Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 130
  1. #46
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Я, после обрыва дельты, заново повесил за два дня - поездка в магаз, вечер на разметку, следующим днем в обед уже висит..
    Илья!Согласен!
    Было надо,повесил дельту!
    Только в обратной последоваельности
    Магазин,"повешение" антенны,настройка,"настройка настройки",ВСЁ!
    Один день!
    На даче,за день, обкатывали до двух-трёх вариантов.
    Тяжело с места себя "столкнуть"!Ой не получится!Ой "этого" нет...
    На самом деле-всё просто!Перебороть лень!
  2. #47
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Скажите мне на милость.. на КВ - какаЯ вам разница - переворачватся фаза, или нет?
    Вообще- какие претензии к фазе???
    Мы же про антенны говорим, а не про схемы сложения мощностей..
    Верно!Не про сложение мощностей.Сначала разберемся с Фазами для симметричной антенны.В справочнике Радиолюбителя Коротковолновика С.Г.Бунин Л.П. Яйленко КИЕВ 1984г стр. 235,236,237 написано про разворот Фаз на 180 градусов для симметричных антенн и про диаграмму направленности.Завтра (если найду) дам ссылку почитать как при развороте Фаз на 180,при помощи диференциального трансформатора (трех обмоточного со средним заземленным выводом) повышается напряжение в два раза на зажимах симметричной антенны.
    Действительно,радиолюбители опубликовали огромное количество всевозможных схем как СУ так и ССУ.Мне самостоятельно очень трудно принять решение по выбору схемы.Поэтому и обратился на Уважаемый Форум с вопросом. Симметричное СУ собирать с сердечником или без?
    В основах радиотехники написано- связь двух катушек между собой с сердечником может достигать 0,9.Без сердечника 0,5 самое большое.Вот и не понятно по какой схеме собирать ССУ.
    Собрать ССУ,конечно же не долго.Но при этом надо действительно знать и понимать что и как.А не просто так собрать-что бы собрать.
  3. #48
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Если симметричная Дельта,состоит из двух половинок,принимаемый уровень сигнала складывается? Т.е. увеличивается в два раза на клеммах антенны?
    Да,и таким образом ее усиление возрастает.До 5 эл Яги она все таки
    не дотягивает, но и усиления сравнимого с 3 эл Яги в этом случае
    думаю достаточно.
    Еще лучше сделать трансформатор 50/1000 Ом .Напряжение увеличится
    на клеммах что эквивалентно увеличению усиления.
    А бездари - пусть делают 5 элементные Яги. Они же не знают как просто
    можно получить большое усиление .Ответ прост: трансформацией.
    RV3MP
    Михаил - я могу привести графики трансформаторов на ферритовых кольцах.
    Например вот этот - правда он не самый хороший-есть и получше.
    Вот конструктив - ферритовая защелка от монитора.Как известно - феррит в
    таких трансформаторах влияет только на величину индуктивности.
    Провод толстый-по максимуму заполнено все внутреннее окно трубки.
    Вот что имеем в результате в диапазоне от 1.8 до 30 МГц
    Активное - 50 Ом во всем диапазоне частот, реактивное .... 0
    КСВ слегка повышается на ВЧ.
    Видимо реактивка все же есть - анализатор не показал малых значений.
    Вот и возможное решение для народной Дельты.
    Констуктив простой. Правда это не для килограммщиков и не для
    тестов а для повседневой работы - вполне может пригодиться.
    Небольшой подъем КСВ на верхах - за счет увеличения рективной
    составляющей - компенсируется СУ трансивера,в результате
    получаем КСВ=1,0 во всем диапазоне частот.
    Подробнее по трансформаторам можно почитать вот здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
  4. #49
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,419
    644
    469
    Сергей, хоть бы смайлик для UA3URS поставили, а то мало ли что... А вот такой вопрос - ежели на таких защёлках сделать типа "бинокль" (4 шт. защёлки), какую мощу сможет такой пропустить? Интересуют 80/40 м диапазоны.
  5. #50
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UA4HAZ
    Владимир - у меня есть два взаимоисключающих ответа.
    Оба .... подтверждены практически....
    Дима RV9CX вкачивал 2 кВт в транс - бинокль на 4 трубках от монитора.
    Все работало. Правда как я сейчас понимаю - это была повседневная
    работа и DX-инг. Но...ведь при ДХ-инге достаточное долго приходится
    работать на передачу....транс не грелся. Хотя может на 2 килограмма
    быстро отвечали ? :-)
    Тадеуш RA9DZ работал на 100 Вт на CQ в RDA 2012 - т.е. вот этой осенью.
    Не знаю,как был намотан трансформатор - на фото мне не понравился только
    провод ПЭЛ-2 - на мой взгляд тонковат он...я всегда беру многожильный
    провод как можно толще-что бы заполнить внутреннее окно кольца.
    У Тадеуша окно в основном было не заполнено....
    При работе на RUN в тесте - процентов 70-80 времени - на передачу.
    Ну так вот - через 3 часа работы в тесте - транс сгорел.Кольцо ф 40 мм
    Транс был перемотан на кольцо ф 80 мм и отработал до конца теста.
    Кстати - RA9DZ Тадеуш занял в этом тесте 2 место в своей группе - станций
    работающих из полевых условий LP (100 Вт) ASR
    http://www.qrz.ru/contest/detailresult.phtml?id=2758
    Разница в трансах - первый на бинокле,второй на кольце.
    Так что по мощности ... пока нет четкого ответа.
    Видимо еще и качество изготовления играет не последнюю роль.
  6. #51
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Со времен Бонч-Бруевича на КВ ничего не изменилось,не считая QRM.
