Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 130
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UA3YLP Посмотреть сообщение
    хотя не рекомендуют заземляться на газовые трубы... с отопительными вроде процесс иной.
    КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! С отоплением, тоже, не все нормально. Если сейчас они заземлены, то нет никакой гарантии, что завтра соседи снизу поменяют стальные трубы на пластиковые. И будете вы со своим "заземлением на отопление" выглядеть довольно "бледно".) то же самое можно сказать и про водопроводные трубы. Так что с заземлением в многоэтажке полная з....ца. Возможно есть заземление на крыше (парапет,стойки коллективных антенн и т.д.)
    По поводу коммутации антенн. Керамический галетник со 100-ваттным передатчиком будет работать нормально, если антенны низкоомные. А вот если высокоомные (LW например), то надо что-то понадежнее. У меня самодельный коммутатор на релюшках. Очень оперативно.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    получается, что я могу дельту цеплять за ограждение своей крыши и в месте запитки подключаться с помощью двух отрезков кабеля? Тогда длина каждого не превысит 5-6 метров до ССУ на стене... не знаю насколько это будет критично.
    Наш кабель РК с волновым сопротивлением 50 Ом "толстый" пойдёт вместо импортных RG?
    От ССУ до трансивера у меня получится не более трёх метров коаксиала!
    У Вас для Дельты (квадрата, рамки) - отличное расположение: 5...6 м плюс 3 м - всего менее 10 м - весь симметричный фидер можно делать целиком из коаксиала! Кабель годится любой (толстый лучше), хоть б/у, лишь бы исправный, не гнилой или затёкший. Если лежит без дела 50 Ом - используйте, будет фидер с волновым сопротивлением 100 Ом. Если покупать, то лучше 75 Ом -дешевле и волновое = 150 Ом (выше - потери меньше). Насчёт прокладки кабелей в стене - как угодно. Рекомендация насчёт дырок на 50...100 мм друг от друга вообще некритична (хоть вместе кабели в одну дырку) - у Вас ведь линия не открытая, она образуется двумя центральными жилами кабелей (они далее идут на симметрирующий трансформатор или на симметричные клеммы антенного тюнера - ещё раз рекомендую: обзаведитесь именно симметричным антенным тюнером. Он универсален по фидерам и будет служить Вам очень долго. Трансиверы Вы будете менять чаще!), а - см. рисунок - оплётки соединены вместе, при том внизу оплётки заземлены на корпус тюнера/трансивера. В такой схеме кабели могут местами расходиться (складываются волновые сопротивления центр/оплётка и оплётка/центр, а электрически оплётки - одна точка, даже если кабели разошлись... Такую линию по всей длине (и снаружи дома) можете прокладывать по стенам, перилам - где удобно - аж до симметричного тюнера на столе рядом с трансивером. Настройка на частоту обоих аппаратов - не слезая со стула.
    Ознакомьтесь с принципами резонансного питания антенн с применением симметричных фидеров и тюнеров. Тогда и не будете вестись на суррогаты типа симметрирующих балунов с ферритами и без, о которых так печётся здесь Сергей Геннадиевич (впрочем, его вариант тоже имеет право на жизнь - он обходится дешевле покупки фирменного симметричного тюнера). 73!
  3. #18
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Чтобы понять правильность направления симметричного питания без ферритов и булунов- достаточно бегло посмотреть обзоры по этим антеннам и КСВ по диапазонам... поэтому если есть возможность запитать Дельту симметрично- то грех упускать этот шанс.
    Насчёт ССУ тюнера - не вижу больших проблем собрать его самостоятельно.
    Кабель РК-75 есть в продаже ГОСТовский но по внешней изоляции 6-7мм всего... 50ти омный можно приобрести и "толстый" 11-12 мм. снаружи тоже ГОСТ.... думаю для 100-200Вт это не критично поэтому 75Ом для снижения потерь должен вытянуть.
    Добавлено через 4 минуты
    Ваша правда, не учёл я полипропиленовых технологий... т.о. остаётся либо протяжка шины из ванной от основного водяного стояка или на отопление но периодический контроль "земли".... можно собрать звуковой датчик и запитать его от фазы эл.сети на батарею.... внутри поставить аккумуляторик и если земля пропадёт- будет пищать...
