Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 83
Тема: Полуволновый диполь 160 м и кабель 50 Ом
  1. #16
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Это если будете вдувать в антенну не менее 1 КВт.!!!
    акстись! у телеграфистов всегда была QRP/QRPP религия! а ещё скоро социальные нормы энергопотребления введут
    Кашу маслом не испортишь? Неоправданные затраты!
    да, цена 95-ти колец стала больше чем 100метров П-274.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Это было в прошлой жизни.
    Добавлено через 35 секунд
    А это из будущей.
  3. #18
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    питайте через четверть волновый кабель
    только учтите к. укорочения
    в таком случае можно измерить сопр антенны у трансивера и понять что там в точке питания
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Полуволновый .
  5. #20
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Коллега, вы путаете полуволновый повторитель с "четвертушкой! "Лямбда пополам" (полволны Х Кук) работает как тр-р 1к1! А четверьтволновый отрезок как 4к1!
  6. #21
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Полуволновый .
    не
    топикстартера жаба давит
    он хочет заюзать 23~25 м
    а это почти четверть
    трансформация которого легко просчитывается
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Опять неправильно ....
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    заюзать 23~25 м
    Ну тогда пусть считает ....
  9. #24
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
  10. #25
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    зачем эта таблица?
    Вот формула
    ZВх = ρ2 / ZВых
    где Z — входной и выходной импеданс, ρ — волновое сопротивление отрезка линии.
    таким образом, если на конце кабеля около трансивера замеры покажут,
    например 90 Ом, то в точке питания сопротивление диполя будет 62,5 Ома
    И, ясен пень, что в таком случае антенну лучше питать кабелем 50 Ом
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    зачем эта таблица? Вот формула
    Те , кто знают формулы - таких вопросов не задают . Поэтому лучше по табличке . В ней ВСЕ варианты с модными кабелями .
  12. #27
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    262
    Никогда раньше не заморачивались с запорными дросселями. Просто старались кабель от полотна пускать перпендикулярно полотну антенны. Даже на несимметричных волновых вибраторах. И вроде проблем не было. Стал время от времени замечать проблемы, связанные когда делали lnv V в полях (на коллективке их практически никогда не было) и кабель приматывали к металлической мачте. Оно и понятно, половинка диполя через емкость между оплеткой кабеля как бы подключается к мачте. Поэтому в этом случае дроссель полезен. Как и в случае разрезного вибратора на ягах, там ведь тоже кабель крепится к буму и мачте.
    Про сопротивление. Если диполь на 160 на высоте 20-30м, то его пожалуй лучше питать 50-омным кабелем. Еще ниже сопротивление inv V с точкой питания на такой высоте. Когда посчитал в ММАНА lnv V на 160 с точкой питания на высоте 20м и концами на высоте около 4-5м, то получил сопротивление порядка 30 Ом. Поэтому сделал удлиненное полотно и "укоротил" его емкостями в точке питания, т.о. вышел на 50 Ом.
  13. #28
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    из 50-ти омного кабеля что есть в продаже есть только РК-50-2-11: я его на J-антенну на 145.5МГц ставил... на 160м. такой кабель при 100-300Вт + обледенение - это не серьёзно.
    Добавлено через 5 минут
    не
    на 160м. четверть это 40 метров без учёта К (ук). Весь вопрос куда девать эту бухту дома?: сворачивать в дроссель или обматывать вокруг балкона чтобы избежать случайных процессов в бухте? У меня с т.з. диполя до трансивера более чем 15 метров не нужно... 25- это перестраховка чтобы обеспечить перпендикулярность на крыше от места запитки.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 28.09.2012 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  14. #29
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,913
    8397
    3141
    Столько много "текста" и проблемных точек!!!
    Т.С. спросил:
    ...В настоящее время диполь запитан 75-ти омным... Верхний конец подвешен на высоте порядка 30-35 метров за трубу котельной, второй- на высоте примерно 20 метров......
    В связи с этим, в порядке реставрации, пришёл к выводу, что нужно 75-ти омный кабель менять на 50-ти омный...
    Многие сходились на том, что если антенна отстроена, то длина кабеля не играет роли и заниматься его укорочением чтобы уменьшить КСВ- тоже бесполезно... т.е. из эмпирического опыта следовало, что длина кабеля не влияет на КСВ.
    Действительно!При такой высоте,диполь будет иметь около 50 Ом.
    Просто, поменяв кабель на 50Ом,Вы получите КСВ БЛИЗКИЙ к идеалу(1-1,5).
    Если, на самом полотне антенны будет ~50Ом jX~0,то длина кабеля может быть ЛЮБАЯ!
    Нет необходимости, в "бухтах кабеля под столом".
    По поводу балунов,колец...даже если не поставите-результат будет хороший.Для "успокоения души" повестьте колечко (вверху) с 5-10 витками кабеля.
    100% всё получиться!
    Для меня,всегда оставалось загадкой,почему все начинают раздувать из мухи слона???Создавать отсутствующие проблемы,искать формулы и описания антенн,которые сами в живую не делали, а советуют...
    Юрий!Успехов!DXсов!По возможности,чистого эфира на 160!
  15. #30
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Михаил, лично я уважаю людей кто старается заглянуть в "атомное ядро".. наверное, ничего в этом плохого нет. Но этот труд кропотлив и всё равно не может претендовать на шаблон который легко и просто повторить каждому. Тем более в городе с современными Жилищными кодексами не сильно и развернёшься на крыше без конфликта с соседями и ЖЭУ.
    Поэтому истина одна: нужно делать, ошибаться, делать выводы и исправлять ошибки.
    Добавлено через 2 минуты
    ну с кабелем решено- РК75... кольца тоже будут... потом сделаем замеры и посмотрим приемлемая ли в целом получится конструкция или нет.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 28.09.2012 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 22:44
  4. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
  5. Многоэтажный полуволновый УКВ диполь
    от ES1BIS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 23:17
Метки этой темы
