное условие, это симметричная двухпроводная линия порядка 9,5 - 10 метров, должна быть в этих градусах, в обоих плоскостях ...вертикально, это самый "смак", если эти условия не выдержите, антенна будет капризной, но 20 и 40 метров будет строится, никуда она не денется. Насчёт отдельных диполей для каждого диапазона не спорю, G5RV - хитрый компромисс, испытанный многими хамами, поверьте, день, два экспериментов окончательных не даст, терпение окупится сюрпризами. Я это всё пишу из практики своей, изучил G5RV(MFJ 1778 именно)досконально. В 2008 году её снял в морозы, потрескалась изолированная двухпроводная линия, я её после восстановил, изолентой, и она сию у меня висит просто над крышей 9ти этажки, над лифтовой максимум 2-2.5м, и ...работает, да, не так, как почти 10 прошлых лет, но тогда она была между домами в свободном пространстве. Ещё раз повторяю, главное условие - это высота, чем больше, тем лучше, и соблюдение углов 90 градусов, ну хотя бы 75-80.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот тут уже корья ломали . Вспоминали и G5RV .
    http://forum.qrz.ru/thread34600.html
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Использую самодельный вариант. Работает от 3.5 МГц до 28 МГц. "Плечи" по 15.5 м, высота средней точки - 11 метров, нижние - 4.5 м от крыши 5 эт. "хрущёвки", 2-х проводная линия - 9.5 м, дальше 10 витков кабеля RG-58 и метров 18 до антенного тюнера MFJ-993B. Работает нормально. Мощность: SSB-100Вт, DIGI-35Вт.
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Работаю на G5RV с дачи.
    Подвес: центр-8м, края-2 м, направление полотна -север-юг.
    Аппаратура: FT-817ND + LDG Z-817.
    Тюнер вытаскивает антенну на всех диапазонах 80-10 м.
    При хорошем прохождении лучшие связи-Магадан и все что ближе, Япония, отдельные связи на США, Индонезия, вся Европа.
    Все это в SSB.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Без тюнера-кусок проволоки.С тюнером,можно "работать"(проводить связи и трансивер, не будет жаловаться на SWR).
    Эффективность?Вряд ли...с обычным диполем можно сравнивать.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Вы видели,в этой статье, хоть один реальный замер этой антенны?
    ММАНАвские файлы-это теория!
    Наши парни как сделают?
    Ага...почитали,записали размеры,сделали...
    Один повесил между 22 этажными домами,второй в виде INV V на 10 метровую мачту,третий(места не хватило) свернул в "клубок" и раскинул на кусте "крыжовника"....
    И все ждут "чуда"!Это "работает"...
    Смешно и грустно!
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Эту статью я видел в журнале RADIOCOMMUNICATION где-то за 80-й год . Автор еще жил в ZS и опубликовал свои исследования . В тексте об этом упоминается . Скан журнала в и-нете найти не могу - наверное авторские права ...
    Что , в 70-е была ММАНА ? Да и картинки - не ММАНОВСКИЕ !
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Ой ли?Включите ММАНА и сравните!
    На Стр№1(по вашей ссылке) чётко указанно
    Изображения Изображения
  1. Mini G5RV
    от RA4UAT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 11:57
  2. Ant G5RV
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:54
  3. Motorola CDR700: кто использовал ?
    от ER1UVL в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 01:42
  4. Усилители RM Italy - кто использовал ?
    от UC3B в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:53
  5. Кто использовал инверторные электростанции
    от RV3ML в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 00:06
