01.09.2014, 19:35 #121Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,797
- 1980
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
01.09.2014, 20:03 #122Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
02.09.2014, 03:51 #123Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
Анализатор "врёт" не только по реактивке, но и по активному сопротивлению тоже. Точность измерений, сделанные нашими АА, зависят от калибровки. Делая точную калибровку на заданной частоте - можно получить достаточно высокую точность измерений (я, например, измерял ёмкость с точностью 1%). Универсальная калибровка даёт погрешность +/- 5-10% (зависит от прибора), чего вполне достаточно для наших целей и задач. Если хочется сделать ну совсем точную настройку - калибруем прибор на заданную частору.
Когда калибровка уходит - начинаются чудеса измерений. Серые линии на графиках - измерения сделанные расстроенным анализатором. Один раз столкнувшись с этим, и потратив кучу времени на "настройку" антенны по расстроенному анализатору - я теперь каждый раз проверяю калибровку
Андрей - YL2QN
15.09.2014, 00:24 #124Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Сегодня ставили б/у R8 Cushcraft для SO2R. Провозились целый день - высокое КСВ и т.п. Грешим на трап(ы).
M0NDZ посоветовал этот тред. Прочитал. У меня есть удочка 10 м из стеклопластика. Могу удлинить, поставив на палку 3-х м, т.к. мне нужны 40-20-15-10 м.
Кто-нибудь делал вилку на эти 4 диапазона ?
15.09.2014, 07:56 #125Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Такая "вилка" есть у И.Гончаренко: http://dl2kq.de/ant/3-3.htm - смотрите в конце "модификации".
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
15.09.2014, 08:14 #126Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Антон, купи AV-640.
Hy-Gain
На б/у R8 лучше не тратить время - на эти грабли мы наступали с ES4SA, истратили много времени.
http://forum.qrz.ru/antennomaniya/31...oprosy-29.html
Тема на форуме.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 15.09.2014 в 08:19.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.09.2014, 09:00 #127Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Еще есть дешовая на нужные 4 диапазона, но с противовесами.
HUSTLER 4-BTV | Classic International
640 получше для тебя (полагаю), т.к. не нужны противовесы и каждый диапазон настраивается отдельно, ну и высота оптимальная - не коротыш с трапами.
Упаковка, правда, более 2-х метров, UPS пересылка более 100 Евро не из UK.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 15.09.2014 в 09:15.
Владимир
15.09.2014, 10:49 #128Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Спасибо. Уж больно она на R8 похожа.
4BTV я так же рассматривал.
В этот раз попробую вилку сделать - все материалы есть. Радиалы тоже могу поставить вроде. Хотя бы по 2 на диапазон.
[ЦQUOTE=ES4RZ;1036985]Антон, купи AV-640.
Hy-Gain
Тема на форуме.[/QUOTE]
15.09.2014, 13:24 #129High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 633
- 225
- 55
Сделано красиво. Но как антенна будет вести себя зимой? Вся нижняя часть будет под снегом.
Предлагаю приподнять точку питания хотя бы на полтора метра и попытаться настроить её в таком приподнятом виде.
Но то, что зимой в снегу от антенны будет очень мало толку я вам точно говорю!
Нахлебался уже однажды с этой http://dl2kq.de/ant/3-3.htm антенной стоящей на земле. Всю зиму 2010 года без ВЧ диапазонов просидел.UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
15.09.2014, 13:46 #130Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Насчет балуна из кабеля. Сколько нужно колец из кабеля делать и на каком диаметре для Вилки в вариантах 40-20-15-10 и 20-15-10 ?
Кстати, нашел у себя вот такой фирменный балун 1:1, Comet CLB-2500 - подойдет ? Работаю LP обычно: http://www.meimaris.com/images/Produ...CBL-2500_2.jpg и что внутри такого балуна: http://ce4wjk.files.wordpress.com/20...n-cbl-2500.jpgПоследний раз редактировалось EA8DIG; 15.09.2014 в 13:52.
15.09.2014, 14:46 #131Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,721
- 5815
- 261
Дело не в снеге, а в замерзшей почве, проводимость которой хуже чем летом. Поэтому если антенна стоит на земле, то радиалов чем больше тем лучше. Я например сейчас делаю переключаемыю 40-ку, так под центральный штырь уложил 75 шт, под пассивные элементы по 40 пока... А полтора метра над землей ни то ни се. Если уж приподнимать, то повыше, чтобы радиалы над головой были или еще повыше, а радиалы еще и оттяжками мачты будут.
73! Василий.
15.09.2014, 22:47 #132
16.09.2014, 05:47 #133
Да конечно - повыше антенну надо.
И антенна - не сложная, но К.П.Д. - есть, и я ее
себе - наметил.PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
16.09.2014, 07:04 #134Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Факт! Прошлым летом и так и сяк пробовал траповый штырь на удочке, и на земле (40 противовесов), и отрывал от земли-3 метра.
В итоге пришел к выводу, что для поля можно использовать по два противовеса, но резонансные (!), настраивал их как INV Vee, потом подключал сам излучатель. Но, первый раз настраивал и работал с берега озера, другой раз близ лесополосы, КСВ менялось, но не сильно. Видимо, высота в 3 метра и наклонное расположение противовесов все таки имеют влияние земли, особенно на 20-ке.Станислав.
16.09.2014, 07:26 #135
143Спасибо
