Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 221
Тема: Антенна Diamond CP-6
  1. #196
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Ах да.. для сборки антенны нужен шуроповерт , иначе саморезы не вкрутятся .
    Ерунда. Обычной отверткой все вкрутилось.
    Еще бы зимнии ветра пережило..
    Стоит лет 15 на крыше и ветра-ураганы добротные на Дальнем Востоке ничего с ней сделать не могут.
  2. #197
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Так я только за!
    При настройке антенны необходимо учитывать окружающие предметы, так как их расположение может критически влиять на процесс. Если какой-то диапазон не удается настроить, рекомендуется переместить соответствующий радиальный проводник или поменять его местоположение с другим. Например, в моем случае препятствием для настройки диапазона 21 МГц был железный забор. Я решил эту проблему, переместив радиал с диапазона 50 МГц на место диапазона 21 МГц, и все успешно настроилось.
    Кстати , как насчет модели mmana ? я брал с этой темы , но там везде довольно большой ксв
  3. #198
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,532
    1271
    1754
    В принципе по ощущению работает примерно также как и прежний диполь того же diamond
    Лет 10 назад долго занимался этой антенной.Покупал в Японии.Экспериментировал-докупал дополнительные радиалы на 40и 20м и менял радиал на 80 м на европейский вариант
    Антенна очень проста в сборке! Это ее главное преимущество, меня она интересовала для размещения на лоджии под углом,что дупвскается производителем. Затем приобрел ее модификацию CP-5,допускающую большую подводимую мощность.
  4. #199
    17.07.2009
    290
    458
    Добрый день,
    где-то лет 20 назад, знакомый радиолюбитель, царствие ему небесное, подарил мне СР-6.
    Поставили на крыше, настроилась легко, а с тьюнером перекрывала где-то 40КГц 80м диапазона.
    Тогда FT-8 на было, работал на нее только телеграфом.
    Впечатления самые хорошие, для такого маленкого гвоздика.
    В каком-то WPX CW, даже дозвалься двух американцев на 80-ке.
    На 15 и 10м тоже DX брались, хоть и не с первого раза.
    Пережила много ветров, обледенения и жары. Два года назад поменял центральную трубку,
    все таки появилась трещина из-за ветров. Теперь как новая, только некому на нее работать.
  5. #200
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Спасибо! А где можно докупить испорченные детали? Или потерянные? Например это может потеряться:
  6. #201
    17.07.2009
    290
    458
    Сергей,
    алюминиеву трубку подходящего диаметра нашел совершенно случайно в наш магазин Хоум Макс.
    А вот с тот крепеж, которой на фото не знаю. Можно придумать что-нибудь, кажеться подобные есть в некоторые електрощиты для заземления.
  7. #202
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Отпуск заканчивается, поэтому решил закрыть тему (для себе) Diamond CP-6
    Скриншоты анализы в mmane в сравнение с 1/4 волновыми штырями на каждый диапазон.
    Но собственно чудес естественно нет. Если на 14-28 она более менее эффективна (хотя штырь полноразмерный выигрывает всегда) то на 7 мгц печаль полная . Чтобы обеспечить такой же уровень сигнала как на полноразмерном GP , надо подавать на него примерно ватт 600. (это естественно передача)
    close to CP-6.maa
  8. #203
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,873
    8352
    3119
    Если на 14-28 она более менее эффективна (хотя штырь полноразмерный выигрывает всегда) то на 7 мгц печаль полная...
    Была возможность сравнить это "изделие" с нормальной антенной в одном месте, в одно время.
    Кроме... коротких и блестящих трубочек за неимоверные деньги... "плюсов" не выявлено.
    На 40 разница с обычным диполем... просто неимоверная!
    Диполь - станция идёт уверенно на 4..5 баллов, СР6 - даже шороха нет.
    Пробовали на ближних/дальних трассах... Глухо.
    Возможно, для FT8 где +/- 10...20дБ не играет особой роли она сгодится, но для нормальных видов связи не пригодна.
  9. #204
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,318
    8237
    2285
    Работал я на СР6 года 3-4.Стояла в Туле на пятиэтажке. На 28 отвечали шустро,даже какой-то диплом в тесте RTTY заработал. Работал так же в СW и SSB в том числе и тестах. 100 ватт. Ну что сказать из плюсов компактность и 5 диапазонов. Из минусов -полоса пропускания 10 кгц.То есть перестроился килогерц на 50 и запускай тюнер. КСВ на НЧ не помню,но тюнер справлялся. Шумела меньше,чем дельта на 80 м. Но и туповата была на низах. Компромиссный вариант- имеет месть быть.Но цена... Хотя кто-то покупает диполи за 15 тысяч-почему бы и нет.
    Я бы не купил. Если бы на халяву досталась-поработал бы.
  10. #205
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Никто не спорит, это действительно так. К слову, любая покупка, будь то от фирменных производителей или от местных, обойдется в 30-60 тыс. Если вы знаете, как собирать и что ожидать от антенны, то ее стоит приобрести. На вторичном рынке можно найти антенны по сниженной цене, но есть риск попасть на неисправные товары. Я сам приобрел антенну на отпуск за «лишние» 50 тыр , опробовал ее и теперь не знаю, сколько времени она прослужит.
    Да, в FT8 она идеальна.
  11. #206
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,417
    422
    816
    Извиняюсь, что не совсе по теме, но всё же про антенны...
    Написал в тему на которой сегодня были сообщения...
    Просмотре почти все темы форумов по антеннам, но то что нужно не увидел, аможет просто пропустил.
    Ищу размеры антенна от R-QUAD RR-43W. Очень давно я такую антенну использовал, но сейчас от нее осталась только инструкция по сборке а в ней нет никаких размеров, кроме длины шестов.
    Есть мысль сделать что-то подобное "Робинзону" или "Спайдеру" только на два диапазона 18 и 24 мгц.
    Может у кого-то есть готовые размеру или может модель для "мамани" - буду благодарен.
  12. #207
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Вот!18-24.maaUT7IA 18 24 RROBINZON.maaUT7IA 21 24 28 RROBINZOn proekt.maa
    Что то не совсем корректно загрузилось. Здесь три файла маа.
  13. #208
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    687
    596
    1360
    Вот люди любят заморачиваться еще и за свои деньги... Есть-же проверенная временем AV-640 на 7 диапазонов. На верхах вообще отлично работает, на 30 и 40м тоже неплохо (на дальних трассах выигрывает у инвертедов). Фирменная стоит невменяемых денег, но есть наши аналоги, в Подмосковье делают. Мне обошлась 30тыс. с пересылкой. Антенна уже настроена с завода, по меткам выставил и сразу все отлично заработало. У людей такие уже по много лет стоят и все с ними хорошо. Моя несколько ураганов пережила. Я сначала думал временно поставить, пока что-то направленное не сооружу, но теперь не хочу ее убирать. В качестве обзорной отличный вариант и в контестах хорошо помогает совместно с направленной.
  14. #209
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,318
    8237
    2285
    101 280 рублей сейчас. Какой смысл?
  15. #210
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    687
    596
    1360
    Я говорил об отечественном аналоге от Русского вертикала, если вы не поняли. Зайдите на сайт и посмотрите цены. Качество очень достойное, а стоимость более, чем в 3 раза дешевле. По сравнению с СР-6 - небо и земля.
  1. DIAMOND F-23
    от RA9ASD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:18
  2. Diamond SX-200
    от UA9JTW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 19:05
  3. DIAMOND F22
    от UA6ARO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:43
  4. Антенна Diamond X510N
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 17:52
  5. Diamond HV-6
    от RZ3AGI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 20:34
