Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 113
  1. #91
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Цитата Сообщение от ES4RX Посмотреть сообщение
    Inv(перевернутый) GP,а по сути это Т-образная антенна с подобранной горизонтальной и вертикальной частью. Тоже использую такую на 160м
    Подтверждаю.
    Так же как и сразу ощущается разница при переходе от INV-L к T-образке.
    Ближняя зона замечательно умирает ( самая ближняя ) а вместе с ней и много шумов. Полностью делать симметричными горизонтальные токи можно не стараться.
  2. #92
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    Будет смешно, но с вашей областью у меня из лога в 70тыс QSO за пять лет всего четыре связи на 80м
    21-Dec-2010 23:05:00 3636.5 SSB RA9CRX 59 59 VICTOR
    22-Nov-2011 21:59:30 3661.0 SSB RA9CRX 59 59 VICTOR
    06-Dec-2012 22:08:40 3687.5 SSB RV9CSF 59 59 Sergey
    16-Mar-2013 19:34:12 3504.8 CW RY9C 599 599 SV
    это на полноразмерную дельту с оптимальным расположением в вашем направлении.
    А JT65 не считаешь?
  3. #93
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,452
    5409
    2114
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    А JT65 не считаешь?
    +1
  4. #94
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Сигнал отразится от стен здания и переизлучится
    не все так ПРОСТО,как Вам кажется....и учесть влияние Ж\Б дома не каждая прога сможет.
    73! ut6ee.
  5. #95
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    640
    230
    55
    Так вот мне то как раз так не кажется. Я точно знаю что ни одна прога не сделает этого
  6. #96
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    кажется
    Можно смоделировать ж/б дом как *ступенчатый тип среды в сложной земле*
    Задать значения диэлектрической проницаемости и электрической проводимости.
    Высоту и длину - как у реального дома.
    Ну и смоделировать арматуру :-)
    В принципе все просто,кто бы взялся ?
    Да и надо ли.
  7. #97
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    К сожалению MININEC безбожно врёт в случае таких моделей.
    Что-то как-то ( но не точно ) получается с БОЛЬШИМИ ( отн. волны )
    сетками, как , к примеру, в модели параболической антенны из библиотеки MMANA.
    Влияние дома на 80 метрах и даже на 40 не учтёшь толком таким образом.
    Смоделируйте стену в MMANA`е в виде проволочек и в NEC2 ( например в 4NEC2 - классная бесплатная программа-моделировщик, написал и ведёт поддержку кто-то из голландских HAM`ов ), в виде проводящих листов и сравните результат.
    Пришлось вплотную с этим повозиться, когда мы с другом решали, что и как ему свесить с его шестнадцатиэтажки.
    Потом было интересное исследование на предмет того, как поведёт себя HB9CV на 40 м при условии , что половина антенны над крышей, а другая её часть висит над двором. NEC2 не подвёл- всё совпало до копейки. Если кому интересно - могу поделиться файлами.
    73 всем! de Владимир, RJ3FF.
  8. #98
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Большая разница?
  9. #99
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Большая разница?
    По КСВ небольшая, а по F/B, из-за которого, собственно и весь огород, весьма существенная. Ставим антенну в 16 над крышей ( у Андрея, RM5D ) .
    Посчитали на макс F/B , как над ровной землёй - вышло где-то минус 30 - 35 дБ
    на 7.100 и минус 25 по краям. "Подставили" модель дома ( в виде проводящих листов ) - показывает минус 15 в центре - обидно ...
    Пересчитали с учётом дома, изготовили и установили - практически всё сошлось.
    Пришлось смириться с тем, что в направлении Запад - Восток элементы свисают за дом, а , если Север - Юг - нет. Посчитали на Запад - Восток. Впрочем , даже если элементы не свисают ( S - N ) , всё оптимизируется не так, как если бы была
    бесконечная "подстилающая поверхность". Согласно модели с учётом дома , если перевернуть антенну перпендикулярно расчётному направлению, F/B в центре падает с 35 до (, кажется, ) 22 дБ. Но не до 15 , как в случае 16-и метров над плоской землёй.
