Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 371
Like Tree114Спасибо
Тема: Антенны UA6AGW
  1. #271
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    1. ВЧ ток внутри трубки (по её внутренней поверхности) не течет ни с запаянными концами, ни с открытыми...
    2. Если есть трубка (экран) с изолированным проводником внутри (коаксиал), то по внутреннему проводнику и внутренней поверхности трубки текут равные токи, направленные навстречу друг другу и они никак не связаны с током по внешней поверхности этой трубки.
    Вызовет ли ток на внешней поверхности трубки токи в коаксиале в следующих случаях
    Название: кольцо_ _ _.png
Размер: 8.8 Кб ?
Размер: 6.6 Кб ?
  2. #272
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Если ток на внешней поверхности создает ВЧ напряжение между ц.жилой и оплеткой, то ток внутри коаксиала будет, но от него никому (никаким антеннам) не жарко и не холодно...
    В данном случае, в силу симметрии, напряжение в верхней части кольца между ц.жилой и внут.поверхностью равно нулю, следовательно можно считать, что там закоротка. Дальнейший анализ предлагаемых схем трудностей вызывать не должен.
  3. #273
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Допустим, что с помощью конденсаторов и трубка и отрезок коаксиала доведены до состояния резонанса.
    В последнем варианте
    рамка с генератором возбуждает рамку из трубки - классическая МР, нет препятствий и для возбуждения внутренней рамки (разрез трубки позволяет). Ток последней вызовет соответствующую реакцию на внутренней поверхности трубки, т.о. внутри коаксиала возникнет ТЕМ волна - думаю, что энергия этой волны в "эфир" не захочет выйти, а останется в виде тепла внутри трубки. По другому я не могу объяснить заявляемую владельцами "широкую" полосу своих антенн.
    Как прокомментируете?
  4. #274
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Похоже на правду.
    Только с волной не очень понятно. Слишком короткая "длинная" линия получается
    Скорее всего, это просто кусок проволоки, как уже об этом говорили.
  5. #275
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    ...внутри коаксиала возникнет ТЕМ волна - думаю, что энергия этой волны в "эфир" не захочет выйти, а останется в виде тепла внутри трубки. По другому я не могу объяснить заявляемую владельцами "широкую" полосу своих антенн.
    "Внутренность" коаксиала следует заменить двумя нагрузками с импедансом Z, равным импедансу КЗ коаксиала длиной в половину окружности. Как это повлияет на входной импеданс и КПД антенны на расчетной частоте и на соседних частотах (полоса) - MMANA покажет.
  6. #276
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Я так и не увидел модель антенны UA6AGW . Вместо неё всё время подсовывают другую и даже сравнивают с ней диполь .
  7. #277
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Вам это поможет - увидеть модель? Сами создать и посчитать не можете?
    Обратитесь к ТС - авось он вам истинную модель "подсунет".
  8. #278
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Какая модель вам ещё нужна? Модель укороченного диполька с высоким входным сопротивлением и согласующего устройства (тоже "излучающего" благодаря размерам) с высоким выходным и низким входным сопротивлением? Да ещё и с потерями за счёт низкой добротности связанных контуров из коаксиального кабеля. А добротность в свою очередь зависит от тангенса угла диэлектрических потерь материалов из которых этот кабель изготовлен. А кабель , который расчитан для работы с низким ( 50, 75) сопротивлением, авторы суют в "пучности напряжений". И это один из факторов расширения полосы.
    Разумеется, что в конструкциях из голых металлических трубок этот фактор сведён к минимуму.
  9. #279
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Зачем же вы вводите народ в заблуждение , демонстрируете сравнение диполя совсем с другой антенной .
    Мягко говоря -это мухлёжь
  10. #280
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Мягко говоря, вы ни слова не сказали в тему. И не скажете, я так думаю. Бодритесь - вы не в одиночестве!
  11. #281
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,624
    5293
    197
    Вообще то это общепринятая практика - сравнивать антенну для оценки ее эффективности с полуволновым диполем. В следствии такого сравнения даже специальная единица измерения образовалась - dBd.
  12. #282
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Да кто же против . Только тут разговор про одну антенну , а модель другая . Это обман .
  13. #283
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Василий, бесполезно возражать товарищам очарованным патентованным чудом...
    Ему делать нечего вот и сидит на двух сайтах иноди пописывая - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1038847 http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1033852
    Тролль, не тролль...
  14. #284
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Так и получилось на "опыте"
    Я взял кусок фторопластового кабеля длиной 75см, свернул в кольцо. Концы оплеток подключил к генератору с КСВометром.
    Синяя линия на картинке - внутренняя жила разомкнута.
    Красная линия - концы центральной жилы соединены.
  15. #285
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Теперь конденсаторы и усы поцепить, ввести все цепи в желаемые резонансы - и... в эфир с широкой полосой на манюнькой антенне!
    Но вы рискуете - расчёт не предоставили, патентом не защитились!
  1. УКВ антенны
    от UA3GLS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 20:14
  2. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  3. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  4. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
