Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
  1. #46
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Хотел практиков послушать.
    Реальные замеры увидеть.
    Если, антенна имеет 50Омный выход,значит она, должна иметь более менее приличный КСВ на указанных диапазонах?
    Никто не говорит.Только теорией пичкают.
    Те, у кого она висит, рассказали о своих ПРАКТИЧЕСКИХ результатах, а теории и без того расписано достаточно. КСВ в этой антенне предполагается, как и использование тюнера. То, что она работает - несомненно, это по практическим связям. А почему и как - выдвиньте собственную гипотезу, добавив её к множеству других.
    Цитата Сообщение от UN7ECA Посмотреть сообщение
    У кого не хватает длины симметричной линии,делайте как у автора-
    Читайте все сообщения. Давно написал результаты, полученные на "извращённом", по Вашему мнению, варианте. Только не на 500 ватт, с плавлением, а на "сотку".
    САМО полотно антенны,делают кто как хочет!Кто как диполь, кто как INV V...складывают и калечат как хотят.Высоты подвеса от 5 до 50 метров.
    Это не отражается на параметрах антенны?Она,всё равно "работает"?
    Разве?
    А Вы возьмите любую антенну, и попрактикуйте с ней с высотой в диапазоне от 5-ти до 50-ти метров, и Ваш провокационный вопрос отпадёт сам собой.
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    если уже проиобрели, проверьте , из какого материала сделана.
    Работает с апреля. Сделана из медного канатика.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    Цитата Сообщение от UA3QHZ Посмотреть сообщение
    Вообще, как я считаю, G5RV - это нормальный вариант для тех "кому деваться некуда" . Т.е. нет возможности высоко повесить, разместить что-то лучшее. А тут зацепил метров 7-10 от земли, плечи короткие растянул, к тюнеру поодсоеденил - и ты в эфире!
    Спасибо всем,кто ответил на вопросы.Насмотрелся "картинок",начитался теории.
    Понял,что антенна "работает",или вернее ТЮНЕР работает.Подключили Вы к тюнеру INV V,диполь или дельту или G5RV-всё "работает",на всех диапазонах.
    Пока остановлюсь(продолжу эксперименты) на несимметричном диполе.
    По крайней мере,там нет такой "мутности".Всё теоретически и практически понятно.
    У меня все ходы записаны!(12 стульев)
    4 диапазона(пока),нет тюнера(кабель 50Ом),нет "лесенки",терпимая высота подвеса(у меня 7м),выигрыш у INV V ~1-2 балла(трасса 10000км).
    Вот уж действительно,повесил, воткнул кабель и работай!
    Даже тюнер крутить не надо при переходе с диапазона.
    Уже вторая тема(после "Базуки"),где одни слова и "хвалебные песни".
    Никакой конкретики.
    Серёжа привет!
  3. #48
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Третья . Есть группа товарищей по-секрету эксплуатирующие ЕН излучатели .
  4. #49
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Никакой конкретики.
    Вы вопрос в стартовом топике помните? "Поделитесь впечатлениями, кто использовал...". О мутности и прозрачности теории речи не было, замеров тоже не требовали.
    Никакой конкретики.
    Я высказал свои КОНКРЕТНЫЕ впечатления, тем более имел антенны для сравнения, по всем диапазонам, кроме 80-ти метров.
    Каждый, кто работал или работает на этой антенне, имел право высказать своё мнение, как положительное, так и негативное. Вы, как я понимаю, этой антенны не имеете, впечатлений нет. Но есть всякие непонятки. Ну, так и спорьте с разработчиками и модернизаторами...
    А вот это, как я понимаю, почти универсальный рецепт "всеобщего счастья". Только какой-то "мутный". Не описана конкретная антенна, поэтому и вопросов как бы нет. На каких диапазонах она так чудесно работает при высоте в 7-мь метров? На каких диапазонах и с каким IV сравнивалась? Внешние факторы?
    "Воткнул кабель и работай" - для многодиапазонных компромиссных антенн - утопия. Как и то, что с тюнером можно работать (как успешно?) на любой кусок провода.
    Я думаю, если Вы расскажете об этом, это не сочтут отклонением от темы. Я лично с удовольствием использую чужой опыт. Мне даже не столько важны теоретические выкладки, а как антенна вписывается в моё пространство. А какова она в деле, проверяю ушами и контрольными связями.
  5. #50
    25.04.2010
    Сосновый Бор
    50
    126
    246
    115
    Четыре года используем G5RV на выездах (rn1cr rn1cx ua1cco или rz1cxo). Обычно у нас она является основным компромиссом INV.V. на 20 и 40 метров.
    От всей нашей команды скажу, её работа нам нравится больше!!! Как мы только ее не вешали, авто-тюнер более 1,5 КСВ дает редко, ручным ближе в 1:1, включая WARC. Всегда подключаем на прямую, в основном использую родные 100 или 200 ватт.
    Стараемся что бы трап висел 90 градусов относительно антенны, практика показала, так лучше.
    На 40м. JA на нее обычное дело, в отличии от INV.V.
    с 15.03 буду ее использовать с Сахалина, самому интересен результат.
