Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 129
Тема: Вертикал из удочки.
  1. #46
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от RN3QIS Посмотреть сообщение
    Нашел вот что: MFJ 1910
    Да это она самая, только не понятно какого производства.
    В Москве брал за 100 $.
    Только доставка дороговатая...
    Посмотрите на Ebay....
  2. #47
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Из оперы удочки но уже советское производство. Любезно подарено моряками.
    В развернутом виде 6 метров.
    Нанесен металлизированный слой.
  3. #48
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Для полевых выездов на ВЧ у меня только удочки. Правда использую удлиненные четвертушки с укорачивающей емкостью (воздушник КПВ) т.к. на разной земле приходится корректировать, почему - не понимаю, может гуру подскажут. По 4 противовеса приподнятые на 1,5-2 метра. Недостаток - однодиапазонность, но работают хорошо. Такой вертикал из 12 метрового удилища на 7 MHz прижился в стационаре на крыше дома.
  4. #49
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Цитата Сообщение от RV3DH Посмотреть сообщение
    У меня такая ... Доволен до ...
    Обязательно что надо -- это крепить лучше, и растягивать в
    несколько этажей.
    И что у нас - 10 м. нет? - должны быть.
  5. #50
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Обновлю пост. Соорудил вчера GP из китайской удочки. На самом удилище написано "Composite 6000" . Так что, из чего она сделана - для меня загадка... По факту - длина от вершины до комля оказалась 5,90.... Я решил не заморачиваться особо, использовал огрызок кабеля РК75 (метров 15), оставшийся от ремонта в квартире, припаял к нему 5 отрезков провода ПЭВ-2 менее 1 мм сечением длиной 530 см :один вдоль удилища примотал на скотч и припаял к жиле, и остальные четыре припаял к оплетке и расбросал по участку....
    Анализатора антенн у меня пока нет, так, что посмотрел по трансиверу: КСВ на 14 020 около 1,3 на всех других диапазонах гораздо хуже! (((
    С помощью тюнера строится от 30 до 10 м диапазонов. Правда говоря, отвечают не ососбо хорошо, но лучше, чем на LW))) За сутки есть связи на 10, 12, 15, 17, 20 и 30 м (в основном с 6-м районом РФ и Украиной). Пока что самая дальняя связь на 20 м - TZ4AM - ответил с пол-xxxx), также на 20 и 30 м есть ближний восток (A6, 4X, TA7 все в CW). заметил. что на SSB на 20-ке отвечают лучше, чем на LW.
    Вот как-то так пока... )))) Однако, работает китайская удочка! ))))
  6. #51
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6319
    Один к одному проект! Такая же удочка стоит у меня два года на крыше 9-ти этажки благодаря помощи Василия RN6L, так же строится тюнером TS590S махом на всех диапазонах 30-10, только на 15 м тюнер чуть дольше "чирикает". Все континенты, включая Антарктиду. Реальный выход для тех, у кого нет возможности поставить на крыше МКД что-то тяжелое, а начинал с ней работать вообще со своего балкона 5 этажа и работала! Еще бы противовесов на нее добавить, но у меня пока нет возможности, чтобы они не мешали бродить по крыше другим лицам.
  7. #52
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,582
    2271
    710
    Делаю вертикал. Установка на земле (частный сектор). Проблема с противовесами, - мешаются под ногами.....
    Вопрос - у кого нибудь есть опыт использования заземления вместо противовесов ?
  8. #53
    30.12.2011
    48
    1,126
    695
    3937
    Работать будет, но КПД скорее всего "ниже плинтуса". Когда ставил свой вертикал на НЧ, то первое время, недолго, пробовал совсем без радиалов наземных. Только металлоконструкция на которой изолятор закреплён. Работал не очень, рапорта не супер давали и номиналы конденсат/катушек в согласовании были далеки от указанных в книге Деволдера. Потом добавил на землю меди Стало лучше Гораздо, и на прием заметил и на передачу.
    Теперь под данным штырем 110 медных проводов лежит, длина разная, соединены между собой кольцевой перемычкой в 5 метрах от антенны и прямоугольником 25 на 35 м ближе к концам. Вросли в дерн, ходить и косить траву не мешают абсолютно.
  9. #54
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,582
    2271
    710
    Если можно поподробней почему и какое решение этой проблемы?
  10. #55
    30.12.2011
    48
    1,126
    695
    3937
    Выше добавил. Земля является вторым полюсом антенны, и потери в ней на ВЧ могут быть значительными, от грунта зависит. На пляже в непосредственной близости от моря будет супер и с одним штырем заземления. На наших грунтах противовесы необходимы, ну наверное кроме случаев когда грунтовые воды в полуметре под землёй..
  11. #56
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Использую скважину 26м на которой стоит вертикал из сосны и на верху удочка всего 19.5 м
    На 80 прекрасно,на 160 похуже но со всеми континентами связь была!Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #57
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Ну супер будет, когда уйдешь в океан (сутки - двое хода 300 - 700 миль). А как только приближаешься к земле, даже дикой - поднимается шум.
    Зависит и от солености воды. Чем меньше - тем хуже. Так что не всякая вода cупер )))
  13. #58
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Ненагруженную наверху удочку (режим работы - вертикал без ЕН) растягивать не нужно. Удочки рассчитаны на прогиб под ветровой нагрузкой, это нормальный режим эксплуатации. Самая дешевая 7-метровая китайская удочка без растяжек гарантированно выдерживает на крыше два года. Дольше не держал (не было необходимости).
    Зимой от растяжек будет только вред. При обледенении они неминуемо сломают всю конструкцию. Чем больше ярусов оттяжек - тем выше ледяная нагрузка на ствол и выше вероятность аварии.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.06.2019 в 08:42.
  14. #59
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Мой опыт подтверждает то же самое.
    В стрителных магазинах появилась стекло-пластиковая(?) арматура разных диаметров так что можно соединить три в параллель внизу, выше и в одну. Только смутило что в СВЧ печке греется. Может кто применял, расскажите.
  15. #60
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,893
    971
    9057
    на сайте qrz-e.ru есть тема про вертикал со свернутым противовесом. противовес лежит возле основания антенны, свернутый в бухту.
    нашлась ссылка Вертикал ,проблема - противовесы - Форум
  1. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  2. Как из 9.6 м удочки сделать вертикал на 160 и 80 м ?
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 05:58
  3. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  4. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  5. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
