Есть одна большая проблема.
Участок антенны с точкой запитки низко к земле.
Зачем греть землю?
Противовесы гораздо лучше, они не излучают.
7 х 3 + 14 х 2 + 21 х 1
как у Кушкрафта ( набор противовесов APR18A для GP AP8A)
Смотрим на рисунок - это обычный штырь с одним противовесом.
Одна особенность : питание не в середину а со смещением.
В остальном - нет ни каких различий .
При одном противовесе - нет компенсации токов как при двух и более
противовесах.В данном случае - такой компенсации нет.
Следует ожидать небольшого увеличения усиления, что и подтверждает
моделировщик.
Обычный штырь с 3-4 противовесами греет землю больше
чем один противовес.
По вертикалам с одним противовесом читаем здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
Фото,отзывы
Опробована во многих экспедициях.
Например самая последняя была по крепостям 4Р
Напомню - что при использовании 2 и более противовесов - имеем
зеркльное отражение верхней части вертикала - которое находится
...как бы В ЗЕМЛЕ и как известно - ни чего вообще не излучает.
Вот фото вертикалов с одним противовесом
Это на выезде по крепостям России
Это - на Полевом Дне - примерно 2009-2010 год.
Черная удочка между палатками - это вертикал с одним противовесом.
Противовес в дальней части - лежал чуть ли не на земле.
Да не в этом дело!
У обычного вертикала излучает вертикальная часть.
У Вашей модели ещё и горизонтальная.
Куда будет излучать горизонтальная часть в 1 метре от земли?
Правильно в землю!
Сколько нужно противовесов на земле для высокого КПД вертикала?
http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
Добавлено через 40 секунд
Да я верю что работает!
Но КПД низкий!
При сравнении в моделировщике - вертикал с одним противовесом
имеет бОльшее усиление.
КПД в моделировщике УЧИТЫВАЕТСЯ .
Вы же сравниваете вертикал с несколькими противовесами - с таким же,
но имеющим еще больше противовесов.
Вот отзыв
RK9KWI
Привет всем из города Ноябрьска!
На статью про антенну подсказал UA3TAK и что у него вертикал стоит на балконе
из состоит из удочки,
решено собираю за 1 час собрал все и двинулся за город
на довольно редкий RDA HM-22 пока не собрал не поверил что будет работать.
После установки и замеров прибором MFG-259b немного укоротил противовес ииииииииииии.............
Началось: сначала отвечали российские станции рапорта были неплохие,
после корректировки противовеса да еще выложили в кластер
получилось RK9KWI/9/P RDA HM-22 поперло
Франция, Италия, Германия,
сработал с новой землей с Андреем RI1FGA
и это при условии что прохождение было не очень и мощность 70 ват.
на автомобильный аккумулятор мой IC-756 PRO больше на дает.
Работал пока умер аккумулятор хватило его на 3 часа (55 ампер).
Спасибо мужики за хорошую разработку!
Всех с днем радио и наступающим праздником победы!
C уважением Марат RK9KWI
Замечу - это работа из поля с земли.
Если противовес один - лепесток ДН сформируется в сторону противовеса. В другие стороны излучение будет, но меньше.
Если нужна "хоть какая-то" ДН - ставим два противовеса, если "примерно-круговая" -то три-четыре.
Если хотим иметь "идеальный" GP - ставим "очень много" противовесов.
Практика показвает, что "три-четыре" -вполне достаточно.
Греет и хоть что то излучает
А вот тут вы правы
Теперь понятна разница ?
Верно.
Тут ребята из 3Q - даже сделали .... переключалку
По идее RX3QFY
была реализована переключалка на несколько направлений
на базе данного вертикала.Вертикала с одним противовесом
Вот как она выглядит
Релюшками переключается противовес.
Вот отзыв о работе :
судя по coобщению сделано было в пластиковом корпусе,
барашки как крепежная система, внутри стоят РПВ2/7
(используется у него один трансивер)
коммутация с помощью витой пары UTP-5е для внешней проводки,
дополнительно поставлена ферритовая застежка на управляющий кабель,
для исключения наводок.
Уровень принимаемого сигнала до 1 балла громче в направлении противовеса,
на передачу :
от 0,5..1 балла на ближних трассах,
до 2..3 баллов на дальних
в зависимости от расстояния.
Вобщем тоже самое когда я рассказал
про свою доработку Вашей конструкции одному приятелю.
Дал почитать ссылку на эту тему - полное сомнение и фырканье.
Потом скрипя сердце решил на досуге сделать и... короче фырканье
сменилось возгласами "О!","О-ГО-ГО!" и т.п.
Потом приятель похвалился, что такую антенну собрал
(на морозе в -25 градусов) всего за 10 минут!
[16:24:01] RZ9CJ: лично я бы сделал 5 притивовесов -
все равно только один работает
[16:24:34] RZ9CJ: направления : NA , EU ,AF , VK , JA
[16:26:51] Юрий RX3QFY: Моя модификация антенны задумывалась
как первоначальный вариант полевой антенны, потом переделать ее
в многодиапазонную...
Потому и было сделано 4 направления.
Ведь по идее можно поставить даже 10 противовесов.
Кому как нравится.
Да забудьте вы про КДП.
Почитайте Гончаренко - он четко сказал по этому
поводу - КПД учитывается в моделировщике.
Так что все ДН ,усиление и прочие параметры -
выводятся на монитор с учетом КПД.
Такие рассуждения как у вас - про КПД - встречались
на этом форуме лет 5-6 назад.Было обращение к DL2KQ
и был получен ответ.
Так что в ваших рассуждениях - грубая ошибка.
Хотите сравнить антенны в т.ч. и м учетом КПД-
сравните в любом моделировщике - получите
исчерпывающий ответ.
У меня нет желания устраивать здесь ликбез.
Хоте - можете поверить на слово,
не хотите - не верьте.
Ваше право.
На то он и интернет - каждый может свободно высказываться.
