Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 274
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #226
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Вот : Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Форум - самая первая , использую на всех дмапазонах от 160 до 10 метров , на 160 конечно еле-еле , на 24 приличная реактивность . Очень неплохо работает на 21 ( хотя и не должна ) и терпимо на 10 МГц . Там же в теме описание трансформатора к ней 50/140 Ом с фотографиями процесса изготовления . Работы на пару часов .
  2. #227
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RN3RGM Посмотреть сообщение
    в чем ее отличия ?
    длина плеч у всех вариантов разная...
    первый работает ещё и на 80 м...
    есть еще вариант 16,9 и 4 м работает 10, 15, 20 и 40, делал несколько раз в поле...
    но почему тр-тор 1к6 ?
    перемещение точки питания меняет импендасы по диапазонам....
    самое главное это высота подвеса над землей...
    на разных высотах будут разные импендансы и соответственно нужны разные трансы...
    Виндом хорошо моделируется в Ммане, я настраивал подгибами по 20-30 см...
  3. #228
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Как показала себя антенна ? Меня интересуте вариант 40-10, сейчас висит диполь на 40, условия у меня для антенны "никакие"
    Вообще все это ради 20м диапазона думаю перевесить антенну, т.к у меня на мой диполь на 14мгц прием половину не слышу и на передачу половина не отвечает в SSB, остальное в целом устраивает !
    Или в моих условиях что мой какой весит, что несиметричный повешу ничего не поменяет ?
  4. #229
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    хорошо работала, но это было в поле на РДА тест в вертикальном виде...
    так точно...
    нужно или высоту обеспечить минимум пол длины волны или вертикальность/наклонность...
    я бы задумался о вертикале на 20 и за компанию 15 и 10, типа Вилка или морковки UW4HW...
  5. #230
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Не, на крыше никаких штырей, все это должно не привлекать никакого внимания ! Вообщем что мой диполь - что Несиметричный получается будут работать на 1ом уровне ? Не стоит даже заморачиваться ?
  6. #231
    23.09.2007
    668
    372
    445
    Здесь про FD-4 все написано, простояла на 5 этажном доме 15 лет.
    В этой статье четко написано, что балун зависит от высоты подвеса.
    http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch4/chiave1856.htm
    height 5 - 10-m » 4 ÷ 1 balun
    height 10 - 15-m » 5 ÷ 1 balun
    height >15 - 20-m » 6 ÷ 1 balun
  7. #232
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    5 м вертикал на мой взгляд не привлекает к себе внимания как мачта или телескоп...
    пара отрезков трубы Д16Т диаметром 25-30 мм закрепить к любому строению на крыше, и эфир вы точно не узнаете...
    с близи на крыше его будет видно, а с земли вряд ли...
    на том же месте несимметричный диполь будет чуть лучше на 20 м из-за своей бОльшей длины и лучшего согласования...
  8. #233
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    THE FD4 FD3 WINDOM ANTENNA: i1wqrlinkradio.com
    Какая высота подвеса была ?
  9. #234
    23.09.2007
    668
    372
    445
    Высота подвеса: 5 этажка -15м + мачта 6.5м, на ней выполнена как IV
    Балун 1:6, на даче пробывал с балуном 1:4 на высоте 7м (на удочке).
  10. #235
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2017
    У меня висит OCF Dipole как резервная. Что бы получить все диапазоны, надо делать запитку из точки примерно 2/5 от края. Чем больше мы сдвигаемся от центра, тем больше проблем с CMC (Common Mode Current). Заставить работать на 80-ке такую антенну без трансформатора на двух кольцах будет проблематично. Это пример "правильного" трансформатора для такой антенны.
    Антенна отличная! Диполь он и в Африке диполь. Можно вешать в любой конфигурации - Inverted V, под наклоном и т.д.
  11. #236
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Мне 80м не нужен диапазон, нужен начиная от 40 и ниже ! никак не определюсь какой вариант сделать, во всех ссылках разные размеры !
  12. #237
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2017
    Правильно. Эту антенну можно делать с разными размерами. Мой вариант 80м диполь, запитка примерно от 2/5, балун на 2-х кольцах. Только в такой конфигурации (и то при доле удачи) можно получить все диапазоны включая 15м и 17м.
  13. #238
  14. #239
    QRPP
    12.07.2016
    8
    Тема интересная но почему то замерла.
    Хочу поделиться своим опытом по данной антенне. OCF выполнена из не расплетенного полевика, размеры полученные по итогу обмера разных вариантов - 27,4м нижняя часть, 13,17м верхняя, нижний конец 3,5м от земли, верхний крыша 9-ти этажки. Балун 1х4 конструкции W2DU фидер 50 Ом 25м, два запорных дросселя один сразу после балуна 50шт. колец К10 2000НМ надетых плотно на кабель в термоусадке , второй четыре витка кабеля продетые в три кольце К32 склеенные в сборку. Полученная характеристика по КСВ на анализаторе АА330М ( 6 диапазонов, как из пушки, а 15м. легко тянется тюнером), файл во вложении.
    Теперь о нюансах: самое узкое место это балун и запорные дроссели, особенно если речь идет о мощностях 500Вт и более, как оказалось самая большая практическая проблема – ток по внешней стороне оплётки фидера именно с ним и нужно бороться, в теорию его возникновения я не вникаю, всё это отлично описано здесь http://www.cqham.ru/balun4.htm . Если с этим не бороться при хорошем заземлении со стороны оборудования его величина при уровнях мощности более 500Вт. приводит к не предсказуемым сбоям в оборудовании, я уже не говорю о разговаривающих колонках и помехах ТВ. Бороться с ним реально можно конструкцией балуна и запорных дросселей. Мной были опробованы разные конструктивные варианты балунов 1х4 (50х200): самый худший автотрансформаторный с гальванической связью обмоток причем не важно на кольцах он или на биноклях, в этом случае величина тока по оплетке кабеля была максимальна, запорные дросселя на мощности в 1кВт нагревались за считанные минуты, результат - оплавленный и закороченный кабель. Балун – классический трансформатор с двумя гальванически не связанными обмотками вел себя чуть лучше ток снизился приблизительно процентов на 30, что тоже мало приемлемо, если ни работать 100 ватами. Самый лучший результат дал трансформатор на линиях, предложенный W2DU. В моём варианте это два куска по 30см. кабеля волновым сопротивлением 100 Ом со снятой внешней изоляцией на которые надеты по 50шт колец диаметром 10мм причем, что приятно марка феррита не критична, можно применять самый обычный 1000-2000НМ, к антенне кабеля соединяются последовательно к фидеру параллельно. По массогабаритно-мощностным показателям это пожалуй один из лучших балунов, при весьма приемлемой стоимости изготовления. Но самое главное в приложении к нашей OCF он практически полностью убрал ток с оплётки фидера и на высоких уровнях мощности до 1кВт запорные дроссели полностью перестали греться, убирать их с фидера не стоит, антенный эффект фидера ни кто не отменял и приём помех на фидер ни кому ни нужен, но теперь их конструкция не критична, они рассеивают совсем другую мощность. Конструктивное исполнение балуна может быть сугубо индивидуальной, я применил пластиковую трубу диаметром 45мм с заглушками отечественного сантехпрома, для такой мощности получилась очень лёгкая конструкция.
    Вложения Вложения
  15. #240
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Честно говоря, не понял. Можно ли схемку привести?
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
