Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 130 из 130
  1. #121
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Симметричное питание-подразумевает разворот Фаз на 180 градусов на передачу.И сумирование Фаз на прием.Это делает Симметричное СУ.
    Какой поворот фаз? Ничего там не поворачивается на 180 градусов. Трансформатор этого не делает. Там же одно обмотка, как у автотрансформатора с выводами и все как у трансформатора на 220 вольт. Какие фазы у повышающего или понижающего трансформатора? Просто сложение напряжений каждого витка. Так как в витках ток наведённый, то он автоматически повторяет синусоиду в каждом витке. Все эти напряжения складываются и получается сумма напряжений. Если витки включить встречно, то напряжение будет вычитаться, но суммирования сдвига фаз не происходит.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #122
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
  3. #123
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    На вершинах полуобмоток вторичной обмотки получаем сдвиг Фаз относительно земли на 180 и удвоенное напряжение на концах вторичной обмотки.
    ... а при приеме уменшеное в двое напряжение на первичной обмотке ...сила...
  4. #124
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Наверное вы правы,если мощьность на передачу не увеличивается,то и мощьность приходящая в плотно антенны во время приема сигнала передающей станции не увеличивается.
    Трансформатор мощьность не повышает(не увеличивает).При любой трансформации наоборот происходит потеря мощьности на саму трансформацию.
  5. #125
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Средний вывод вторичной обмотки заземляем.Первичную включаем в бытовую сеть 220в с глухо заземленной нейтралью (сеть 220в-это трансивер).На вершинах полуобмоток вторичной обмотки получаем сдвиг Фаз относительно земли на 180 и удвоенное напряжение на концах вторичной обмотки.
    Что касается работы автотрансформатора с такими 3-мя обмотками, то на выводах его будет 220, 440 и 660V. Что касается земли, то она здесь не при чём вообще. Какие сдвиги фаз? Если один из 4-х выводов соединён с землёй, или другой вывод соединён с землёй через кабель питания, то это вообще не имеет никакго отношения к работе антенны. Можно вообще установить всё (передатчик, кабель, антенну) на самолёт и улететь в стратосферу (или в космос) и всё будет работать как и работало на земле.
    Victor!
  6. #126
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Мужики - какую вы все 5 точку ищите ?
    Вот Дельта 80 диапазоне на частота 14 МГц.
    ДН - лучше не показывать ....
    Даже до 1 эл Яги не дотягивает :-)
    Единственный плюс - низкие углы излучения к горизонту на
    частотах,выше 3,5 МГц.
    Какую фазу то ищем ?
    Какое нафик симметричное питание ?
    Компромиссный вариант - он и в Африке компромиссный.
    Кому антенны делать лень - лепят Дельту.
    Все реактивности компенсирует СУ трансивера.
    Кому делать нечего - ставят симметричный Су - ну хотят
    люди усложнить себе жизнь.
    Ни кто им не запрещает - ну хочет человек
    быть мазохистом....его право.
  7. #127
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наверное в данном случае фразу " симметричное питание " нужно понимать как " некоаксиальное " .
    Питание к антенне подводится не посредством настроенной линии а НАПРЯМУЮ . Поскольку в данном случае те куски линии , случайной , по сути , длины , тоже являются частью излучателя , влияют и на диаграмму направленности и на Z .
    Но в данном конкретном случае - это вполне устраивает АВТОРА - как кусок провода с балкона 14-го этажа на столб , стоящий внизу ...
    А диаграмма на картинке - так это на картинке . Даже если бы она была идеальной - на картинке - реально было бы совсем не так . Дома , деревья , земля , провода ..... Это уже упоминалось .
    И , как это не смешно , но ПРЯМОЕ питание антенны в подобном случае , что равносильно линии с большим волновым сопротивлением - если это можно осуществить - даже лучше , чем самообман посредством куска низкоомного коаксиала . Два конца рамки , подсоединённые к СУ ( не обязательно симметричному !!! ) позволят настроить рамку ЛЮБОЙ длины на ЛЮБУЮ частоту . Коаксиал всего лишь удобен для размещения внутри здания . Разговор о КПД и диаграме направленности - отдельный и долгий .
  8. #128
    07.01.2012
    759
    414
    382
    А иногда кажется что это и не Анатолий, а (боюсь что это ГОС тайна-!) U-ниверсальный R-обот S-пам, и возможно это первые реальные про-
    дукты Сколково , ну и не он один а ещё пара-тройка универсалов
    запущены для выноса мозгов читателям , извините, коллеги, но промолчать
    уже нет сил!!! А как быстро ссылки на справочники и учебники выдаются!
    Завидую по-черному.
    73! Виктор.
  9. #129
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Ротт Хамель
    Чапаев отдыхает...
    Кто таков? Почему не знаю?! ... знаю, ... знаю, Ротт Хамель(я)? - не знаю...
  10. #130
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,002
    17091
    1902
    Топикстартер сказал, что для себя все выяснил, и подковался в теории:
    Цитата Сообщение от UA3YLP Посмотреть сообщение
    все ответы я для себя нашёл в части симметричного питания и даже больше, расширили кругозор в области теоретической подготовки. Если тема изжила себя- можно закрывать.
    Закрыто.
  1. Портативка с питанием от АА?
    от UT1AB в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 21:37
  2. Помогите с питанием под SUB
    от lemon в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 13:08
  3. IV с активным питанием
    от R4AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:42
  4. Мультибенд
    от 4Z5JJ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 19:56
  5. помогите с питанием !!!
    от stas_lamer в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 14:54
Метки этой темы
