01.01.2013, 12:47 #1QRP
- 18.12.2012
- 45
- 16
- 14
Какую антену сделать на 80 м ?
Добрый день, подскажите пожалуйста какую антенну сделать на 80м, живу в панельном 9-ти этажном доме, на 7-м этаже, на крыше есть 2 мачты, думаю натянуть простой диполь, два луча по 20 метров, и второй вариант сделать что то на подобии Виндома, что будет лучше, или может подскажите ваши варианты, фото дома прилагаю, спасибо.
UB0ADU
01.01.2013, 12:48 #2QRP
- 18.12.2012
- 45
- 16
- 14
вариант 1
UB0ADU
01.01.2013, 12:48 #3QRP
- 18.12.2012
- 45
- 16
- 14
вариант 2, на столб
UB0ADU
01.01.2013, 13:15 #4High Power
- 29.07.2007
- где-то на Русском Севере
- 750
- 156
- 98
у меня были (и частично - есть) оба этих варианта, только дом 5-этажный,
вариант №1 стоит сейчас : пластиковая мачта 12 метров на ней inverted-vee dipole 80-40,
три года назад было похоже на Ваш вариант № 2 - с крыши на столб была антенна G5RV, на крыше кончик той антенны был привязан к железной мачте примерно на высоте 7 метров над крышей, 70 % полотна антенны было ниже уровня крыши.
по ощущениям и результатам в ЛОГе : одинаково.73! Валерий (former UA1-113-619, UA1ODN)
"ночной зефир струит эфир,
бежит, шумит Гвадалквивир ..." (c)
01.01.2013, 13:51 #5Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,422
- 5391
- 2104
Дельту с оттяжкой на столб
Добавлено через 18 минут
где на Вашей местности север?Последний раз редактировалось R7CA; 01.01.2013 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
01.01.2013, 13:59 #6QRP
- 18.12.2012
- 45
- 16
- 14
Север получается чуть правее, если смотреть на столб от дома.
UB0ADU
01.01.2013, 14:14 #7Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,422
- 5391
- 2104
то есть если с окна смотреть север в направлении того места откуда был сделан снимок?
Добавлено через 9 минут
О каких либо направленных свойствах любой антенны расположенной ниже 40м над уровнем земли говорить не придётся, потому как диаграмма будет одинакова.
Особенность дельты это помехоустойчивость в условиях городского индустриального шума по отношенюю к диполю и возможность работать на кратных частотах.
Южное направление всёже будет немного подавлено, незначительно.Последний раз редактировалось R7CA; 01.01.2013 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
01.01.2013, 14:20 #8Standart Power
- 29.12.2006
- 139
- 44
- 23
на такую крышу, вертикал просится http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
RN5D ex RU3FU
01.01.2013, 14:23 #9QRP
- 18.12.2012
- 45
- 16
- 14
Да все правильно, север в том направлении откуда сделан снимок. А запитать дельту откуда, в каком месте?
UB0ADU
01.01.2013, 14:25 #10Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Ваша позиция обладает очень богатыми возможностями.
Вариант 1 - это низко и вдоль дома: все помехи Ваши и напраление запад-восток - в нелучшем положении.
Вариант 2 - неплохо, но дом направление на юг перекрывет весьма заметно.
Предлагаю вариант 3 - ставите мачту метров 13 прямо над Вашим подъездом - и делаете Инвертед Вии , один луч - на столб, другой - на такой же столб с другой стороны дома - или за крышу соседнего дома( там непонятно по фото). Будет работать во все стороны - и шумы поменьше от дома. И спокойно можно с фильтр-пробками и 160 м получить.
А потом можно и вертикал для дальних связей делать - а эту антенну - в качестве готовой приёмной использовать.Последний раз редактировалось R2BT; 01.01.2013 в 14:30.
Виктор R2BT, ex UA9OC
01.01.2013, 14:32 #11Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
01.01.2013, 14:39 #12QRP
- 18.12.2012
- 45
- 16
- 14
Спасибо за ответы, крышу соседнего дома тоже рассматривал, но попасть на нее очень затруднительно, мачты перенести тоже не получиться… Пока остается придумывать в таких условиях, да хотел добавить расстояние между мачтами 70-75 метров.
Добавлено через 3 минуты
С мощностью понятно, но на прием тоже хотелось бы поработать.
Последний раз редактировалось UB0ADU; 01.01.2013 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
UB0ADU
01.01.2013, 14:40 #13Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
Андрей здравствуйте и с новым годом !
Если эти две мачты не ваши то лучше к ним ничего не цеплять так как потом это будет валяться на крыше или ещё лучше за крышей.
Повесить на столб тоже не лучший вариант, на столбе лампочка нехорошая наверняка светит? Будете об это лампочке вспоминать постоянно да и ребята которые их меняют вам помогут сделать так чтобы ваша оттяжка тоже оказалась на земле. Лучший вариант установить свою, пускай небольшую мачту и уже на ней пробовать разместить диполь, инвертед, по возможности дельту а углы закрепить на другие дома, за вашим домом есть ещё дома можно туда закрепить. У меня на прежнем QTH висела дельта вертикально, макушка около 20м от земли, была закреплена при помощи вышки за радиотрансляционные провода, шедшие с дома на дом, один угол за дом, с другого угла точка питания на 3 этаж, кабель небольшой длины. Неплохо работала на 40-80 м в направлениях юг-север, с других направления была зажата домами. Нижнее полотно антенны 10м от земли.Нижнее полотно чуть более 42 метров а стороны по 20 с лишним метров были.
Выполнено всё было из полевого кабеля в одну жилу.
Одним словом треугольник висел практически в воздухе, без мачты, но работал очень даже неплохо в таких условиях в два направления.
01.01.2013, 14:56 #14QRP
- 18.12.2012
- 45
- 16
- 14
Мачты общие, от подъездных антенн , самих антенн уже давно нет, но есть индивидуальные антенны жильцов пару штук, столб уже не светит лет 10, может и никогда не светил
UB0ADU
01.01.2013, 15:10 #15QRP
- 18.12.2012
- 45
- 16
- 14
На фото столб смотрится ближе к середине дома, но он стоит ну углу, нарисовал…
UB0ADU
8Спасибо