    При установке сложной земли в MMANA`е , к сожалению, учитывается только влияние на направленные свойства в верт. плоскости отраженных от сложной подстилки лучей. При расчёте наводимых в земле токов , которые, в свою очередь влияют на амплитудно-фазовое распределение в самой антенне, MMANA учитывает только землю первого типа ( ту, в которой лежит точка с координатами X=0, Y=0, Z=z ).
    В этом легко убедиться, заметив, чти входной импеданс никак не меняется, какие бы параметры сложной земли мы ни установили.
    Извините, если написал слишком много, просто предчувствовал комментарии от
    "спецов" по поводу " учёта" сложной земли .
    73! RJ3FF.
  10. #100
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Ещё есть такая штука кроме арматуры , как :
    - электропроводка в доме
    - разводка кабеля
    - отопление и водопровод ( то же проводящий - по фольге пластика или трубе металла )
    - бубырнадцать резонирующих отрезков че-го то в ближней зоне.
    Где-то читал про эффект "стиральной" доски - когда приходящий фронт волны "размазывается" на переотражениях. Это касается и приёма и, передачи естественно. И никакое КСВ эте не учтёт.
    Свободное место для поля антенны - залог успеха , ИМХО . Возможно ,это и обьясняетс тот субьективный факт, что за городом все работает гораздо эффективней. Даже простецкие антенны.
  11. #101
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    +100 !
  12. #102
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Здорово!
    Рад за новую антенну RM5D.
    Скорее всего дальше арматуры рассматривать железо в доме бессмысленно.
    Особенно в монолитном, там арматура связана от крыши до подвала и должна быть заземлена.
    В панельных и кирпичных панели перекрытий между собой не соединены электрически.
    Так что получаются 6 метровые отрезки арматуры в бетоне через несколько сантиметров изолятора бетона.
    Так себе подстилающая поверхность.
  13. #103
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Долго ломал над этим голову, но практика расставила всё на свои места.
    Видимо, на ВЧ достаточно ёмкости между плитами. Она небольшая, но попадает в пучность напряжения. Практически всегда вх. сопротивление и ДН антенны, расположенной над ж\б крышей, совпадают ( в первом приближении ) с рассчитанными для непрерывной проводящей подстилки. Про влияние стен не скажу ничего - не сравнивал.
  14. #104
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Видимо, на ВЧ достаточно ёмкости между плитами. Она небольшая, но стоит в пучности напряжения. Практически всегда вх. сопротивление и ДН антенны, расположенной над ж\б крышей, совпадают ( в первом приближении ) с рассчитанными для непрерывной проводящей подстилки
    Скорее всего так и есть.
    Других вариантов не вижу.
    Вешал 2 элемента Моксон на 40 м.
    Когда рефлектор был в углу дома, у антенны было около 50 Ом и широкая полоса.
    Перевесил вибратором в угол дома, на уровне лифтовых будок полоса сузилась и сопротивление упало и резонанс ушел.
    Осталась фотка после обледенения.
  15. #105
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Попробуй сделать вертикал 80 (160м) метров,подай 100 вт и 1 кв - разница в 5-8дб.
    Может на 80м и так, а на 160 разница очень большая - пробовал работать на CQ количество QSO проведённых на 100 ватт получается в десятки раз меньше. А сработать редкого DX на 160м 100 ваттами не реально или приходится звать по несколько часов.
  1. Проволочный магнитофон MH-61
    от Omega в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 12:50
  2. Проволочный магнитофон
    от RW1CW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 20:23
  3. Вертикал с трапами 40-15 метров DL2KQ
    от RA3WNS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 18:32
  4. Проволочный вертикал 3 х 5/8 лямбда на 160 м
    от RV3AR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 01:02
