24.09.2014, 09:51 #1Low Power
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 55
- 7
- 36
Вертикал из удочки.
Доброго денёчка коллеги. Вообщем возник тут такой вопрос. Сделал я себе вертикал 9,3,типа ua1dz ,из рыболовной удочки,внутри которой проходит алюминиевый провод диаметром 5мм. Антенна работает,и по моим наблюдениям,в разы лучше,чем "провод 42 метра" . Но,мне интересен такой вопрос. Как может влиять само тело удилища,которое сделано из карбона (1 метр примерно 150 ом) а не из стеклопластика.
Александр RW4PMN :: Ex. UB4PMH
24.09.2014, 10:12 #2Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 716
- 166
Чисто теоретически, для страниц 100 в теме - типа резистор в эквивалентную схему добавили. Чисто практически - замену карбона на стеклопластик Вы никаким прибором не сможете "отловить" - тоненькое это удилище, масса маленькая. Забейте на это - ведь оценку Вы уже дали - "в разы лучше верёвки".
Виктор R2BT, ex UA9OC
24.09.2014, 10:21 #3Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Плохо влияет. У Гончаренко есть на эту тему статья, гляньте на сайте. А провод нужно было поверху пускать. На воронежском сайте я описывал весь процесс изготовления такого варианта. Фото были. Использовал алюминиевую 16 мм шинку без изоляции - снимали сами с сыном. К удочке полотно крепилось полихлорвиниловыми монтажными защелками. Четыре года они выдержали точно, в этом году как-то не до этой антенны было, чтоб профилактику ей учинить.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
24.09.2014, 13:30 #4SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Правильно сказано-забейте.Работает-и всё тут.Подойдут сто человек со ста мнениями,не разобрамшись начнут клавы топтать.Работайте в эфире и не морочьтесь.
24.09.2014, 13:53 #5Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
24.09.2014, 14:52 #6Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
24.09.2014, 15:21 #7Low Power
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 55
- 7
- 36
....согласовывал на 7100 и 21мгц ( T образное согласование по схеме ua1dz) . на 7100 получилось почти 1 .Сколько точно-не скажу. у меня в 857 ксв метр в виде простой шкалы,без циферок. Так вот на 7100 шкалы практически нет,что означает почти 1 при вдуваемой мощности 100 ватт ,на 21 мгц где то наверное 1,3. Установленна на крыше дома в 10 этажей + типа лифтёрской будки высотою 1,80м . на 18 мгц не работает. на 27-28 сносно (на 27 иногда с сибишниками болтаем) . Но мало того,что меня приятно удивило,она и на 2 (144-145) метра работает ,что позволяет запросто мониторить аэропорт о которого 30 км. Противовесы-8 проводов длинною 9,4 метра каждый . Как сказал один из наших местных "корифеев" эфира "противовесов много не бывает".Наклона нет ,ну если правда не считать не много загнутого кончика.
Запитываю её обычным ТВ кабелем (42 метра,тяну с 3-го этажа) белым SAT 703,
...до кучи,временно (!!!), пока на неё же зацепил и базуку на 80 метров.
а вот на 80 метров её даже и не включал..)))))
Последний раз редактировалось RW4PMN; 24.09.2014 в 15:28.
24.09.2014, 15:47 #8
Хочу тоже испробовать тоже самое,только с противовесами не знаю как получше придумать.
Если их как то скрутить на такую же удочку только в навал на длине от 40 до 60 сантиметров.
Как думается RW4PMN
работать будут противовесы?
539:93:87Последний раз редактировалось RA3RUB; 24.09.2014 в 16:10.
24.09.2014, 16:07 #9
24.09.2014, 16:11 #10Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Мой LW 86 метров на высоте 30 метров - это два провода радиотрансляции между девятиэтажками. Трансляция прекращена в моём QTH год-полтора назад. Линию "приватизировал": обрезал лишнее, "мои" провода закоротил с двух сторон, добавил снижение. СУ у окна в квартире на 9-ом этаже. Размер горизонтальной части определил "Линейкой" в Google Earth. Как уже говорил, разницы с антенной-удочкой не заметил (высота около 8,5 метров, расположена на балконе, СУ у основания, 80-40-20, в качестве противовеса заземление на арматуру дома, настройка по анализатору, 100 Ватт, использую не один год).
Последний раз редактировалось RA9SVY; 24.09.2014 в 16:16.
24.09.2014, 16:46 #11Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
24.09.2014, 16:51 #12Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Это же два параллельных соседних провода. Если сделать по-вашему, то токи потекут в противоположных направлениях, поля взаимоуничтожатся.
24.09.2014, 18:16 #13Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
24.09.2014, 19:00 #14Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.09.2014, 19:05 #15Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
45Спасибо
