Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 129
Тема: Вертикал из удочки.
  1. #61
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,816
    5848
    264
    Цитата Сообщение от UT0UB Посмотреть сообщение
    В стрителных магазинах появилась стекло-пластиковая(?) арматура разных диаметров так что можно соединить три в параллель внизу, выше и в одну.
    Вот чего не понимаю пока, так стремление некоторых использовать для антенн эту арматуру. С какой целью? Стеклопластиковые трубы для распорок в квадратах понимаю. Но трубы, а не монолитный стеклопластик, который гораздо тяжелее. Удочку в качестве вертикала тоже понимаю, потому что она телескопическая и в сложенном виде имеет весьма привлекательный транспортный размер.
  2. #62
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    С какой целью?
    С радиолюбительской, а не со строительной, в качестве диэлектрической мачты. У нас когда спрашиваешь про удочку 10м и более торговцы крутят у виска пальцем и рассказывают какая она тяжелая и пр.
  3. #63
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Две удочки из Китая в заказе 12.5 на практике 10.7 м в упаковке общий вес 1300 грамм!
    Да, каждая ещё в чехле была!
  4. #64
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Проблема с противовесами, - мешаются под ногами.....
    Я установил профильную трубу высотой 3 м, к ее концу примотал нижний конец удочки... Противовесы получились около 2,5 м над землей, растянул к забору и постройкам, под ними свободно можно ходить - не мешают!
    Конкретно по Вашему вопросу: где-то давно гугл выдал статью об использовании системы заземления вместо противовесов, для антенны на 160 м, если найду выложу)
  5. #65
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Юрий, извините меня, пожалуйста, за серость, но что такое "профильная труба"?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  6. #66
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Тоже неплохое решение, надо продумать...
    ... квадратного или прямоугольного сечения.
  7. #67
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Борис, у меня была под рукой типа такой:
    https://www.hilti.ru/c/CLS_INSTALLAT..._MM_7134/r6135
    С-образная, оцинкованная профильная траверса, очень прочная и с перфорацией. Удобно.
    Удочка плотно прилегла с той стороны, где разрез (ложбинка) (не знаю как правильно назвать) и не "люфтит" )))
    У нас их можно купить в строительных магазинах Leroy Merlin
  8. #68
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Ну супер будет, когда уйдешь в океан (сутки - двое хода 300 - 700 миль). А как только приближаешься к земле, даже дикой - поднимается шум.
    Зависит и от солености воды. Чем меньше - тем хуже. Так что не всякая вода cупер )))
    Мой скромный опыт работы в 1995-1998 радиоператором на судне в Белом море показал, что морская вода работает в качестве противовеса вертикалу прекрасно безотносительно расстояния от берега. В качестве передающей в большей степени, конечно. На прием помехи ловит, но на ШПА-10 (и "Окунь" + "Волна-К") на 7 МГц работалось со всеми континентами прямо на швартовке у причала )))
  9. #69
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Спасибо! Обогатил свои познания в терминологии . До сих пор считал, что трубы всегда круглые . А квадратные по серости называл профилем, а не трубой. Увидел у Юрия в сообщении понятие "профильная труба" и сразу позвонил своему знакомому специалисту по сантехнике и вентиляции. Спросил у него, как они называют вентиляционный воздуховод квадратного сечения. Строитель запутал меня ещё больше, назвав это коробом...
    Справедливость слов Юрия подтвердилась элементарно, когда я набрал в google "квадратная труба", и поисковик выдал мне огромное количество адресов, где эти квадратные трубы можно купить. Однако, не всё так просто: тот же google при запросе "квадратный профиль из стеклопластика" выдаёт большую номенклатуру изделий, называаемых композитными профилями. Типичный пример с описанием и фотографиями приведён здесь (но не только):
    https://rifvl.ru/magazin/stekloplast...-3-mm-118.html
    Там присутствует чёткое название продукции "стеклопластиковый профиль квадратный", и в описании ни разу не встречается понятие "труба". Кстати, и профиль из металла может быть не только п-образным, уголковым, тавровым, но и квадратным или прямоугольным. В этом случае его называют "замкнутым профилем" но не трубой. "Замкнутый профиль — [closed end section] гнутый профиль с замкнутым контуром сечения. Изготавливают преимущественно замкнутые профиль со сварным или несварным замковым швом, прямоугольные и квадратные":
    https://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/4021
    Не посчитайте, пожалуйста, мои изыскания занудством, но истина дороже . Я думаю, что "квадратная труба" давно уже заняла прочное место в лексиконе профессионалов и не удивлюсь, если и я иногда буду щеголять в нашей компании своим знанием строительного жаргона и называть профиль трубой .
    А ближе к теме: спасибо всем за сообщения в ней! Равнодушен к рыболовству, но когда-то купил впрок 12-метровую удочку и надеюсь как-то применить её в моих частых автомобильных путешествиях. А пока буду и дальше следить за этой темой.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  10. #70
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Ну, это мой "косяк" по малограмотности )))) Прошу извинить ))) Однако, задело....
    После изучения каталогов, выявил: на самом деле, то, что у меня применено в качестве опоры, в фирменном каталоге называется "Профиль монтажный MM-C-45 3m". )))
    И никакого занудства от Вас тут не усматриваю. (Просто стремление к перфекционизму). Давайте называть вещи своими (их, вещей) именами! )))
    П.С. А трубы действительно бывают квадратные, как ни странно: "ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные. Сортамент"
  11. #71
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Я вас прекрасно понял, и наверное по сути не важно, что использовалось профиль, профильная труба или еще что то.... и вопрос терминологии к данной теме не относится...
    По рекогносцировке самый удобный вариант установить на площадке газона, но он подвергся жесткой критике супруги ....
  12. #72
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    ШПА-10 не нашел в сети. Но есть ШПА-11. Излучающая часть в диапазоне 4-25.6 мГц - три с половиной метра ))) (пункт 4.2)
    (для удочки тяжеловата (101 кг). )))))
    ШПА-11.pdf
  13. #73
    Координатор темы Аватар для RA1ZZ
    03.06.2010
    г. Обнинск
    44
    2,465
    7871
    4351
    Где вы нашли такие? Смотрел на Али, есть только по 5,5м максимум. Или вы имеете в виду, что из двух одну сделали?
    73! Василий, RA1ZZ
    Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
    Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
    Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
  14. #74
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    например:
    https://ru.aliexpress.com/item/32948...3c8b33edKvYM4B
    есть и 21 метр:
    https://ru.aliexpress.com/item/32965...AbTest=ae803_3
    и 30м!
    https://ru.aliexpress.com/item/32965...0-cd2af2c0db6c
  15. #75
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    :один вдоль удилища примотал на скотч и
    Из личного опыта! Примотал так же скочем к удочке - доволен! Зимой что то не отвечают и ксв большой. Вышел глянуть - скоч на морозе лопнул и мои провода лежат на снегу а удилище стоит как у волка на морозе! Так что сейчас только изолента а сверху пластиковый хомут - стяжка !
  1. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  2. Как из 9.6 м удочки сделать вертикал на 160 и 80 м ?
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 05:58
  3. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  4. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  5. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
