Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 71
Like Tree3Спасибо
Тема: Хочу Windom вертикально поставить
  1. #31
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вам RN3KV подсказал, но немного коряво.
    Я бы закрепил по краям балкона внизу пару удочек любой позволительной длины (до 4 метров) и соединил их проводом 0.5-1 мм. Если есть необходимость- подтянул к верхнему краю балкона леской.
    Получите общую длину 4+4+4 (длина балкона)= 12 метров. Или 3+3+4= 10 метров. Или 2+2+4= 8 метров.
    А это уже и 3.5 можно получить, а 7/10 МГц вообще убойно будет. В качестве противовесов- провод или два по периметру окна не замыкая на краю.
    Понятно, что компромисс, но это лучше, чем то, что уже стоит.
  2. #32
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Ну тогда дальше так можно еще
  3. #33
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Это Вы нарисовали вдоль дома, а предлагается перпендикулярно балкону.
    В Вашем варианте- будете греть бетон. Но работать будет.
  4. #34
  5. #35
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Переделал свой вертикал немного:
    1 Удлинил трубку до 5м, намотал туда 10,5м провода, на входе китайского трансивера X1M сигнал вырос и теперь в большинстве случаев прием идет с отключенным предварительным УВЧ
    2 Поднял высоту еще на 0,5м
    3 Самое главное, что удалось это еще отодвинуть от стены на 1м примерно (как бы теперь соседи сверху не ругались, достать до антенны они уже не могу без риска свалиться с балкона), сразу исчезли звуки импульсных блоков питания на всех диапазонах, кроме 3,5мГц там они просто тише стали...
    Перпендикулярно дому, что то городить никак не могу, в т.ч. вариант растянуть с помощью двух удочек на балконе, ибо такой "парусник" сразу привлечет внимание соседей и вызовет бурный "восторг" у жены
    на передачу пока не работал жду анализатор на днях подойдет, сделаю по одному противовесу 40м-10м на балконе, отстрою отдельно каждый диапазон после отпишусь
    п. с. в качестве несущей трубки на этот раз применил удочку 5м конструктивно установлено так, что конструкция не может прогибаться даже при сильном ветре, при этом удочка внутри не усиливалась, фотки завтра может кому пригодится, такое решение, а сейчас ночь
  6. #36
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Мне три года назад швейцарец прислал фото по электронке после QSO. В шеке стоит FT-5000, работали на 27МГц!!! в SSB, я не знаю есть ли у него вообще р/л позывной, но антенна! Кабель подключен к металической водосточной трубе в 4-этажном доме. Во условия.
  7. #37
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Итак на 40м принимал: A9, CT1, JA и 0 район очень много у меня балкон как раз на северо-восток, что приему европейских станций не мешает, на 20 м были только японцы но там я долго не сидел, пока интересует только сороковка, конечно прием это не показатель но на прошлые версии "палок" за окном и этого не было...
    теперь фотка, как 5 м удочки закрепить (средний ветер был все по зимнему), чтобы не прогибалась:
  8. #38
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    А что, реально это. У меня брат работал на 160 м на несущий трос для диспетчерского лифтового кабеля между домами - он с двух сторон изолирован был, к деревянным стропилам привязан. Сам пока работаю на такое (см. влож.). Результаты лучше, чем ожидал.
    Вложения Вложения
  9. #39
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Это когда антенна находится параллельно стене дома, а когда перпендикулярно - есть наблюдения?
    Белый кронштейн выполнен из какого материала?
  10. #40
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Точно перпендикулярно - нет. Под небольшим углом да, было с вертикалом из тонких алюминиевых трубок в 2008 году еще, прием был так себе. Вообще все хорошо стало только вот с этим вариантом, т.е. как отодвинул от стены суммарно (уголок+трубки) на 1,5м раньше мои вертикалы были в 50см примерно.
    Белый кронштейн это полипропиленовая труба 32мм с переходниками на 20мм очень удобно и есть в любом магазине сантехники и отопления, цена его что висит у меня на 300р и сама удочка на карпа попрочнее 700р, хотя после установки понял, что можно было обычную потоньше за 250р, так как кронштейн всю нагрузку снимает с удилища.
  11. #41
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Прошу совета, как лучше согласовать, чтобы максимум из него выжать. Сейчас на длине 5 мм намотано 10,5м провода и еще 1м идет к согласующему (его буду сам делать), как поступить - просто трансформировать например т-тюнером или лучше в резонанс строить на 40м удлинять катушкой, а может при таком исполнении (на длине 5 мм намотано 10,5м провода и еще 1м...) укорачивать последовательным включением конденсатора? На 20м длина большая потому наверное укорачивать конденсатором?
    Катушку если нужно могу делать из медного провода 2,8мм в диаметре, конденсатор какой применить если понадобится пока не решил.
  12. #42
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    А ксв-метр имеется?
  13. #43
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    А ксв-метр имеется?
    Да есть ксв-метр и 23 числа еще MFJ-259B подойдет
  14. #44
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Замечательно.
    Почему бы не написать замеренный КСВ по диапазонам? и не определить резонанс сконструированной антенны.
    И исходя из полученных измерений, уже в купе с MFJ-259B попытаться произвести дополнительную подстройку.
  15. #45
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Вот в этом то вся фишка, я хочу понять, что лучше, просто согласовать по сопротивлению посредством т-тюнера или добиться резонанса на каждом диапазоне и после согласовать со входом трансивера 50 ом. Замеренный ксв написать не могу, так как конструировать согласующее не начинаю, ищу ответы на свои вопросы и только потом займусь, да и антенну гонять буду на MFJ-259B сначала, так как в таком виде без выходного каскада трансивера остаться можно.
  1. Хочу поставить вертикал
    от UT0UM в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 19:07
  2. Windom в виде InvV
    от hamradioru в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 16:28
  3. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  4. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  5. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
