Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 56 из 56
Тема: RX3AKT или Inverted V
  1. #46
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5854
    265
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Откуда "перевес"? 50% - это 3 дБ, т.е пол-балла. В эфире заметить трудно...
    Ну да, можно спокойно не озираясь на RBN вместо 1 кВт использовать два...
    3 дБ это не мало. Это дозвался или не дозвался и услышал или не услышал...
  2. #47
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Цитата Сообщение от UB3DIC Посмотреть сообщение
    Подскажите, что эффективней для походной антенны на 40 метров, в последствии доработка на 80, 20, 15 метров и т.д.........
    Не заморачивайтесь , и выбирайте у - DL2KQ по силам.
    www.dl2kq.de
    Последний раз редактировалось RV3RF; 20.08.2014 в 00:08.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  3. #48
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,167
    7545
    7368
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Всё дело в том, что многие радиолюбители хотят натянуть верёвку(от трусов) на все диапазоны, и ещё хотят какой то эффективности!
    Даже ленятся, ну хотя бы по верёвки на каждый диапазон, так нет одну, да ещё из полёвки, да ещё фигово согласованную.
    Алексей, к каждой антенне, надо приложить руки-это первое, а потом ее правильно использовать, а если читать комменты и смотреть графики, а не в эфире работать, то много в голову придет, а потом голова заболит! Могу спокойно на сто ватт на многодиапазонную веревку из полевки провести в хорошем суточном контесте более тысячи QSO в миксе или CW, (в последнем RDAC 1062 ) в SSB-труднее, ну ты же контестовик, сам все понимаешь, что проверить систему можно только нагружая ее работой!
  4. #49
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Я не понял - Вы обращаете внимание на "принципиальную" разницу между 50% и 45,6% или что-то другое? :-)
    Обращаю внимание, что можно довольно точно всё посчитать, прежде чем:
    Цитата Сообщение от R5AM Посмотреть сообщение
    ...никого не слушать, а брать и пробовать...
  5. #50
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    "Перевес" определяется не только потерями (правильнее, наверное - не столько потерями), но и диаграммой излучения антенны. Что у слопера, что у наклонной J-антенны - диаграммы же далеко не круговые (как у GP, к примеру), к тому же вертикальные углы тоже разные - вот отсюда и перевес то в пользу одной, то в пользу другой.
    Иногда антенна с меньшим КПД (укороченный GP, скажем) по этой причине выигрывает у антенны с бОльшим КПД (низкоподвешенный диполь).
  6. #51
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Точно!
    Нужно еще не забывать про сравнение однодиапазонной антенны (длиной до 0.5 лямбда) и многодиапазонной (длиной более 1 лямбда).
    За счёт усиления антенны потери в кабеле будут не так заметны.
    Всё таки не в диэлектрических, а в омических потерях при высоком КСВ. У автора ветки - 7MHz
    Вы правы.
  7. #52
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Что касается походной антенны - очень много материала на эту тему на сайте QRP клуба.
    Вот например "Антенный конструктор" - моя полевая антенна для QRP
    По журналам CQ-QRP покопаться...
  8. #53
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    По RX3AKT. По удельному затуханию и длине шлейфа расчитывается его эквивалентное сопротивление и далее КПД системы. Легко увидеть, с каким кабелем на каких частотах эта система будет эффективна.
  9. #54
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Например:
    Для RG-58A/U (Belden 8240, затухание 2.872 dB/100m) потери на 7 MHz составят???
  10. #55
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Александр! Уменя плохой интернет и не мой комп. считать не буду. Аналогичные расчеты приводил на CQHAM. Если есть вопросы по методике, отвечу. По моим расчетам кабельное СУ эффективно до 40 метров. Ниже - нет.Но здесь вступает новый фактор сравнения потерь - длина филера, так как четверть волновой от резок из-за своей пр. личной длины может заменить полностью или частично филер конкурентной антенны, например, IV.
  11. #56
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Владимир, "считать в интернете" не надо. Скажите только ответ для примера, который я привел. Кабель снижения можно не учитывать - там КСВ=1 и всё ясно. Какой КПД или потери в % или затухание в дБ для 7 МГц? Или сколько попадет в антенну, если к тройной точке подвести 100 Вт? У кабеля на этой частоте затухание 2.872 дБ/100м, длина КЗ отрезка 1.01м, от тройной точки до полотна 6.01м. Кук=0.66.
    Сначала сравним результаты, потом поговорим о методике.
  1. Inverted L
    от RZ4AG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 744
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 16:15
  2. Inverted Vee: 75 ом
    от Watt в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:07
  3. Inverted L
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 10:17
  4. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
