25.06.2012, 00:05 #16Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,907
- 984
- 9127
да уж... :-(
один мой сосед купился. нарадоваться не мог, как она аккуратненько упакована и как блестит... :-))) через неделю втихаря снял, т.к. "медь" облезла. потом пытался использовать ее полотна для инвертеда на 20 - не смог настроить пока не заменил на нашу родную медь. но русская душа, присоветовал купить ее другому соседу. тот снял ее на следующий же день, т.к по приему проигрывала обычному диполю ... 4 балла :-(((
материал полотен и линии там какая то раскрашенная под медь сталюка.
если и делать эту антенну то из проверенного провода. будет как то работать. еще у двоих стояли самопальные, работали.
25.06.2012, 00:21 #17Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну ладно вам .... Для общей учености вот еще что нарыл ...
http://www.w0btu.com/g5rv_antenna.html
Там внизу перечень сайтов с описанием извращений с такой антенной .-73- Игорь
25.06.2012, 01:22 #18Silent Key
- 29.12.2009
- Черноголовка, Московская область
- 1,376
- 423
- 130
Олег, ну а что тогда(извини за слово такое)...фуфло дарил то. Просто, в знак благодарности, дружбы или для ...прикола? Не хочу быть вьедливым окончательно, компромисс то самый удачный... я то в повседневном эфире работаю, и не просто 599 или 59, а часто выслушиваю какие антенны у корреспондентов. Ну и в европе-матушке ох как много G5RV, конечно у японов больше всё ROTARY-дайполов и других солидных антенн. Про других из нового света говорить не буду, разное, ну а зэ-эсы, ну захотелось "поизучать" антенну, ну и что то плохенькое получилось. Не по теме наверное, но Евгению(топику)ещё раз посоветую, повыше и попрямее G5RV ставить(или натягивать) И все дела.
73! Юрий RL3DZ :: ex: UA0KCL (1980-2000)
25.06.2012, 01:34 #19Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
В дополнение.
Я использую вот это: http://www.3d-radio.com/product/antenna-g5rv/ (там только чертеж ошибочный, от укороченной антенны "юниор").
Нормальный медный канатик, хорошо паяется. Упаковка, кстати, так себе, полиэтилен и картонная коробка.
Последний раз редактировалось UA3SN; 25.06.2012 в 01:38.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
25.06.2012, 01:35 #20Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
Лично мне грустить как-то не о чем. Приобрёл эту антенну в апреле, как вспомогательную, причём по максимально низкой на то время цене. Заодно приобрёл и коммутатор на 4-е антенны, для сравнения с другими.
Точка питания на высоте 12-12.5 м, изоляторы - 8 м. Мачта из дюралевой трубы, прикреплена к невысокой ферме; верх специально оттянут, поэтому "лесенка" идёт вертикально вниз и от мачты удалена. Кабель поставил какой был - 75 ом, метров 18-ть, рядом с концом "лесенки" - 8 витков диаметром 16-18 см. Внизу - в коммутатор, далее - тюнер MFJ-945Е. На передачу - 100 вт.
Что показал КСВ-метр: 80, 40 и 12 - не более 2-х; 20-ть - 1.5; 15-ка - 3.0; 10 и 17 - чуть более трёх.
Сравнения производились с хорошо настроенными IV (моно) на 7-ку, верт. диполь (7-ка), многодиапазонный вертикал (h=10.20, с четвертьволновыми излучателями и системой противовесов) на 7-28 и волновым слопером на 28-мь.
Общее впечатление: уровень шума снизился min на два балла. Практически исчезли локальные электронные QRM, которыми напичкан мой 10-типодъездный дом. Приём на TS-850 стал прозрачным и комфортным, без постоянной шумовой пелены, от которой я постоянно страдал с вертикалами.
Что с передачей... На 80-ти метрах никаких задач себе не ставил. Покатал антенну до 3-х тысяч камэ, отвечали хорошо, слышит тоже неплохо, но сравнивать было не с чем.
На 40-ка метрах вертикал конкурирует с G5RV только в ночное время. Обратил внимание, что сигналы на "верёвку" гораздо слабее подвержены QSB.
20-ка - великолепна. Добавить нечего.
На диапазонах, где стоячок поболее, всё, как ни странно, тоже выглядит, очень-таки неплохо, и на приём, и на передачу.
