30.03.2014, 21:23 #1High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 34
- 569
- 47
- 250
WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
Всем доброго времени суток!
Хочу повесить антенну WINDOM 80-10м, 41 метр общая длина, балун 1:6.
Поделитесь опытом, кто применял такую антенну, как работает? и какие советы при установке, настройки антенны может будут.
Антенну в Москве хочу повесить. дом 9 этажныйАлексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
01.04.2014, 21:31 #2High Power
- 12.01.2012
- 34
- 569
- 47
- 250
Наверное никто не делал такую антенну....(((
01.04.2014, 21:44 #3Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
У меня висит 13,7+29м. Запитана 50-тиомным кабелем через тр-р 4к1 на колечке. Работает на 80,40,20,10 с неплохим КСВ, 1,1- 1,5 по диапазонам. Полотно из медного одножильного голого провода, диаметром 2мм. Расположена под наклоном с 9-ти метровой мачты на краю крыши пятиэтажки на край гаража во дворе. За счет наклона на восток имеет небольшую направленность туда же. Использую как запасную.
Основная антенна - OCF (несимметричный вибратор) с полотнами 4м и 38,20м. Запитана также 50-ти омным кабелем через тр-р 4к1 на кольце. Расположена точкой питания на мачте от Р-140 (16м) на этой же крыше. Дальние концы полотен подняты на 6-ти метровые мачты на краях дома. Продольная ось антенны расположена вдоль дома (шесть подьездов) с севера на юг. Работает неплохо на 20,15,12,10м. На 40 и 80 метров не использую из-за высокого КСВ. С 1 января по 31 марта этого года работал на эти антенны как RG22CD. Сделал 18 тысяч связей. 121 страна. Были связи с RI1ANC и RI1ANP. Подходили сами. Работаю строго на 100 ватт.
Если есть возможность повесить антенну с такими размерами, то на раздумывайте - вешайте. Вот только 80м... Ну можно и INV.V поставить совместно с 40м. Будет работать лучше, OCF. Или как описанную первой.Последний раз редактировалось RX4CD; 01.04.2014 в 21:51.
73. Сергей.
01.04.2014, 21:58 #4High Power
- 18.06.2013
- Нижний Ломов
- 963
- 1005
- 2025
У меня висит с середины февраля, общая длинна 42 метра, мне нравится как работает, правда висит своеобразно, угол между лучами в точки запитки гдето 60градусов, направление южное, Африка, Карибы, южная Америка. За 2 месяца на неё сработал 167 стран на R4FD повесил её сразу после смены позывного, отвечают так неплохо! ZD8 RI1AN ну и так далее (100Вт мощность) , как оптимальный выриант работает нормально, конечно не Yagi и RQ но зато от 80 до 10ки, практикую такую антенну гдето с 2010 года, вешал еще от 40 до 10, та покорочи в 2 раза!!!!
Team...RY4F...RT4U...UB5O...
operator ex.: UE4FZO, RZ4FZZ, RM63LC, R650FN, R200LM, UE16WR, UE23DZO, RP70MZ, RP71MZ, RP72AD, RP73AD, RP74AD, RP75FIA, R120O, R2015L, R170GS/4, R44YETI/4.
R4F-DX-G #14, СРР #580109, СРВС #1198, ATCC #74, R-CW-C # 261, CBG #65, КВАНТ #W113.
01.04.2014, 22:13 #5
01.04.2014, 22:16 #6
01.04.2014, 22:21 #7
01.04.2014, 22:22 #8
01.04.2014, 22:24 #9
01.04.2014, 22:45 #10Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Посмотрите вот это дело.
Из-за временного отсутствия времени на установку нормальной антенны установил эту штуку. Верхний конец на высоте 15,5 м. Нижний -- 3,5-4 м. По другому абсолютно нет возможности установить.
Работаю. Не скажу, что это суперантенна, но с ноября 2013 г.: PY, CN, OA, K, CX, YV...
Это всё без PA. Просто на 100 Вт радиостанции. Диапазоны все -- 80-40-30-20-17-15-12-10.
Естественно, на этой антенне остановки не будет. Но сейчас нет возможности временной абсолютно.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
02.04.2014, 06:28 #11High Power
- 18.06.2013
- Нижний Ломов
- 963
- 1005
- 2025
Плечи подгонять пока не стал т.к. висит с чужого дома, лишний раз там светится не хочу, внутренний тюнер у IC-756 строит без проблем на всех бендах..
Лучи по 28 и 14 метров, в точку запитки подходит фидер 75Ом и там стоит транс 1:4......Материал при изготовлении использовался "Чистая медь".Team...RY4F...RT4U...UB5O...
02.04.2014, 07:11 #12
02.04.2014, 08:22 #13Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
У меня была 29+55 КСВ везде хороший был. СЧделал из нее веревку 82 метра. Работает значительно лучше, правда с внешним тюнером.
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
02.04.2014, 08:45 #14Low Power
- 29.03.2013
- Прокопьевск
- 79
- 35
- 559
У многих она есть, только не признаЮтся... Уже три года с 10 этажа на столб: 13,5 м +балун 6:1 +27 м провод медный многожильный 4 мм (с обычного электропровода снял изоляцию). Южная Африка, Южная Америка (наклон в ту степь) - без проблем на 40 Вт цифрой. Шумит, помехи собирает, КСВ на 80 великоват(2,2). 40,20,17,12 и 10 м - до 1,5 и это без настройки.
73! Андрей R9UAK
02.04.2014, 11:06 #15High Power
- 12.01.2012
- 34
- 569
- 47
- 250
В общем отзывы не плохие смотрю об антенне)) уже радует.
сделаю 28м и 14м лучи, через трансформатор 1:6 и 50-Ом кабелем (8D-FB), надеюсь все будет работать.
Я еще читал что кабель должен идти примерно 10 метров перпендикулярно антенне, так это или нет? повлияет ли это на резонанс? я на 8 этаже, дом 9 этажей, так что перпендикулярно антенне 10метров кабеля не получится подвесить...Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
57Спасибо
