Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 256789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 221
Тема: Антенна Diamond CP-6
  1. #166
    22.03.2008
    954
    1598
    641
    Неужели на 80 все континенты? Или же имелось ввиду вообще?
    Моя мысль такая: самое сложное в наше время для большинства радиолюбителей - попасть на крышу. А если уж на крышу попали - то ставить эту антенну - ... не самое лучшее решение. Как минимум AV-640 или что то аналогичное весьма лучше будет.
    Добрый день коллеги!
    Вопрос как я понял ко мне - у меня антенна стояла на крыше 2 года с 2006 по 2008, поставил я ее при переезде в новый дом, чтобы посмотреть реакцию соседей, крыша металлическая и результаты на 80 метрах на эту антенну были весьма неплохие- все континенты кроме Антарктики. Действительно останавливаться на ней смысла нет - далее я поставил R8, яги TH3MK4 и на НЧ нессиметричный диполь FD4. Далее антенна переехала на дачу, где так же выполняла роль первой антенны года 2, потом я поставил там AD335 и 17 метровую DL2KQ.
    Сейчас антенна в сарае на даче и используется реже одного раза в год при редких выездах (а чего выезжать раз на даче все есть и река и лес и антенны - все рядом)
    Антенна предназначена для первого этапа занятия радио хобби, а далее если затянет нужны другие антенны. Для этих целей весьма хороша, тем паче и цена на нее была 10000 российских рублей. Иногда ко мне обращаются с просьбой продать.... пока не буду , дождусь когда на рынке будет стоить тысяч 80 и продам за половину цены .... шутка
    73 Василий RA1QD
  2. #167
    14.06.2013
    Якутск
    16
    Цитата Сообщение от UB1AHS Посмотреть сообщение
    Вопрос заключается в следующем: у всех ли все элементы емкостной нагрузки как и у меня стандартные, или это вариант комплектации антенны?
    И ещё, если я добавлю удлинённые элементы в емк.нагрузку на 40м на сколько сместится резонансная частота антенны на этом диапазоне? Делал ли кто-нибудь так? Сейчас резонанс на 7.050, а хотелось бы килогерц на 40 повыше. Противовес не сильно решает данную проблемку.
    Заранее благодарю!
    Ёмкостная нагрузка в моем случае тоже 8 коротких. Только 40 метров у меня строится нормально радиалом. Сейчас резонанс на 7103.
    Меняется при погоде и от времени года. Зимой резонанс уходил за 7200. Приходилось удлинять см на 4.
    Антенна низко от земли. Метров 6 всего. Может на высоте и не гулял бы резонанс...
  3. #168
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Цитата Сообщение от R0QAA Посмотреть сообщение
    А как ее настройки перетянуть в SSB участок. Все владельцы этой антенны прекрасно знают, что на 80 она заточена на телеграфный участок.
    Ну и вот, поделился опытом... наверно не нужно было...
    З.Ы.
    Для этой антенны DIAMOND выпускает на 80м диапазон два вида радиалов R1 на CW участок и R2 на SSB Купить их можно ,но цена около 80-00 баксов....
  4. #169
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Принесли для восстановления поврежденную антенну. Вот что из этого получилось: http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopi...881328fa311af1
  5. #170
    QRP Аватар для UN7OGE
    29.04.2013
    Атырау
    51
    49
    Diamond CP-6S вертикальная антенна
    Кто работал или работает на этой антенне Diamond CP-6S
  6. #171
    QRP Аватар для ES4RLH
    12.01.2016
    42
    31
    20
    Использовал эту антенну год, выполнил DXCC. Так как она коротковата по длине (около 5 метров) , то на 40 м и ниже результаты не очень. На 80м даже локальные связи проводил с трудом, Inv L на этот диапазон выигрывал 2-3 бала. На приём также проигрывала с такой разницей. На 50 Мгц за лето 2017 года отработал 50 стран, результат можно считать хорошим, ведь там уже правят балом яги.
    Как начальный вариант можно поработать и на ней, если цель 5B DXCC, то надо что другое
  7. #172
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Всем привет!
    Два практических
    вопроса по СР-6 ( использую аналог СP-5,без 80 м ,но с большей допустимой подводимой мощностью)
    -Кто устанавливал антенну в частном кирпичном доме? Какое реальное ,нормальное расстояние от стены дома,если ставить ее на отдельную мачту и желательное расстояние над металлической крыше?
    -Кто-нибудь экспериментировал с радиалами? Есть возможность воткнуть еще дополнительный ралиал на 14 мгц?
  8. #173
    23.01.2015
    587
    Хочу такую приобрести б/у, в основном для 40 и 20м,стоит ли? Настройки требует?
  9. #174
    23.01.2015
    587
    Ещё говорят её легко сломать ветром итд?
  10. #175
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For R6NI -----
    Такая СР-5 работала у меня лет 5...6 и настроена была по таблице на начала диапазонов т.е. на CW. При настройке КСВ малой мощностью нормально держит 400 Ватт ( больше я не пробовал )
    На 40м угол излучения прижат к горизонту не больше 15* - очень хороша для DX !!
    Установлена была на 3-хметровой трубе на лифтовой будке на 15 этаже без каких-либо дополнительных оттяжек. Парусность у нее не большая, так что порывы ветра выдержала нормально.
    С места проведения весенних слетов Московского радиоклуба в Наре работаем на СР-6 прикрепленную к столбу на волейбольной площадке + трансивер 100 Ватт.
    Собирается очень легко, длину настроечных трамбонов устанавливайте обязательно по таблице, прилагаемой к антенне. Вот рассказал как мог )))
  11. #176
    23.01.2015
    587
    Понял. Ещё есть одна RM 10-40, аналог UT1MA,,незнаешь короче что выбрать
  12. #177
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Относительно UT1MA\ - RW3AО- Андрей сделал= настроить ее так и не смогли - в опубликованном описании заложены ошибки с которыми ее ни собрать, ни настроить - обращайтесь к автору и не бесплатно.... Демонтировали ее и сделали нормальный вертикал !
    А с СР-6 никаких проблем.
  13. #178
    23.01.2015
    587
    По приёму как она в городе будет? посмотрел видео на ютубе, шумноватая
  14. #179
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Ну запросы у вас !!! Так в городе все будет шумно )))
  15. #180
    23.01.2015
    587
    Прочитал много об этой антенне,50/50 но пишут что на 80 и 40 практически не работает, пусто и шумно в эфире.еще смущает мощность 200ватт,работать чисто в цифре и cw. 12 т.р за это не много ли?
  1. DIAMOND F-23
    от RA9ASD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:18
  2. Diamond SX-200
    от UA9JTW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 19:05
  3. DIAMOND F22
    от UA6ARO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:43
  4. Антенна Diamond X510N
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 17:52
  5. Diamond HV-6
    от RZ3AGI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 20:34