Что не нравится - 10-ка. Слопер здесь работает значительно лучше.
Работаю сейчас мало - жара. Но, чтобы не быть голословным и к вопросу о мнимой эффективности, перечислю, с кем работал в последнее время, не с точки зрения DX-мэна, а с точки зрения "землемера"...
Наработал много Штатов - на всех диапазонах. 7О - в пайлапах - на 6-ти бэндах. Тогда же примерно и 6О. Ну, и далее: YC, HD, ZL, VK, VK7, BA, D3, KP4, VP5, XE, A5, HK, CO, PR, FG5, VY, JH, HI, TG... Далее перечислять нет смысла, потому что речь не о том, что Я наработал, а на что реально способна антенна. Напомню - ~ 100 вт, SSB.
Из недостатков: "лесенка" очень прилично парусит, особенно в открытом пространстве.
Можно ругать G5RV сколько угодно. Хуже от этого она не станет. И не исчезнет из обоймы вполне работоспособных конструкций.
Я не зацикливаюсь на чём-то одном, и антенны меняю часто. Но в данный момент эта малоэффективная, "смешная и грустная" "верёвка" работает у меня в качестве основной.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
25.06.2012, 01:51 #21Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
73! Игорь
25.06.2012, 05:24 #22Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
С этой антенной одна проблема как я вижу. Чтобы правильно ее поставить (парралельно земле) в огороде нужны 2 или 3 мачты метров по 12-15 и расстояние между ними во всю длину полотна - это приличная площадь, у меня, где бы я ни жил до этого, такой антенный массив на участке бы не поместился. Оставил пока как антенну-мечту на то время как пойду на пенсию и буду жить где нибудь на ферме
либо в 9-ти этажке с другой 9-ти этажкой напротив.
А пока использую вертикалы на фибеглассах с подобной ситемой питания в качестве выездных и временных антенн. Работают хорошо на расчетных диапазонах, но тюнер нужен почти всегда (иногда тот что в трансивере достаточен).Последний раз редактировалось KJ6MBW; 25.06.2012 в 05:28.
25.06.2012, 17:08 #23QRP
- 24.06.2012
- 41
- 15
- 7
В мое варианте антенну планируется установить как InvV, на мачте Mast высотой 12м, мануал с описанием и вариантами установки антенны у меня есть. Почитал на разных форумах о G5RV, мнения противоречивые.
Моя пока-что, третья категория накладывает определенные ограничения в плане работы на КВ диапазонах, вот поэтому и решил так сказать заранее поинтересоваться-подстраховаться, из опыта у бывалых радиолюбителей как и что...
Из оборудования у меня: трансивер FT-897D, тюнер LDG YT-100
Спасибо!!!UB9JBN
25.06.2012, 17:17 #24Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Ставьте и работайте спокойно. Будете всех слушать на форуме - в эфир никогда не выйдете. Антенна, как антенна. Не понравится, снимите...
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
25.06.2012, 17:28 #25Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
Достаточно одной мачты, и расположить как Inverted V. Чем выше, тем лучше конечно. У меня на даче работает в варианте ZS6BKW, всё нормально. Чудес нет, но связи есть со всеми континентами на 100Вт. Как компромисс - пойдёт, во всяком случае можно работать в эфире и добиваться относительно неплохих результатов.
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
25.06.2012, 17:36 #26Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,132
- 7506
- 7333
25.06.2012, 17:37 #27Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Последний раз редактировалось KJ6MBW; 25.06.2012 в 17:44.
25.06.2012, 17:59 #28Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,083
- 484
- 2038
Проблемы у того,кто запитывает ее через коаксиал.
У меня вариант от MFJ.Разъем от кабеля сразу убрал и подсоединил к тюнеру mfj-962d.У него есть клеммы для запитки симметричной линией.
Ставлю антенне твердую 4-ку.Юзаю ее от 80-ки до 30-ки(на ВЧ антенны направленные).Мачта 10 метров от земли,висит в виде инвертед-Ви.
Так вот работает в разы лучше,чем до этого был инвертед-Ви классический.
На 10мгц работает вообще отлично.Линия 450 Ом расположена практически вертикально к земле.73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW) #5
DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
IOTA-719 + .
Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
25.06.2012, 18:10 #29
25.06.2012, 18:12 #30Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,132
- 7506
- 7333
73! Sergei
"Лесенка"-то всего 10 метров...
