Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 129 из 129
Тема: Вертикал из удочки.
  1. #121
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    самолёты сейчас строят в основном из композитов
    ОФФ\
    Спорное заявление! Крайние десятилетия легкие самолёты с успехом строят как из того, так и из другого, но в магистральных лайнерах композитам доверяют, в основном, НЕсиловые детали, коих тоже предостаточно.
    Но в любительских ЕДИНИЧНЫХ конструкциях самолётов однозначно лидирует дюраль. Пластик требует серьёзной оснастки, а это целесообразно только при крупной серии.
    Поскольку в России нет СЕРИЙНОГО мелкосамолётостроения, привожу пример из соседнего государства, где существует завод мирового уровня, выпускающий дюралевые самолёты (которым владеет самарский выпускник ) и новое производство пластикового самолёта. Эх! Не удержался, загрузил красавцев...
ID:	236456   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #122
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Года 4 на крыше стоит вертикал на 40 метров из удочки 12 метров. Покупал в wimo.de Длинна провода 11,6 метра , стяжками крепил вдоль удочки, последовательно емкость 150pF . 4 резонансных противовеса. На 7,100 КСВ 1,04. Были курьезы, в кластере Океания и Австралия ругали, что глухой, там меня принимали +10dB. Походный вариант аналогичная конструкция, грустно, что монобэнд.
  3. #123
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Сегодня я получил из Китая углепластиковую удочку. Реальную длину пока не измерял (занят другими делами). Однако, почитав крайние страницы форума, решил измерить сопротивление самого удилища.... Результаты: само удилище покрыто лаком, который имеет электроизоляционные свойства (насколько прочные пока неизвестно), однако, торцы колен лаком не покрыты и имеют шероховатую поверхность темносерого матового цвета. Было промеряно только два верхних (самых тонких) колена. Обычный дешевый мультиметр показал электрическое сопротивление около 56 Ом на длине 54 см. Информация просто для сведения.
  4. #124
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Какой провод использовали в качестве полотна антенны? Какую мощность?
    У меня сейчас во временном варианте GP 6 м использован обычный ПЭВ-0,75, давно смотанный с какого-то трансформатора, но мощность с трансивера - около 100 Ватт, предполагаю, что на большие мощности нужен другой, более "толстый" провод... Не знаю, правда, какого порядка...
    п.с. Вы использовали оттяжки? Если да, почему, какие?
  5. #125
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Провод обычный электромонтажный многожильный в ПВХ изоляции 1,5мм2, один ярус оттяжек примерно на половине высоты из полиэстерового 3мм плетеного шнура, производит контора с звучным названием "Tangenta". Дую до 1kW , больше нет, да и незачем.
    Tеперь удилище покрашено белой двухкомпонентной полиуретановой эмалью, во избежание
  6. #126
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    ОК, если я правильно понял, 1.5 квадрата нормально для 1 кВт... Мне пока больше и не нужно ))) Усилителя пока нет, а когда будет, то не более 1 кВТ )))
  7. #127
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Если вы решите повторить мою конструкцию понадобится изолирующая вставка в поддерживающую трубу
  8. #128
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Александр, честно говоря, мне не очень удалось разглядеть Вашу конструкцию по фотографии... Есть ли более конкретные фото узлов крепления? Я предполагал использовать диэлектрическую пластину между стойкой, укрепленной в землю и самой удочкой... (в моем существующем временном варианте антенна крепится просто на скотч к профильной трубе, вкопанной в землю на садовом участке)
  9. #129
    Standart Power Аватар для R4DI
    03.02.2020
    Пугачёв
    195
    121
    84
    Карбон - это углеродистое волокно.
    тут можно почитать: http://www.khimvol.ru/a2008-4-10.html
  1. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  2. Как из 9.6 м удочки сделать вертикал на 160 и 80 м ?
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 05:58
  3. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  4. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  5. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
