13.05.2014, 09:58 #91
16.05.2014, 23:21 #92
16.07.2014, 19:28 #93QRP
- 18.12.2013
- 43
- 13
- 4
Поскольку не нашел ответ, задам здесь:
в данной конструкции VILKA-3 элементы подключены через конденсаторы 100/100/200 пФ, у большинства самоделок они отсутствуют. В чем разница?
17.07.2014, 13:51 #94Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 296
- 416
в том что наверно элементы антенны удлинённые
по этому типу http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
17.07.2014, 16:03 #95SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Кстати-у DL2KQ вибраторы ошаленно длинные.Я когда поставил,стал настраивать,не пошло,открыл Ротхаммеля-тогда только понял ошибку.Надо ориентироваться на размеры вибраторов по Ротхаммелю.Результат моих мытарств-придётся валить антенну и или укорачивать вибраторы или их сдирать и вешать несколько Inv Vee-нет времени ни на то ни на другое
Алексей R2LAC
17.07.2014, 17:17 #96Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
17.07.2014, 17:24 #97Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
Размеры там, действительно, слишком большие.
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
17.07.2014, 18:45 #98SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
RO5D
Ёмкости-обязательно.Разные переменники-и 200 пик и 50 пик,какие были под руками.Делал 10-12-15-17 метровых диапазонов(хочется в уходящий вагон запрыгнуть-мало стран на 10-12 метрах).Запустил только 18 MHz-чётко в диапазоне вышел резонанс,итоговая ёмкость-51 пик(обычный советский КТ).. И как у Ротхаммеля описано-при бОльшей длине вибратора входное R=75 Ом как специально подгадал.R кабеля 50 Ом,тут вышла несостыковочка,так что если буду переделывать(одному это муторно)-буду укорачивать под 50-Омный кабель..Алексей R2LAC
17.07.2014, 18:54 #99Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
2 R2LAC
Длина и диаметр вЕртикала на 18 ?Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
17.07.2014, 20:08 #100SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Вертикалы по схеме DL2KQ.Длина точь-в точь как у него,сечение медного провода 2,5 квадрата,сколько там-около 1,5 мм диаметром.4 противовеса на каждой антенне.Длина-как у Ротхаммеля.
Алексей R2LAC
09.08.2014, 15:57 #101Standart Power
- 03.08.2010
- Кемерово
- 36
- 175
- 113
- 289
09.08.2014, 16:27 #102High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте, Максим!
Фото нижнего узла и размеры (в т.ч. диаметры) элементов не скинете на rw3dl(dog)mail.ru?
73! Амир73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
09.08.2014, 16:43 #103
Амир, здравствуйте!
диаметр 32мм, у меня на крыше стоит эта антенна.
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40249...ml#post1010379Артем
09.08.2014, 16:55 #104Standart Power
- 03.08.2010
- Кемерово
- 36
- 175
- 113
- 289
09.08.2014, 17:05 #105
Максим, привет!
1. Вырезал из баночки, металлическую шину, пролудил. Соединил ею центральную трубу (два болта) с центральной жилой разъема.
2. Собрал, установил на трубу высотой 3 метра, растянул радиалы. Все 6штук, больше не делал.
3. Прибором замерил. Работает лучше, чем траповая СР-6, на WARC 18МГц без труда собрал все континенты буквально сразу.
Удивило! Это эл. статические наводки перед грозой, разъем щипался... Траповая СР-6 работала в грозу изумительно.
Нет элементов крепления к мачте, хомуты придется доставать самому...
По регулировочным отверстиям, сделал максимальную длину - резонансы ушли вниз, лучше ставить по центру, либо на минимальную высоту по регулировочным отверстиям.Последний раз редактировалось RX5DX; 09.08.2014 в 17:17.
Артем
143Спасибо