    Последний раз редактировалось RM5Y; 20.09.2012 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  4. #19
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    хочется не разрезных вибраторов а именно рамочных
    А вы посмотрите схему кабельного трансформатора - увидите,
    что ваша Дельта и будет замкнута.
    То что вам предлагается симметричное согласование - будет
    зависеть от схемы СУ.
    Вот когда люди усложняют себе жизнь....мне не понятно....
    Легко - поставил транс на кабеле - по квартире 3-4 м коаксиала....
    и все проблемы....все остальное делает СУ трансивера.
    И поверьте .... антенна от этого не будет работать как 5 эл Яги.
    и так и этак - компромиссный вариант.
  5. #20
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    конечно, трансформатор на основе кабеля- это просто, но если ввести антенну в помещение- то можно попробовать несколько вариантов трансформатора меняя число витков и их диаметр и подобрать по оптимальному КСВ (если получится).
  6. #21
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну то же вариант.
    Только дома кольцо из кабеля будет валяться.
    Кому как а меня бы жена точно не похвалила.
    Плавали-знаем.
  7. #22
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Симметричное СУ само по себе "замкнет" дельту и развернет фазу.Не понятно зачем тогда еще и кабельный трансформатор.
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Кабельный трансформатор не вместе в СУ а вместо СУ.
  9. #24
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Сергей!На кабельных трансформаторах линейность по диапазонам не очень...
    Из 58 кабеля получилось так(1:4 замер АА200 на эквиваленте 200Ом)
    Скажем...совсем не очень хорошо.
    Пробовал 213тый кабель-чуть лучше.
  10. #25
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ... не вместе в СУ а вместо СУ.
    В сообщении 2, бухта кабеля.Не понятно как она трансформирует напряжение из трансивера в антенну в два раза относительно земли и при этом разворачивает Фазу.
  11. #26
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,955
    17081
    1896
    Кабель включен как трансформатор.
    Пройдите по ссылке дальше, и вам откроется рисунок:
  12. #27
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ТС предложил к рассмотрению вариант питания дельты симметричным сигналом при помощи универсального Симметричного СУ,который одновременно согласует и по сопротивлению.
    Поэтому если применить предложенный метод "кабелем",потребуется на каждый диапазон свой кабельный трансформатор для разворота фаз на 180 градусов.
    Добавлено через 21 минуту
    ... на 160м работал в группе с земляком: у меня диполь-160 у него Дельта-160... подошёл к нам на вызов Я. Лаповок- он его слышит а я едва присутствие разбираю...
    UA3YLP,добрый день!
    Обе антенны были запитаны через Симметрирующие СУ?
  13. #28
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Михал,да,это то что я ожидал.
    Спасибо за экперимент.
    Есть возможность проверить такой же трансформатор скажем
    из обычного полевика ?
    Из витой пары или еще чего-нибудь двухпроводного ?
    Завал по КСВ снизу (1,8 МГц) можно объяснить недостаточной индуктивностью - т.е.
    витков можно было сделать больше.Хотя бы на 1 виток ,ну на 2 витка.
    Завал сверху (30МГц) - можно предположить - из за применения коаксиального кабеля.
    Кстати ... а сам эквивалент 200 Ом прогонялся на анализатору ?
    КСВ понятно - д.б. 200/50 = 4
    а вот как линейность по частоте ?
  14. #29
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    UA3YLP,добрый день!
    диполь-160 у меня питался 75ти-омным кабелем без ССУ... Дельта-160 также. В те времена всё было проще
  15. #30
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    И правильно делали - на НЧ диапазонах повышенный КСВ увеличивает потери совсем ненамного, СУ может дать потерь больше, как ни странно. Лучше бы спросить - а как были подвешены диполь-160 и дельта-160? Т.е. высота, расположение, наклон? Тут решающим оказывается не КСВ и симметрирование, а полученная диаграмма. Конечно, её трудно измерить, только по косвенным показателям, но диаграмма - главный параметр антенны.
  1. Портативка с питанием от АА?
    от UT1AB в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 21:37
  2. Помогите с питанием под SUB
    от lemon в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 13:08
  3. IV с активным питанием
    от R4AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:42
  4. Мультибенд
    от 4Z5JJ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 19:56
  5. помогите с питанием !!!
    от stas_lamer в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 14:54
Метки этой темы
