10.06.2013, 18:13 #1Без позывного
- 10.06.2013
Inverted Vee: 75 ом
Как известно, Inverted Vee запитывают кабелем 50 Oм...
Возможно ли, получить более-менее нормальную работу антенны, запитав кабелем 75 Ом?
Имеется ввиду конструкция InV на диапазоны 14/21 Мгц...
10.06.2013, 18:33 #2Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 233
- 44
- 4
Надо сделать одно плечо немного короче другого. Степень укорочения-удлинения плеч можно смоделировать в ММАНА. Там же можно посмотреть диаграмму и зависимость входного сопротивления от высоты подвеса и угла при вершине.
Кроме того советую прочесть главу 4.1.6 части 3 книги Гончаренко "Антенны КВ и УКВ".Последний раз редактировалось EW1CL; 10.06.2013 в 18:42.
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
10.06.2013, 18:42 #3Без позывного
- 10.06.2013
Георгий, а Вы смогли бы это смоделировать и потом дать результаты? Высота мачты примерно 6 метров, кабель 75 Ом, диапазоны 14 и 21 Мгц...
И еще я читал, что под 75 Ом нужно изменит угол при вершине, т.е. не 90 °, а например ~ 120°...
Это утверждение верно?
P.S. Пока писал,Вы добавили сообщение...
Спасибо, обязательно посмотрю...
Последний раз редактировалось Watt; 10.06.2013 в 18:46.
10.06.2013, 21:50 #4
10.06.2013, 23:56 #5Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Хорошие советы... Только где модели, о которых просил ТС?
Фокус в том, что IV строят обычно на 80\40 или 40\20, т.е на частоты, отличающиеся в два раза. При этом на нижнем диапазоне полотно верхнего вносит небольшую емкость и слабо влияет на работу. При работе на верхнем диапазоне полотно нижнего имеет высокое сопротивление и также не вносит существенного возмущения.
20 и 15 слишком близко по частоте, поэтому полотна сильно взаимодействуют даже при разносе на 90 градусов, особенно при несимметричном включении питания. Хотя по-отдельности (обнулите радиусы) каждая пара имеет искомые 75 Ом...
Выход, хотя и не очень практичный, состоит в питании пятнашки по принципу OPEN SLEEV. При этом сужается рабочая полоса, соответственно, усложняется настройка. Можно половину "рабского" диполя пустить на фиксированном дистанцирующими изоляторами расстоянии, а концами, приближая и удаляя от основного диполя, согласовывать.
Лучше полистайте Гончаренко, выберите какой-нибудь вертикал... Мороки меньше.Игорь (RW4HFN)
11.06.2013, 00:42 #6Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 233
- 44
- 4
Георгий EW1CL
11.06.2013, 04:08 #7Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
In V это диполь, только плечи под 90 град. друг к другу. Просто диполь (половина волны), если его поднять на достаточную высоту, имеет сопротивление излучения 73 Ом. Это МАХ. Больше от диполя не получить. Если его опускать или сближать плечи сопротивление уменьшается. Следовательно ничего не получится с увеличением сопротивления излучения. Что делать? Нужно решать проблему согласованием кабеля с полотном антенны. Это либо подбирать длину кабеля до 1/2 повторителя, либо использовать согласующие устройства. Это для получения КСВ=1. Ежели ничего не делать, то КСВ будет равен КСВ=1,5. При КСВ=1.5 только 4% мощности недополучит антенна из-за несогласования. Увеличение длины плеч повышает сопрот. излучения, но появляется реактивная составляющая, которую тоже нужно компенсировать.
Так что можно ничего не делать, а результат будет тот же..Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
12.06.2013, 09:38 #8
12.06.2013, 18:18 #9Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
12.06.2013, 18:51 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,680
- 5799
- 255
Да нет, изменилось их восприятие и поколебалась вера в иконы. На этих иконах было написано что антенны "волновой канал" имеют сопротивление 10-30 Ом и приведению этого сопротивления к вожделенным 50 Ом-ам посвещен другой иконостас в виде исследований Гамма-Омега-Т-согласований. А оказывается можно просто подвигать элементы...
73! Василий.
12.06.2013, 18:52 #11High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 633
- 225
- 55
Последний раз редактировалось RX9CDR; 12.06.2013 в 19:00.
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
12.06.2013, 20:14 #12High Power
- 28.01.2010
- 64
- 870
- 293
- 23
У меня стоит на 6-ти метровой мачте на шиферной крыше панельной пятиэтажки. Запитана кабелем РК-75-7-11 длиной 28 метров напрямую, без симметрирующих устройств. Кабель проходит внутри мачты. Правда кроме IV на 40 и 20 м к этому же кабелю в той же точке подключены еще 2 дельты, на 15 и 10 метров, т.е. все 4 диапазона питаются одним кабелем.
Извиняюсь, маленько не в тему ответил, невнимательно прочитал, нужно то IV 14/21.Последний раз редактировалось UA0OAG; 12.06.2013 в 20:21.
12.06.2013, 20:50 #13Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ИМХО, просто скан без файла модели выглядит как-то одиноко...
Игорь (RW4HFN)
12.06.2013, 21:07 #14High Power
- 28.01.2010
- 64
- 870
- 293
- 23
Файл прилагаю;
06.07.2013, 11:02 #15
3Спасибо
