11.05.2014, 21:13 #181Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Ну во.Спасибо за фотку. Терь всё понятно и логично.
Думаю для ответа на вопрос почему разговаривают утюги и поют лампочки,можно или ......нужно взять книжку дедушки Ротхаммеля,открыть параграф 2-3.,страницу 54 и почитать как запитывается такая антенна.И усё будет хорошо.
спасибо ..............спасибо.А то я так переживал - можно или нет.С удовольствием и впредь буду это делать !!!!Последний раз редактировалось YL3EL; 11.05.2014 в 21:42.
11.05.2014, 21:45 #182
Я думаю, что для RN3K этот материал будет интересен
Антенна windom - Антенны - Технический раздел - Каталог статей - Украинский КВ порталАртем
11.05.2014, 21:49 #183
11.05.2014, 21:55 #184
11.05.2014, 22:24 #185Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
12.05.2014, 10:25 #186High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 34
- 569
- 47
- 250
прочитал статью. я понял что фидер должен идти хотя бы лямбда/4 перпендикулярно полотну антенны. и нужно применять колечки на кабеле (что я и сделал). интересно почему из 3-х телевизоров в квартире искажение цвета идет только на одном телевизоре и только на одном диапазоне (20м)...?
((антенна общая у всех, через разветвитель кабеля расходятся на 3 телевизора))Последний раз редактировалось R5FQ; 12.05.2014 в 10:30.
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
12.05.2014, 10:48 #187Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,878
- 8353
- 3120
Алексей, мы тоже делали такую антенну.
Расположение кабеля относительно полотна - очень критично.Оптимально - спуск в низ под прямым углом.
Большее влияние, как раз при расположении кабеля вдоль короткого плеча. Вдоль длинного влияние меньше.
Как вариант, взять кабель длиннее и оттянуть его растяжкой вниз на столб/дерево, дабы обеспечить нормальный угол и подальше от полотна.
Еще уточнение.Трансформатор из кабеля, который "раскрутили" на всех сайтах и книжках...Вот такой
Имеет совсем плохую линейность в КВ диапазоне.На верхах - очень плохо.
Замер на резисторе 200 Ом.Кабель пробовал RG58,RG213,DX10A...
Учитывайте...
Лучше, сделать на биноклях или стержне.
От TVI избавиться можно, методик много.Почитайте.
Возможно, есть смысл поставить дополнительный фильтр после трансивера...если это не по сети прет.
12.05.2014, 11:15 #188Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
12.05.2014, 12:03 #189Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
В CityWindom (фирмы Радиал) часть антенны сделана из кабеля.
И именно дроссель отсекает ток оплётки.
12.05.2014, 14:53 #190
Не попадалось обсуждение вот такого виндома. Может кто выполнял подобную. Спасибо!
Давид (4L6FU)
12.05.2014, 17:55 #191Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
12.05.2014, 20:30 #192Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,878
- 8353
- 3120
Давид, нарисовать, могут многие, сделать - десятки, настроить - единицы.
Очень бы хотел посмотреть, на счастливого обладателя такой антенны, с реально проверенными параметрами(которые, надеюсь увидеть).
Зная, как тяжело настроить ровно в диапазон обычный виндом, представляю, какие танцы с бубном, будут при настройке такой антенны.
Крайне тяжело вогнать все и сразу.Получилось два диапазона, третий улетает....Четыре диапазона попасть...ОЧЕНЬ сложно.
Скорее всего, это просто рисунок..."Вы попробуйте сделайте, а я похихикаю...Как вы там мучаетесь."
При "средне статистической мачте" в 10-20 метров, Виндом на 80, будет иметь достаточно маленькое волновое сопротивление.
На 10тке, достаточно большое.Трансформатор 1:6...Ну ну...
У меня не получилось, хотя и опыт есть и приборы.
Есть еще вариант: "Антенна "работает", тюнер вытаскивает, отвечает нулевой район..."
Это, для меня не приемлемо.
12.05.2014, 22:11 #193
"Если нужна именно многодиапазонность лучше посмотреть вариант антенны, запитанной симметричной линией через тюнер."
Похоже, что так.... проблема только в том как завести линию. Этаж, хоть и верхний, но как обойти край крыши...придется крепить на парапете выносные изоляторы.
Давид (4L6FU)
12.05.2014, 22:21 #194Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
12.05.2014, 22:59 #195
"ПРППМ или два коаксиала" Первый, думаю не очень гоже, близко жилы, а вот коаксиал - вариант, но что делать с оплеткой? Просто снять? Правда, метра три линия будет в непосредственной близости у стены.......
Давид (4L6FU)
57Спасибо
