Есть NEC for MMANA для этого: http://dl2kq.de/mmana/4-8.htm
На русском и несложная, RZ9CJ например, в феврале начал,
а сейчас освоил настолько, что учит всех.
http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
Есть такая идея - сделайте два (вполне достаточно будет для вашего противовеса) проволочных радиала с такими же как в антенне трапами. Все тонкости настройки - в статье по ссылке. Удачи!
Не придумывайте - выше я написал компенсируются токи в
противоположнонаправленных противовесах .
Насчет лишних 0,5 дБ усиления.
Верно.
Например 5 эл Яги 14 МГц на РусБим с усилением 7,9 дБ стоят 21 800 руб ,а
6 эл Яги с усилением 8,5 дБ - т.е. всего на 0,6 дБ больше - стоят 29 000 руб.
Получается ,что 0,6 дБ стоят 7 200 руб
Наверно не зря люди отдают такие деньги за лишние 0,5-0,6 дБ усиления.
А если земля совсем плохая, то и между 4 и 8 радиалами будет разница в несколько децибел, очевидно, в пользу 8.
На диапазоны ниже 40 метров для антенн из удочки можно еще сделать емкостную нагрузку из телескопических антенн, например. Ощутимый эффект дает внизу.
Тему-то совсем забыли...
Нее...
Осваивать и учить её он начал одновременно , ещё в мае 2008 года
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925&page=11
Дааааа....Однако! За 4 года можно даже на китайском программу изучить.
А это трубы ради труб или все таки что бы получить
дополнительное усиление ? :-)
Вот и получается,что это стоимость прироста в усилении.
Стеки на КВ я не делал,хотя желание есть.
Посчитана модель - там правда не Яги а две проволочки.
Двунаправленная антенна на несколько диапазонов.
Сумматор - на ферритовом кольце. При испытаниях во время
RDA 2012 контесте - транс сгорел через 3 часа работы на RUN.Перемотали его
на кольцо бОльшего диаметра - отработал весь тест.
Сейчас экспериментируем с двухпроводкой-вернее трансформаторе
на двухпроводке.
http://qrz-e.ru/forum/29-786-9
Будет готов транс для широкого повторения - выложу описание антенны.
А вот стеки по 2 - 4 стрелы на УКВ - я делал.
Так что скажу вам - стеки именно для получения усиления .
Что бы услышать дальнюю станцию со слабым сигналом и что бы
дальняя станция - услышала ваш сигнал.
