24.06.2012, 18:27 #1QRP
- 24.06.2012
- 41
- 15
- 7
Кто использовал G5RV ?
Всем доброго времени суток! Еду в отпуск, специально для этого приобрел G5RV (MFJ-1778). Антенна питается через симметричную линию, на конце линии разъем под подключение коаксиальной (несимметричной линии). Насколько я знаю, согласно теории для этой цели необходим симметрирующий трансформатор....
Если кто-то использовал поделитесь впечатлениями. Заранее благодарен!!!!UB9JBN
24.06.2012, 18:48 #2DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,380
- 7058
- 5297
недавно выезжали на FD CW-2012, на низы брали именно её, ткнул её напрямую (без транса) в прибор в АА-330, и страшно стало, лишь только один резонанс был на 20 м но КСВ около 2.5 а остальные где то непонятно....
Через тюнер на ней и работали, Да лучше бы я инвертора сделал........
Но а как компромисс - пойдет...Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
24.06.2012, 18:54 #3Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
я лично отработал на ней телефонный чемпионат Украины на 80 метров /Р
антенна висела инвертедом
точка питания на высоте около 10 метров
мощность 100 Ватт
отвечали все кого звал
ребята из Киева (до которых было около 400 км)
говорили что слышно меня было как из ж...
после линии включал кабель около 35 метров РГ-8
(в инструкции рекомендовано не менее 70 футов)
потом Г-образный тюнер
КСВ на 80 получилось 1,4
вот тут еще немного нашего укр опыта именно по этому варианту
в общем работать можно...
... но лично я бы взял в отпуск вертикал из проволоки 7,7 метров на удочке и тюнер в основанииПоследний раз редактировалось UT0UM; 24.06.2012 в 19:00.
24.06.2012, 19:16 #4QRP
- 24.06.2012
- 41
- 15
- 7
На верное поторопился с приобретением, лучше бы тоже инвертора сделал, но тем не менее "попытка не пытка", попробую. Спасибо что ответили!!!!
UB9JBN
24.06.2012, 19:28 #5Low Power
- 11.09.2011
- 55
- 11
- 47
24.06.2012, 19:43 #6Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
15-17 июня использовали ее самодельный вариант на выезде. От 80-ти до 10-ти (включая WARC), согласующим устройством вытянули КСВ в единичку. Кроме 40 метров... Туда пришлось ставить "интервент". Может кто слышал в этот период RT4R?
Сергей, UA4PCA
24.06.2012, 21:12 #7Silent Key
- 29.12.2009
- Черноголовка, Московская область
- 1,376
- 423
- 130
TO: UB9JBN
Женя, зря пишете, что поторопились с покупкой этой антенны. Это однозначно. Она вам пригодится и после отпуска, если конечно дома что то у вас серьёзное, но ... на 80м это отличная антенна, только при условии, если она будет висеть хотя бы более 25-30 метров над землей, у меня вариант был(с 1998 по 2007 года)между девятиэтажками, результат положительный, не буду хвастаться, но за 120 стран на той же 80ке было сделано легко, на 40м больше, на 20м максимум до 250 стран, на 17 и 12м работала, похуже, на 10м плоховатенько, 30м(если телеграф знаете)тоже строится, но всё равно лучший вариант или трансивер со встроенным автотюнером, или отдельно ручной или автотюнер, если есть такая возможность. Конечно на 100 ватт, FT900AT со встроенным тюнером был. Далее, все верно, "витков" 9 можно и больше, но диаметр не большой, порядка 12-15 см., не более. Если вы покупали с "бумажным" описанием, в нём всё расписано, как её вешать, чем выше, тем лучше, и лучше соблюдать всё таки углы 90 градусов, ну примерно 90, и главное условие, это симметричная двухпроводная линия порядка 9,5 - 10 метров, должна быть в этих градусах, в обоих плоскостях ...вертикально, это самый "смак", если эти условия не выдержите, антенна будет капризной, но 20 и 40 метров будет строится, никуда она не денется. Насчёт отдельных диполей для каждого диапазона не спорю, G5RV - хитрый компромисс, испытанный многими хамами, поверьте, день, два экспериментов окончательных не даст, терпение окупится сюрпризами. Я это всё пишу из практики своей, изучил G5RV(MFJ 1778 именно)досконально. В 2008 году её снял в морозы, потрескалась изолированная двухпроводная линия, я её после восстановил, изолентой, и она сию у меня висит просто над крышей 9ти этажки, над лифтовой максимум 2-2.5м, и ...работает, да, не так, как почти 10 прошлых лет, но тогда она была между домами в свободном пространстве. Ещё раз повторяю, главное условие - это высота, чем больше, тем лучше, и соблюдение углов 90 градусов, ну хотя бы 75-80.Последний раз редактировалось RL3DZ; 24.06.2012 в 21:19.
73! Юрий RL3DZ :: ex: UA0KCL (1980-2000)
24.06.2012, 21:16 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вот тут уже корья ломали . Вспоминали и G5RV .
http://forum.qrz.ru/thread34600.html-73- Игорь
24.06.2012, 21:55 #9Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Использую самодельный вариант. Работает от 3.5 МГц до 28 МГц. "Плечи" по 15.5 м, высота средней точки - 11 метров, нижние - 4.5 м от крыши 5 эт. "хрущёвки", 2-х проводная линия - 9.5 м, дальше 10 витков кабеля RG-58 и метров 18 до антенного тюнера MFJ-993B. Работает нормально. Мощность: SSB-100Вт, DIGI-35Вт.
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
24.06.2012, 22:20 #10Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,051
- 399
- 540
Работаю на G5RV с дачи.
Подвес: центр-8м, края-2 м, направление полотна -север-юг.
Аппаратура: FT-817ND + LDG Z-817.
Тюнер вытаскивает антенну на всех диапазонах 80-10 м.
При хорошем прохождении лучшие связи-Магадан и все что ближе, Япония, отдельные связи на США, Индонезия, вся Европа.
Все это в SSB.73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
24.06.2012, 22:51 #11Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3132
Без тюнера-кусок проволоки.С тюнером,можно "работать"(проводить связи и трансивер, не будет жаловаться на SWR).
Эффективность?Вряд ли...с обычным диполем можно сравнивать.
24.06.2012, 22:56 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
24.06.2012, 23:39 #13Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3132
Вы видели,в этой статье, хоть один реальный замер этой антенны?
ММАНАвские файлы-это теория!
Наши парни как сделают?
Ага...почитали,записали размеры,сделали...
Один повесил между 22 этажными домами,второй в виде INV V на 10 метровую мачту,третий(места не хватило) свернул в "клубок" и раскинул на кусте "крыжовника"....
И все ждут "чуда"!Это "работает"...
Смешно и грустно!
24.06.2012, 23:51 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
25.06.2012, 00:00 #15Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3132
