Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 130
  1. #61
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Что такое антенна и что такое линия питания?
    Виктор,спасибо!Но ворос в другом.Дельту по условиям темы питают симметричным сигналом.Т.е. с трансивера при помощи ССУ,разварачивается сигнал на 180 градусов и в противофазе подается в точку питания.Отсюда и вопрос-как будет меняться диаграмма относительно питания этой же антенны чарез СУ не симметричное.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    НИКАК!
    Способ запитки на диаграмму не влияет.
    Влияет только точка зпитки.
  3. #63
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    если питать симметричную антенну не симметричным кабелем, то работа плеч диполя будет тоже не согласованной
    Вот как ?
    А как же самосимметрирование рамок ?
    Даже при несимметричном питании.
  4. #64
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    А в учебнике наверняка под способом питания подразумевается ТОЧКА запитки.
    Нет,не точка запитки.А какое напряжение подается в точку запитки.Симметричное напряжение-имеется в виду относительно заземления.Т.е. резбовой части антенного гнезда.Это напряжение в два раза больше выходного на антенном гнезде трансивера и развернуто на 180 при помощи ССУ.Тем же написано,"заземление" не участвует в работе такой антенны.
  5. #65
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы посмотрите схемы запитки 2-х или 3-х квадратов. Есть там симметрирование или нет?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #66
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Вот как ?
    При симметричном питании волна сама находит нулевую точку в полотне антенны.Я так понял.Думаю при не симметричном,такой точки нет.
  7. #67
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А куда же она делась то,родимая ?
    Если симметричная Дельта,состоит из двух половинок,принимаемый уровень сигнала складывается? Т.е. увеличивается в два раза на клеммах антенны?
    Да,и таким образом ее усиление возрастает.До 5 эл Яги она все таки
    не дотягивает, но и усиления сравнимого с 3 эл Яги в этом случае
    думаю достаточно.
    Еще лучше сделать трансформатор 50/1000 Ом .Напряжение увеличится
    на клеммах что эквивалентно увеличению усиления.
    А бездари - пусть делают 5 элементные Яги. Они же не знают как просто
    можно получить большое усиление .Ответ прост: трансформацией.
    Блин,ну что все умники то молчат ?
    Один только UA4HAZ отреагировал
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Сергей, хоть бы смайлик для UA3URS поставили, а то мало ли что..
    А вот оно - самое то ....
    Так и не понял ни кто юмора.
    Ладно ,открытым текстом - шутка это.
    Смайлик то же поставлю.
    Рассуждают об антеннах.
  8. #68
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,830
    17021
    1889
    На умника не претендую..
    Но иногда мозк дороже..
    http://forum.qrz.ru/post742376-43.html
  9. #69
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Нулевая точка при несимметричном питании находится на антенном зажиме к которому подключен нулевой провод питающей линии.Так я понял из теории.
  10. #70
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так я понял
    Вам - вот сюда.
    http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
    В самое начало
    Если хватит сил - прочтите всю тему.
    Получите ответы на все вопросы по Дельте.
    Может даже захотите сделать - если вы не из
    разряда теоретиков .
    Мне работа Дельты с вертикальной запиткой так понравилась,
    что я сделал 2 -х элементную Дельту на 14 МГц
    http://qrz-e.ru/forum/29-506-1
    а потом еще и на 21 МГц.
    http://qrz-e.ru/forum/29-506-4
    На антенне,буквально воткнутой в землю - самая высокая точка -всего 8 м
    над землей,в тестах на 100 Вт на одном только 20м диапазоне удается
    проводить по 400-600 QSO.
    Со всеми континентами.Стран в тестах набрано что то около 175-177 только на
    одном этом диапазоне.Даже с антенной в фиксированном направлении.
    В общем - почитайте.
  11. #71
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Единственная ненаправленная антенна , которая принесла массу приятных
    часов за трансивером - это вертикальная Дельта с вертикальной поляризацией
    .(С)
    Тут не ответы, а вопросы.
    Дельта это рамка, а рамка имеет диаграмму в виде восьмёрки(пеленгаторы), как не поверни. Другое дело , что это восьмёрка имеет большой угол раскрыва диаграммы.
    Victor!
  12. #72
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Еще лучше сделать трансформатор 50/1000 Ом .Напряжение увеличится на клеммах что эквивалентно увеличению усиления.
    Гениальное всегда просто!
    А никуда. Её в любом случае не было, и с балуном и без балуна.
  13. #73
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну наконец то.
    Только как всегда - не дочитываем до конца.
    Читаем пост № 67
  14. #74
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Прочитал. Спасибо, рассмешили до слез:
    А бездари - пусть делают 5 элементные Яги. Они же не знают как просто можно получить большое усиление .Ответ прост: трансформацией.
  15. #75
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да,это так.
    В тесте удается работать в основном направлении и с севером Африки и
    с Ю.Америкой ,понятно -Европа и Япония...
    Задним лепестком Азия,Океания.
    Хуже всего с Африкой - антенна к ней боком.
    Только северная Африка .
    Ну есть конечно и южная и средняя Африка - правда не сильно много.
    Ну наконец то.Только как всегда - смеемся не в том месте.
    Объясняю - смеяться надо в конце.
    А не после того как объяснили смысл для особо одаренных.
  1. Портативка с питанием от АА?
    от UT1AB в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 21:37
  2. Помогите с питанием под SUB
    от lemon в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 13:08
  3. IV с активным питанием
    от R4AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:42
  4. Мультибенд
    от 4Z5JJ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 19:56
  5. помогите с питанием !!!
    от stas_lamer в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 14:54
Метки этой темы