    Анатолий, уточните пожалуйста, который из двух братьев Бонч-Бруевич имел отношение к КВ и QRM?
    Старший Михаил Дмитриевич
    В 1919—1923 годах руководил Геодезическим управлением, а затем состоял в распоряжении Реввоенсовета СССР. В 1923 году был уволен с этого поста «за вредительство». Бывшего генерала обвиняли по ст.ст. 110, 116 и 150 Уголовного кодекса и дело передали в прокуратуру. Но до суда не дошло — не позволил Ф. Э. Дзержинский.
    или младший Влади́мир Дми́триевич
    В 1920—1929 был организатором и руководителем опытного совхоза «Лесные Поляны» под Москвой, продукция которого прежде всего направлялась руководителям партии и правительства. С 1933 года директор Государственного литературного музея в Москве. В 1945—1955 гг. директор Музея истории религии и атеизма АН СССР в Ленинграде.
  7. #52
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Я вообще потерял мысль и возможность осмыслить всё происходящее!
    Не могу понять, ЧТО ХОТЬ ЛЮДИ ХОТЯТ?
    Прочтите первое сообщение от Автора.Если вкратце, в теме речь идет об симметричной антенне и симметричном согласующем устройстве для нее.
    Добавлено через 6 минут
    Речь шла о Радисте который предложил антенну "с верхним светом" М.А. Бонч-Бруевич.Смотри Основы Радиотехники И.М. Изюмлв Д.П.Линде "Энергия" Москва Ленинград 1965г.Издание второе .Выпуск 578. стр.125
    Евгений,а конкретно по теме есть еще что подсказать.Индуктивности Симметричного СУ с магнитной связью делать или без?
    Добавлено через 15 минут
    Сергей,вопрос был про сложение сигналов в симметричной антенне только на прием.
    Уточните пожалуйста цитата выше,это ответ на прием?
  8. #53
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ......а конкретно по теме есть еще что подсказать. Индуктивности Симметричного СУ с магнитной связью делать или без?
    Да тут уже столько насоветовали. [
    У симметр. антенны от места питания всё же лучше уходить симметр. линией. Лично мне симпатично симметрирующе-согласующее устройство с использованием двух отрезков коаксиального кабеля позволяющее кроме симметрии трансформировать сопротивления 4:1 Смотрим З. Беньковский Э. Липинский стр. 132 рис. 3.15 б.
    На прошлой неделе сделал такую линию для эксперимента с антенной на 18 МГц, использовал случайные куски кабеля РК75-9-11 длиной 3 м. При нагрузке 200 Ом подобное СУ имеет хорошие результаты по согласованию сопротивлений в полосе частот от 7 до 24 МГц. При нагрузке 100 и 300 Ом полоса уменьшается, но на 18 МГц согласование осталось приемлемым. Степень симметрирования пока не проверял, возможно сделаю позднее.
    Использование коаксиальных кабелей в качестве широкополосных симметрирующих трансформаторов замечено в промышленном передатчике Р-654Б "Окунь", он имеет длину кусков кабелей 575 см и находится в корпусе передатчика, где сложен в кольца, а к симметричной антенне естественно идёт двухпроводная линия.
    Если говорить об использовании магнитных сердечников в точке питания антенны, для приёмных антенн, без вопросов. Для антенн работающих на передачу, то тут требуется правильный их выбор и испытание, в том числе по климатике и на рабочей мощности, а выбора как правило нет. Практика - критерий истины, магнитные сердечники внутри СУ профессиональных 1 кВт передатчиков видел ("Берёза", Р-161) на клеммах их антенн нет.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.09.2012 в 16:20.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #54
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Отвечу вопросом на вопрос -
    А как же принцип обратимости ?
    Его ни кто не отменял.
  10. #55
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Понятно! На прием как и на передачу,ни чего не меняется.
    Осталось выяснить- Ку усиления дельты,с каким питанием будет выше? Или Ку одинаковый?С симметричной запиткой или без?
  11. #56
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Не путайте теплое с длинным...
  12. #57
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    За совет спасибо!
    А по поводу диаргаммы что скажете,меняется или не меняется?Я вот тоже не пойму,в учебнике написано меняется диаграмма от способов питания .В теме прозвучало- не меняется.
  13. #58
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Диаграмма существенно может менятся только у вертикальной дельты.
    http://dl2kq.de/ant/kniga/435.htm
    У наклонной вертикальная составляющая будет меняться не сильно.
  14. #59
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Если имеете ввиду линию питания, то в БОЛЬШИНСТВЕ случаев она участия в излучении не принимает.
    А в учебнике наверняка под способом питания подразумевается ТОЧКА запитки.
  15. #60
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что такое антенна и что такое линия питания? Антенна это (если упростить) излучающая конструкция со своими парамертами (диаграмма, вх. сопротивление). Линия питания это что? Это устройство для доставки ВЧ тока к антенне. Так вот если эта доставка правильная, то линия питания на показатели антенны не влияет. Если что-то не так, то будет только хуже. В частности, если питать симметричную антенну не симметричным кабелем, то работа плеч диполя будет тоже не согласованной и диаграмма немного исказится. Вот и все дела. КСВ к диаграмме и Кус отношения не имеет.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.09.2012 в 19:22.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Портативка с питанием от АА?
    от UT1AB в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 21:37
  2. Помогите с питанием под SUB
    от lemon в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 13:08
  3. IV с активным питанием
    от R4AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:42
  4. Мультибенд
    от 4Z5JJ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 19:56
  5. помогите с питанием !!!
    от stas_lamer в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 14:54
Метки этой темы
