Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 274
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #181
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RN3QIS Посмотреть сообщение
    кабель идет практически параллельно малого плеча
    Ну во.Спасибо за фотку. Терь всё понятно и логично.
    Думаю для ответа на вопрос почему разговаривают утюги и поют лампочки,можно или ......нужно взять книжку дедушки Ротхаммеля,открыть параграф 2-3.,страницу 54 и почитать как запитывается такая антенна.И усё будет хорошо.
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Проходя .....проходи.....
    спасибо ..............спасибо.А то я так переживал - можно или нет.С удовольствием и впредь буду это делать !!!!
  2. #182
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
  3. #183
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,105
    5503
    2766
    Он сам же писал что и ТВ разговаривают и роутер сбоит.
    Это вопрос к производителям ТВ и роутеров.
  4. #184
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Честно говоря, ответ адресату может быть не понятен...
    Коль скоро, моя например книжка в указанных цифрах, гласит о распространении радиоволн...
    Конкретики не хватает...
  5. #185
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    согласен.Ваша ссылка эффективнее.
  6. #186
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Я думаю, что для RN3K этот материал будет интересен
    прочитал статью. я понял что фидер должен идти хотя бы лямбда/4 перпендикулярно полотну антенны. и нужно применять колечки на кабеле (что я и сделал). интересно почему из 3-х телевизоров в квартире искажение цвета идет только на одном телевизоре и только на одном диапазоне (20м)...?
    ((антенна общая у всех, через разветвитель кабеля расходятся на 3 телевизора))
  7. #187
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,847
    8312
    3107
    Алексей, мы тоже делали такую антенну.
    Расположение кабеля относительно полотна - очень критично.Оптимально - спуск в низ под прямым углом.
    Большее влияние, как раз при расположении кабеля вдоль короткого плеча. Вдоль длинного влияние меньше.
    Как вариант, взять кабель длиннее и оттянуть его растяжкой вниз на столб/дерево, дабы обеспечить нормальный угол и подальше от полотна.
    Еще уточнение.Трансформатор из кабеля, который "раскрутили" на всех сайтах и книжках...Вот такой
    Имеет совсем плохую линейность в КВ диапазоне.На верхах - очень плохо.
    Замер на резисторе 200 Ом.Кабель пробовал RG58,RG213,DX10A...
    Учитывайте...
    Лучше, сделать на биноклях или стержне.
    От TVI избавиться можно, методик много.Почитайте.
    Возможно, есть смысл поставить дополнительный фильтр после трансивера...если это не по сети прет.
  8. #188
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    умничка !!!! Была бы фотка сразу,умники не писали бы тут глупости.А вы давно бы решили свою проблему.
  9. #189
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    В CityWindom (фирмы Радиал) часть антенны сделана из кабеля.
    И именно дроссель отсекает ток оплётки.
  10. #190
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
Размер: 23.9 КбНе попадалось обсуждение вот такого виндома. Может кто выполнял подобную. Спасибо!
  11. #191
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    Пробовал как то в Ммане, результат не очень.
    На мой взгляд параллельное питание тут не работает.
    Почти все (от 10 до 80 м ) диапазоны есть и в 42 метровом варианте.
    Если нужна именно многодиапазонность лучше посмотреть вариант антенны, запитанной симметричной линией через тюнер.
  12. #192
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,847
    8312
    3107
    Давид, нарисовать, могут многие, сделать - десятки, настроить - единицы.
    Очень бы хотел посмотреть, на счастливого обладателя такой антенны, с реально проверенными параметрами(которые, надеюсь увидеть).
    Зная, как тяжело настроить ровно в диапазон обычный виндом, представляю, какие танцы с бубном, будут при настройке такой антенны.
    Крайне тяжело вогнать все и сразу.Получилось два диапазона, третий улетает....Четыре диапазона попасть...ОЧЕНЬ сложно.
    Скорее всего, это просто рисунок..."Вы попробуйте сделайте, а я похихикаю...Как вы там мучаетесь."
    При "средне статистической мачте" в 10-20 метров, Виндом на 80, будет иметь достаточно маленькое волновое сопротивление.
    На 10тке, достаточно большое.Трансформатор 1:6...Ну ну...
    У меня не получилось, хотя и опыт есть и приборы.
    Есть еще вариант: "Антенна "работает", тюнер вытаскивает, отвечает нулевой район..."
    Это, для меня не приемлемо.
  13. #193
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    "Если нужна именно многодиапазонность лучше посмотреть вариант антенны, запитанной симметричной линией через тюнер."
    Похоже, что так.... проблема только в том как завести линию. Этаж, хоть и верхний, но как обойти край крыши...придется крепить на парапете выносные изоляторы.
  14. #194
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    ПРППМ или два коаксиала.
  15. #195
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    "ПРППМ или два коаксиала" Первый, думаю не очень гоже, близко жилы, а вот коаксиал - вариант, но что делать с оплеткой? Просто снять? Правда, метра три линия будет в непосредственной близости у стены.......
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
