08.07.2014, 19:40 #676Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Вы правы и ... неправы.
Если считать антенной только проводник, то его действительно не обязательно иметь резонансной длины. Добавили нужную реактивность - и система "проводник+реактивность" будет в резонансе.
Настройка антенны - не только поиск резонанса. Это только первая часть. Вторая часть - согласование сопротивлений.
08.07.2014, 20:00 #677Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
А к чему же ещё привязывать. Ведь антенна это длина! Не вес, не цвет, не запах. Есть там ещё проводимость материала, но до нек. частоты.
Значит что-то всё таки должно быть достигнуто в точке питания антенны? Ну и чем плох способ подбором длины вибратора? Я считаю, что в контексте форума радиолюбителей, это самый лучший способ! Антенны, кабеля, выходы усилителей. Всё это сгруппировано-скомплектовано вокруг простых антенн типа 1/2 диполя и In V. И чего это я полезу подгонять реактивностями In V если достаточно подстричь лучи до резонанса и решить все проблемы? Укоротить и подгонять реактивностями? Делают!(не от хорошей жизни) Удлинить и подогнать реактивностями ? Тоже делают (от хорошей жизни).Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
08.07.2014, 20:19 #678Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вопрос надо ставить по другому. Есть факт - энергия источника переменной эдс "уходит" в "эфир" и "улавливается" приёмной антенной. Каков механизм передачи энергии?
Вопрос не праздный, так как, зная механизм, мы можем правильно конструировать антенны. Максвелл придумал такой механизм, в основе которого лежат физические взаимодействия между материальными телами, образованиями и описал его математически.
Факт второй. Физика не обнаружила среды, через которую передаются взаимодействия между антеннами, но удивительным образом расчёты по Максвеллу совпадают с практикой. Поэтому физики придумали другую модель передачи энергии под секретным названием ДАЛЬНОДЕЙСТВИЕ. Придумали поле, вектор Умова-Пойтинга и ЭМВ. Всё это я уже описывал ранее от простейшего к сложному. Есть желание - ищите.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.07.2014, 20:22 #679Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Не пойму в чём Ваш вопрос. Почему удваивается синусоида мощности? Да потому, что график построенный из перемножения отрицательных величин даёт положительные значения (-)х(-)=(+). Это математика.Поэтому он и загибается опять вверх в область положит. значений, а значит визуально это удвоение частоты. И с физикой всё сходится, мощность не бывает отрицательной. И ламночка будет вспыхивать каждый полупериод, ей всё лакно куда течёт ток. Но если посмотреть на простейший генератор переменного тока (2 магнита-рамка), то за один оборот рамки ток сначала пройдёт в одном направлении, затем в другом. Следовательно лампочка вспыхнет 2 раза (2 мощности), а оборот рамки один(1 период).
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
08.07.2014, 20:22 #680
08.07.2014, 20:31 #681Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
На параметр "Использование антенны максимальным образом". А иначе - зачем вся бодяга?
Последний раз редактировалось RA9SVY; 08.07.2014 в 20:34.
08.07.2014, 20:31 #682Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
08.07.2014, 20:42 #683Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Теперь о фотонах.
ФОТОН
Здесь на мой взгляд есть два ключевых слова.ФОТОН, квант электромагнитного излучения (в узком смысле - света). В отличие от классической физики, в которой электромагнитное излучение - непрерывный волновой процесс, в квантовой физике излучение дискретно и состоит из неделимых квантов энергии - фотонов,
КВАНТ
ЭНЕРГИЯКВАНТ
[нем. Quant < лат. quantum - сколько] - физ. мельчайшая, далее неделимая физическая величина; наименьшее возможное количество энергии, которое может быть поглощено или отдано молекулярной, атомной или ядерной системой в отдельном акте изменения ее состояния. Термин введен немецким физиком М. Планком в 1900 г.
Я вот в отличие от математиков понимаю то, что можно "пощупать пальцами", МАТЕРИАЛЬНОЕ. Итак, что такое квант энергии? Как его пощупать?ЭНЕРГИЯ, в физике - способность производить работу.
