17.01.2014, 00:05 #31High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Вам RN3KV подсказал, но немного коряво.
Я бы закрепил по краям балкона внизу пару удочек любой позволительной длины (до 4 метров) и соединил их проводом 0.5-1 мм. Если есть необходимость- подтянул к верхнему краю балкона леской.
Получите общую длину 4+4+4 (длина балкона)= 12 метров. Или 3+3+4= 10 метров. Или 2+2+4= 8 метров.
А это уже и 3.5 можно получить, а 7/10 МГц вообще убойно будет. В качестве противовесов- провод или два по периметру окна не замыкая на краю.
Понятно, что компромисс, но это лучше, чем то, что уже стоит.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
17.01.2014, 00:40 #32Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
17.01.2014, 00:44 #33
17.01.2014, 01:55 #34Low Power
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
19.01.2014, 22:28 #35Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Переделал свой вертикал немного:
1 Удлинил трубку до 5м, намотал туда 10,5м провода, на входе китайского трансивера X1M сигнал вырос и теперь в большинстве случаев прием идет с отключенным предварительным УВЧ
2 Поднял высоту еще на 0,5м
3 Самое главное, что удалось это еще отодвинуть от стены на 1м примерно (как бы теперь соседи сверху не ругались, достать до антенны они уже не могу без риска свалиться с балкона
), сразу исчезли звуки импульсных блоков питания на всех диапазонах, кроме 3,5мГц там они просто тише стали...
Перпендикулярно дому, что то городить никак не могу, в т.ч. вариант растянуть с помощью двух удочек на балконе, ибо такой "парусник" сразу привлечет внимание соседей и вызовет бурный "восторг" у жены
на передачу пока не работал жду анализатор на днях подойдет, сделаю по одному противовесу 40м-10м на балконе, отстрою отдельно каждый диапазон после отпишусь
п. с. в качестве несущей трубки на этот раз применил удочку 5м конструктивно установлено так, что конструкция не может прогибаться даже при сильном ветре, при этом удочка внутри не усиливалась, фотки завтра может кому пригодится, такое решение, а сейчас ночьUA9ALE
19.01.2014, 23:46 #36High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Мне три года назад швейцарец прислал фото по электронке после QSO. В шеке стоит FT-5000, работали на 27МГц!!! в SSB, я не знаю есть ли у него вообще р/л позывной, но антенна! Кабель подключен к металической водосточной трубе в 4-этажном доме. Во условия.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
20.01.2014, 12:22 #37Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Итак на 40м принимал: A9, CT1, JA и 0 район очень много у меня балкон как раз на северо-восток, что приему европейских станций не мешает, на 20 м были только японцы но там я долго не сидел, пока интересует только сороковка, конечно прием это не показатель но на прошлые версии "палок" за окном и этого не было...
теперь фотка, как 5 м удочки закрепить (средний ветер был все по зимнему), чтобы не прогибалась:
UA9ALE
20.01.2014, 12:29 #38
20.01.2014, 13:31 #39
20.01.2014, 15:29 #40Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Точно перпендикулярно - нет. Под небольшим углом да, было с вертикалом из тонких алюминиевых трубок в 2008 году еще, прием был так себе. Вообще все хорошо стало только вот с этим вариантом, т.е. как отодвинул от стены суммарно (уголок+трубки) на 1,5м раньше мои вертикалы были в 50см примерно.
Белый кронштейн это полипропиленовая труба 32мм с переходниками на 20мм очень удобно и есть в любом магазине сантехники и отопления, цена его что висит у меня на 300р и сама удочка на карпа попрочнее 700р, хотя после установки понял, что можно было обычную потоньше за 250р, так как кронштейн всю нагрузку снимает с удилища.UA9ALE
20.01.2014, 21:47 #41Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Прошу совета, как лучше согласовать, чтобы максимум из него выжать. Сейчас на длине 5 мм намотано 10,5м провода и еще 1м идет к согласующему (его буду сам делать), как поступить - просто трансформировать например т-тюнером или лучше в резонанс строить на 40м удлинять катушкой, а может при таком исполнении (на длине 5 мм намотано 10,5м провода и еще 1м...) укорачивать последовательным включением конденсатора? На 20м длина большая потому наверное укорачивать конденсатором?
Катушку если нужно могу делать из медного провода 2,8мм в диаметре, конденсатор какой применить если понадобится пока не решил.UA9ALE
20.01.2014, 21:50 #42
20.01.2014, 21:59 #43Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
20.01.2014, 22:14 #44
20.01.2014, 22:31 #45Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Вот в этом то вся фишка, я хочу понять, что лучше, просто согласовать по сопротивлению посредством т-тюнера или добиться резонанса на каждом диапазоне и после согласовать со входом трансивера 50 ом. Замеренный ксв написать не могу, так как конструировать согласующее не начинаю, ищу ответы на свои вопросы и только потом займусь, да и антенну гонять буду на MFJ-259B сначала, так как в таком виде без выходного каскада трансивера остаться можно.
UA9ALE
3Спасибо
