Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 110
Тема: Несимметричный диполь UA1DZ на 160
  1. #91
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    195
    241
    55
    Цитата Сообщение от UY1HY Посмотреть сообщение
    Если есть возможность повесить несимметричный диполь на 160 м (UA1DZ) - рекомендую
    Не знаю. Работал в CQ WW 160, но диполь UA1DZ так и не заработал, буду снимать. Жалко - 2 дня убил. Может натянут на так?
  2. #92
    QRP Аватар для RW9YW
    17.12.2009
    Барнаул
    51
    44
    18
    3
    кто нибудь ставил такую антенну на низкой высоте, на уровне 5-ти этажек она будет работать ??? или проще не мучится экспериментами ??? кабель 75 или 50 ом предпочтительнее ???
    весь форум перечитал а про кабель никто ничего не написал кроме слова ОБЫЧНЫЙ
  3. #93
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Сопротивление однодиапозонного варианта этой антенны в точке запитки 75 Ом. Соответственно и кабель должен быть 75 Ом. У меня такая антенна успешно работала на 80 м, на 160 не пробовал - не было места для подвески. Подвеска была примерно на высоте пятиэтажного дома
    Рассчитывал по ф-ле:
    Короткое плечо - 234/Fмгц*0.305
    Длинное плечо - 702/Fмгц*0.305
  4. #94
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Работа таких антенн не так сильно зависит от высоты, как полуволновых. Вешайте смело, если диаграмма нужна именно такая.
    У меня висела на 80/160, очень был доволен. Но висела над двором и шумела. Поменял и пожалел. Шум-то никуда и так не деть, а диаграмму не купить))
  5. #95
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,889
    4470
    3146
    Висела у меня над двором по диагонали между пятиэтажками. На одном конце шахта вентиляции высокая, на другом мачта над крышей метра три. Провис был почти до уровня 4 этажа. Без запорного дросселя в точке питания КСВ - 3 и более. Оплетка принимает все помехи, что шевелятся в округе. С запорными дросселями в точке питания и в начале фидера работает как то. КСВ около нормы - 1,3-1,5. На 100 Вт Европа отвечала при хорошем проходе. Из DX - 3B9C, A4, еще может пара интересных позывных. Потом повесил наклонный вертикал с двумя противовесами, на него давали на 1-1,5 балла лучше, больше ее на передачу не использовал. Иногда использовал на прием - JA на неё всегда было слышно чуть лучше чем на проволочный наклонный вертикал.
  6. #96
    Наблюдатель
    06.12.2013
    Полевской
    123
    Была такая антенна . И до сих пор висит между двумя девятиэтажными домами в Кустанае . Полотно из биметалла, кабель 75 Ом - обычный тв кабель ( советский) . Замечательно работала на низах и двадцатке. Была бы сейчас возможность установить этот диполь , то предпочёл бы эту антенну , чем современный широкополосный Windom .
  7. #97
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Моделировщик КАТЕГОРИЧЕСКИ отказывается в это верить... Антенна только на 160м.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa DIP157.maa (432 байт, Просмотров: 81)
  8. #98
    28.01.2010
    882
    300
    28
    По принципу работы эта антенна - волновой излучатель с несимметричной запиткой, так же как и VP2E, но только с обратным прогибом за счёт провиса
    При питании коаксиальным кабелем антенна узкополосная и однодиапазонная.
    Большого смысла делать её нет, т.к. если есть место для размещения таких размеров, то лучше использовать его с большей пользой, чтобы антенна работала на нескольких диапазонах.
  9. #99
    Наблюдатель
    06.12.2013
    Полевской
    123
    Я охарактеризовал антенну исходя из собственного опыта работы на неё (антенну) . И компьютерных моделировщиков в 85-м году ещё не было
  10. #100
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Я не был бы так категоричен. Это одна из немногих дипольных антенн, которая при высоте подвеса всего в четверть лямбда не стреляет в зенит, как обычный полуволновой диполь. Есть опыт использования на диапазоне 80 метров при высоте подвеса 20 метров.
  11. #101
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Пост нумеро 25. У Румянцева - 75 ом, толстый - 10-12 мм.
  12. #102
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Моделировщик КАТЕГОРИЧЕСКИ отказывается в это верить... .
    Ну кому верить каждый выбирает сам.
    Один говорит,что фидер 5мм,другой 12мм.
    Многое зависит от того кто делает,как делает и из чего делает.
    Последнее слово за практическим экспериментом,только он может дать правильный ответ-работает или нет ваша теория. /ваша антенна/.
  13. #103
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Потому что у этой антенны диаграмма ВДОЛЬ полотна.
    Особенность данной антенны в том, что даже в прямом направлении она всегда проиграет вертикалу даже со средней землей на дальних трассах много дБ. Но кто ж сделает взрослый вертикал на 160, да еще и в застройке? Поэтому данная антенна, хоть и лупит градусов 60, но для 160м это сносно (не работают там относительно низкие углы) и гораздо лучше зенитного диполя - потому и прижилась. А уж если понятие иметь о ее противоположной разнице с диаграммой полуволнового диполя, то уже появляется элемент творчества - можно думать о том, какую же из этих антенн использовать для покрытия именно нужного направления. Так что это всегда хорошо, когда есть возможно подвесить волновой излучатель.
    И да - у нее преимущественно вертикальная поляризация с вытекающими последствиями.
  14. #104
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Я считаю, что такие длинные антенны, с большими пролётами нужно запитывать с конца. Через шлейф или СУ. При этом не нагружается полотно весом кабеля, и можно использовать антенну на нескольких диапазонах. При таком способе питания можно попробовать в качестве антенны брошенные воздушные линии радиотрансляции, несущие тросы оптических кабелей и т.п.
  15. #105
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не согласен. Очень уж это непрактичный подход - метод проб и ошибок...
    Сам проверяю на практике только то, что нестандартно, но показывает интересные результаты в моделировщике.
    Для многодиапазонного ширпотреба существует классика. Например, дельта из того же провода длиной в лямбду.
  1. Несимметричный диполь: вопросы
    от RY2S в разделе Антенны КВ
    Ответов: 499
    Последнее сообщение: 02.02.2026, 19:57
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