А теперь привожу высказывание Р.Феймана и попробуйте, объединив выше приведенное, объяснить фотонный механизм излучения антенны.
Существует факт, или, если угодно, закон, управляющей всеми явлениями природы, всем, что было известно до сих пор. Исключений из этого закона не существует; насколько мы знаем, он абсолютно точен. Название его — сохранение энергии. Он утверждает, что существует определенная величина, называемая энергией, которая не меняется ни при каких превращениях, происходящих в природе. Само это утверждение весьма и весьма отвлечено. Это по существу математический принцип, утверждающий, что существует некоторая численная величина, которая не изменяется ни при каких обстоятельствах. Это отнюдь не описание механизма явления или чего-то конкретного, просто-напросто отмечается то странное обстоятельство, что можно подсчитать какое-то число и затем спокойно следить, как природа будет выкидывать любые свои трюки, а потом опять подсчитать это число — и оно останется прежним.……………..
Важно понимать, что физике сегодняшнего дня неизвестно, что такое энергия. Мы не считаем, что энергия передается в виде маленьких пилюль. Ничего подобного. Просто имеются формулы для расчета определенных численных величин, сложив которые, мы получаем всегда одно и то же число. Это нечто отвлеченное, ничего не говорящее нам ни о механизме, ни о причинах появления в формуле различных членов.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.07.2014, 20:43 #684
08.07.2014, 21:16 #685Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
То, что нет ещё всеобемлющего описания нашей вселенной и её законов это понятно, однако точка зрения Феймана меня озадачила. Если есть какая-то матем. величина, которую можно проверить, то значит это величина состоит из дискретных величин ( частиц-квантов) поддающихся учёту. И если это какое-то число целых дискретных величин, то значит это самые маленькие величины (далее неделимые). Если с пощощью их можно измерить(получить число для сравнения), а затем утверждать, что измеряемое (энергия) не изменилось количественно, то почему идея "маленьких пилюль" энергии не признаётся?
Victor!
08.07.2014, 22:30 #686Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, не возможно объяснить то, чего нетпопробуйте объяснить фотонный механизм излучения антенны.
Мне лень писать, все равно мало кому это интересно, да и читают, в основном, только СВОИ сообщения
Вот короткая цитата, с которой я согласен:
"...Когда излучает антенна, "работает" классическая электродинамика, без квантовых эффектов, а dE = h*v - формула чисто квантовая. В антенне излучение происходит по совершенно другому принципу - там электрон излучает не из-за перехода с орбиты на орбиту. Там излучает электронный "газ", т. е. совокупность свободных электронов, практически не привязанных к атомам, и излучение происходит благодаря неравномерному (ускоренному) движению электронов..."
Добавлю, что само излученное электромагнитное поле квантуется.
Но это не является следствием "фотонного излучения" антенны.
P.S.
Вышесказанное справедливо для наших радиолюбительских длин волн.Последний раз редактировалось RU3ACM; 08.07.2014 в 22:34.
RU3ACM
08.07.2014, 22:39 #687Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
Ай молодца,
а этим писакам кочергой в зад.
http://www.ngpedia.ru/id165713p2.html
мощность переменного токаRA4ABU
08.07.2014, 23:19 #688Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,099
- 326
- 178
Во, во...
Бахнуло давно, и вот это "бахнуло" мы и используем как эфир, А?
Вселенную...? Может хоть Нашу галактику? Или систему нашу, А?
Так чего же такого делает наша антенна, чтобы вздрючить это самое пространство в котором мы все существуем, А?
И, что из себя оно представляет,это пространство, и откуда вся эта хрень, А?
ТОК в проводе антенны возбуждает, но что именно, А?Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 08.07.2014 в 23:43.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
08.07.2014, 23:39 #689
09.07.2014, 05:42 #690Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,020
- 2755
- 1432
134Спасибо
