Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 129
Тема: Вертикал из удочки.
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4PMN Посмотреть сообщение
    RZ6FE .Да. сопротивление измерял. но это не волновое а обычное электрическое сопротивление,замеренное обычным тестером.
    ОФФ
    Тёзка, а какой тип карбон-удилища? Я пробовал измерять тестером но ничего не получалось.
  2. #32
    Low Power Аватар для RW4PMN
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    так если есть целиковые карбоновые прутки.... а что если такой взять,плотно обмотать алюминиевой пищевой фольгой в тару-тройку слоёв и плотно всё скотчем обтянуть? Я удочку не стал обматывать,побоялся,что всё же она гнётся,а у прутка не такая гибкость. Это когда то давно давно,работая ещё в сфере грузоперевозок на газели,у меня стояла хорошая сибишная антенна,Раньше почти в каждом крупном городе работала служба аварийная на 9 канале (СиБи). Так вот,у меня стырил кто то антену,а так как нужно было срочно ехать в очередную командировку,я взял колено 1,5 метра бамбуковой удочки,обмотал её серпантином,и,о Алилуя,"антена" заработала. Причём,при выходной мощности 8 ватт ,я спокойно связывался с аварийкой и в Казани и в Уфе и в Ижевске с любой точки города по сути.
    RZ6FE .... ууу... честно говоря,даже и не знаю,но он из примерно той же серии http://avionix.ru/catalog/detail.php...MENT_ID=120504 . Может Ваш карбон сверху лаком покрыт? Моя так же,залакированна снаружи.
  3. #33
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ
    Лаком покрыто, но пытался измерять на нижнем конце верхней секции (там есть участок без лака) - и ничего...
    Удилище двухсекционное, спиннинговое OSPREY RGM... Ладно, залезу в чулан, другие попробую.
  4. #34
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Китайские товарищи продают удилища по 16м, 18, 20, 24м
    Правда свыше 20м ценник не очень гуманный.
  5. #35
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3134
    Интересно. Ссылку не дадите ?
  6. #36
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    Хочу тоже испробовать тоже самое,только с противовесами не знаю как получше придумать.
    Если их как то скрутить на такую же удочку только в навал на длине от 40 до 60 сантиметров.
    Как думается RW4PMN
    работать будут противовесы?
    539:93:87
    Можно и скрутить, например пару противовесов симметрично или четыре.
    Можно один противовес из кабеля РК сделать, короткозамкнутый отрезок 1/4 для самого нижнего диапазона. Скрутить бухточкой и подвязать к удилищу. Получится удовлетворительный результат на нескольких диапазонах, например 20-15-10м.
  7. #37
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Поддерживаю вопрос
  8. #38
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Дык адрес товарищей китайцев известен
    Купить дешевые продукты с высоким качеством из Китая на AliExpress.com.
    А там поиском "Fishing rod"
    На любой вкус.
    Мысля есть на RDXC в однодиапазонном зачете съездить на море c 4SQ, на 80ку. Вот прорабатываю вопрос.
  9. #39
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Попробуем на следующий год,подготовим всё что нужно для этого.
  10. #40
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вот такие есть удочки:
    15 метров - 79 Евро - 19%
    15,2m GRP Mast
    18 метров - 9300 руб
    R-Quad --
  11. #41
    HB9RB
    Гость
    15,2m GRP Mast
    У меня такая ... Доволен до ...
    Однажды ночью вышел покурить , а она до земли прогнулась ... Пронесло ... Потом стал растягивать , стало повеселее ...
  12. #42
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Нашел только 18 м но не дорого 2400 рубчиков.
    10 метров 18 метров застекленный стали серп удочку скрывается jackstay, принадлежащий категории Удочки и относящийся к Спорт и развлечения на сайте AliExpress.com | Alibaba Group
    У меня 10 м от MFJ, тоже доволен.
    Но в чемодан не лезет .
  13. #43
    HB9RB
    Гость
    Mini fibreglass antenna pole А эта
    Не поленился рулеткой чемодан проверить ... влазит
  14. #44
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    А эта
    А эта появилась гораздо позже MFJ.....
  15. #45
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
  1. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  2. Как из 9.6 м удочки сделать вертикал на 160 и 80 м ?
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 05:58
  3. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  4. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  5. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
