Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 169
Тема: Выбор антенны на 10 м
  1. #136
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Прилагаю картинку:
    Это антенны UA3QPA. Ситуация аналогичная: 2-х этажа, барак, построенный пленными немцами, ... вокруг дома, деревья. Крыша - ...авно.
    Когда "освоили" - "ни ЧЁ так себЕ!" Крыша. Поставили там 6м удочку с проволочной GP сверху и парой противовесов на 10-ку и пару I.V. 40/20m. Питается одним 50Ohm кабелем; штук 15 колец 1000НН 12х8х6 ...Файл в МАМАНе "скошен"; одна картинка (для постройки антенны) осталась.
    Работает!
    антенна 40/20/15/10м С трансиверным тюнером легко работает на 12м. На 15м тюнер тоже нужен...
    Было бы ЖЕЛАНИЕ...
    UA3QPA и в тестах "рубится". Уважаю!
  2. #137
    06.08.2006
    Саратов
    45
    164
    156
    310
    Мне кажется ТС нужно не схему нарисовать, а рисунок. Сейчас нарисую, сфотографирую и выложу. Если сделать точно по размерам, то будет работать однозначно.
Название:	Новый документ 1_1.jpg
  3. #138
    12.12.2011
    199
    4
    Вот вариант антенны на 10 м Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #139
    06.08.2006
    Саратов
    45
    164
    156
    310
    Два разных кабеля для ТС это очень сложно. Он конечно может мультиметром померить, но ясности это не добавит...
  5. #140
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    Итак.
    антенный анализатор уже выпрошен у товарища, а посему будем после работы на неделе искать ошибку. Возможно я ошибся отрезав плечи более чем 250 мм.
    По картинке с расположением Инвертед ви, у меня получается что второе плечо зацепить некуда.
    По существу чтения книг - дорогие мои, я не обижаюсь, но я уже довольно мнрого времени сижу на форумах и именных сайтах радиолюбителей, чтобы адекватно отвечать и отличать антенны. Элементарные знания есть - спасибо образованию.
    Итак еще раз насчет диполя - наклон 45 градусов. Питание 50 Ом под 45 градусов верхнего угла обратно в окно. Верхняя оттяжка выше окна.
    Попробую с анализатором поискать где резонанс, а затем принять решение (скорее всего в укорочении диполя).
    На этой недели закуплюсь материалами для треугольника, и повешу его прямо под крышу на 10метров, по картинке от RZ9CJ =)
    Спасибо за предложенный треугольник, но скорее обойдемся без двух питающих кабелей разного сопротивления, можно обойтись запиткой сбоку и одним кабелем.
  6. #141
    12.12.2011
    199
    4
    Конструкция не сложная и хорошо согласует.
  7. #142
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    Цитата Сообщение от UB9UCQ Посмотреть сообщение
    Итак.
    антенный анализатор уже выпрошен у товарища, а посему будем после работы на неделе искать ошибку...
    так какбэ...
    млт-2 на 50 Ом, полуволновый повторитель и алга!
  8. #143
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    Цитата Сообщение от RA4HJW Посмотреть сообщение
    так какбэ...
    эт как бэ и с первого дня знаю. но пробежавшись по частотам, резонанса не нашел. будем брать дела в руки с анализатором))))
  9. #144
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    эт как бэ и с первого дня знаю...
    чёт как то всё мутно в этом аппарате расписано, особо для русских.
    FT-450 и FT-450D разные по функционалу кнопки?
    чёт в 450-м PO-ALC-SWR-PWR... и кнопка METER/DIM как то странно отрисована в русской инструкции....
    PWR - что кажет?
    мож там какая то хитрая комбинация тремя пальцами по кнопам должна выпониться, что бы померить SWR...
  10. #145
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    RA4HJW - совсем нет. все так же как и в обычном аппарате. тыкаешь одним пальцем одну кнопку и все мереиется и все показывает.
  11. #146
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    To RA4HJW
    Николай, это обычный не отредактированный, вполне сносный компьютерный перевод. Претензии только к пункту "SWR: в одном случае "индикация КСВ", в другом (в приведенном переводе "индикация УРОВНЯ КСВ"), хотя это неправильно, там должно быть
    не уровень, а ЗНАЧЕНИЕ КСВ! Ну и термин "прямая мощность" тоже не на слуху, предпочтительнее - "падающая мощность"!
    Вообще-то русский перевод частенько читать гораздо труднее, чем "родной", "американский", который лаконичнее и понятнее!
  12. #147
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    На Windom тоже глухо, а на 4 елемента есть. Этот диапазон требует таки антенны.
    Так в том и дело, что либо 4 эл. делать, либо уже на 20 или 15м антенну, там и на таких антеннах спокойно можно работать круглый год.
  13. #148
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Если антенна сделана как на рисунке то приемлемый КСВ будете искать долго и безуспешно,
    т.к. стена оказывает влияние на активную и реактивную составляющие. Удалите точку питания на метр полтора и увидите результат.
  14. #149
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    To RA4HJW
    Геннадий Григорьевич, это не перевод, а шарлатанство какое то.
    Я уж про стилистику промолчу...
    В авторском варианте кнопка METER/DIM крайняя справа, а после "перевода" наименование и обозначение на рисунке(!) перепрыгнуло на соседнюю кнопку.
  15. #150
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Да, на 20-ке Windom работает вполне сносно, да и на 15-ке тоже. Хотя вертикал временами лучше. Но "прохождение заканчивается" на простую верёвку значительно раньше, чем на тот же 3-х элементный спайдер.
  1. Выбор антенны для DVB-T
    от JohnnyEnglish в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 23:03
  2. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  3. Выбор антенны и кабеля для УКВ
    от apolinaris в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:36
  4. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
Метки этой темы