  6. #51
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    7 Мая есть QSO с RN1CX/P на 14 МГц CW, на нее работали? DX для меня из Калифорнии как ни как. Неплохо слышно было даже на мой вертикал.
  7. #52
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Откуда трап взялся в G5RV? Или Вы так двухпроводную линию назвали?
  8. #53
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    "Лесенка" - трап у моряков.
  9. #54
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    Так вот,в чём и проблема?
    Никто!!!!Не предоставил, реальных замеров,сравнений!
    Одна "муть"!"А я...вот с VK сработал, а я с HK..."
    А если бы...у Вас "кусок провода" был?
    Может,Вас и громче услышали?Чем на эту антенну?
    Убивает другое!Почему,все,спорят о антеннах "нарисованных" в начале века,как о панацее от "всех болезней"?
    Почему, реальные результаты сравнения, НИКТО не делает?
    Все довольны-все смеются....СУ всё вытащит...
    Антенна, изначально,НЕ только КОМПРОМИСС!!!
    Только для тех,кто вообще ...делает то,что в "книжках пишут"!
    Не думая головой,покупает "красивые фантики и коробочки","за недорого",на все диапазоны!
    Удачи!!!!!Похоже,я тут лишний,задаю слишком много вопросов-ответов-НОЛЬ!
    Это "работает"-подтверждаю!Но как?..решать Вам!
    Это, совсем другая антенна!В этой антенне,принцип РАЗУМНОГО согласования, волнового сопротивления,на всех диапазонах(~200 Ом),до 50Ом,не граничит,с супер "ОПТИМИСТИЧЕСКИМИ ОБЕЩАНИЯМИ",что "это" будет "работать" везде,"просто ТАК"(Естественно с СУ!)!
  10. #55
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Не изображайте глухого. Не раз говорил, что для сравнения есть не кусок провода, а несколько монобэндных антенн и многодиапазонный вертикал. С возможностью мгновенного сравнения.
    Чего юродствовать попусту?
  11. #56
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Уважаемый RV3MP! Что Вы так нервничаете? Никто Вам "не предоставил реальных замеров и сравнений"? Вам надо, Вы и сравнивайте! Эта антенна - КОМПРОМИСС. Делается неспеша за 3 часа. Лично я сделал её для эксперимента, но она прижилась, в отличие от трапового вертикала DL2KQ и вертикальной дельты на 14 MHz по размерам RZ9CJ. Но я не говорю, что это суперантенна! Сравнивать её с YAGI или квадратами - смешно. Вас никто не заставляет ставить G5RV.
  12. #57
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    Вот и нет желания сравнивать!Хотел, одного радиолюбителя, услышать,а не "радиоизготовителя", для которого, всегда всё работает...только тюнером подстроить...Антенна....да тюнер строит в 1.0..."РАБОТАЕТ"!
    ВСЕ расхваливают,ВСЕ делают,ВСЕМ нравится!
    Удачи всем!Встретимся в эфире!...И сравним.
  13. #58
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    недавно выезжали на FD CW-2012,
    Вспомнил еще один момент про G5RV от фирмы MFJ, работая на сороковке, обратил внимание, что - что то не то, сигнал хрюкал и затыкался,(была какая то наводка) при настройке через тюнер вроде все нормально, но при переходе в CW, шел какой то возбуд, хотя и заземление было в сделано полях, и ферритовые защелки на всех шнурочках висят, в общем измучился на 40 м, пока мощность не снизил до 50 ватт.
  14. #59
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Проблемы у того,кто запитывает ее через коаксиал.
    Устранил все "проблемы", доведя антенну до классического варианта (ранее питалась комбинированной линией с применением MFJ-945E).
    К 10-ти метрам "лесенки" добавил 15 метров кабеля ПРППМ 2Х1.2, через бетон - ввод из двух коаксиалов, тюнер - MFJ-974HB. Сделал табличку "холодных" настроек.
    Всё работает прекрасно, включая WARC. По передаче слабовата только 10-ка, уступая переключаемым волновым слоперам. На 20-ке на трассах более 10 тыс.км нередки репорты 10-20 dB+ (при 100 вт).
    Не буду перечислять "достижения", но общее резюме таково: если кого услышал хоть на 2-3 балла (а шумовая обстановка с этим тюнером и симметричной полностью запиткой улучшилась значительно), то шансов сработать примерно 90%, хоть в пайлапе симплексом, хоть со сплитом. Дело уже не в антенне, а в мощности.
    Ещё бы ватт 500 - и тогда "король на именинах". Но не буду форсировать, иначе совсем разленюсь.
    P.S. Испытательный срок - полтора месяца.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  15. #60
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    Вот ://ur8lv.com/index.php?id=1366061979 предлагают такой аналог и ://uu3jc.qrz.ru/files/Zs6bkw_vs_G5rv_20100221b.pdf сравнительный анализ этих антенн. Может кто использует такую, каковы отзывы?
  1. Mini G5RV
    от RA4UAT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 11:57
  2. Ant G5RV
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:54
  3. Motorola CDR700: кто использовал ?
    от ER1UVL в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 01:42
  4. Усилители RM Italy - кто использовал ?
    от UC3B в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:53
  5. Кто использовал инверторные электростанции
    от RV3ML в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 00:06
