Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 129
Тема: Вертикал из удочки.
    Low Power Аватар для RW4PMN
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    Вертикал из удочки.
    Доброго денёчка коллеги. Вообщем возник тут такой вопрос. Сделал я себе вертикал 9,3,типа ua1dz ,из рыболовной удочки,внутри которой проходит алюминиевый провод диаметром 5мм. Антенна работает,и по моим наблюдениям,в разы лучше,чем "провод 42 метра" . Но,мне интересен такой вопрос. Как может влиять само тело удилища,которое сделано из карбона (1 метр примерно 150 ом) а не из стеклопластика.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Чисто теоретически, для страниц 100 в теме - типа резистор в эквивалентную схему добавили. Чисто практически - замену карбона на стеклопластик Вы никаким прибором не сможете "отловить" - тоненькое это удилище, масса маленькая. Забейте на это - ведь оценку Вы уже дали - "в разы лучше верёвки".
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Плохо влияет. У Гончаренко есть на эту тему статья, гляньте на сайте. А провод нужно было поверху пускать. На воронежском сайте я описывал весь процесс изготовления такого варианта. Фото были. Использовал алюминиевую 16 мм шинку без изоляции - снимали сами с сыном. К удочке полотно крепилось полихлорвиниловыми монтажными защелками. Четыре года они выдержали точно, в этом году как-то не до этой антенны было, чтоб профилактику ей учинить.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Правильно сказано-забейте.Работает-и всё тут.Подойдут сто человек со ста мнениями,не разобрамшись начнут клавы топтать.Работайте в эфире и не морочьтесь.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Можно узнать - на какой диапазон(ы) антенна, как согласована, что используется в качестве противовеса?
    Работаю в эфире также на антенну-удочку из карбона, 20-40-80. В сравнении в LW 86 метров на высоте 30 метров - не хуже!
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    А LW на какой высоте?
    Наклонно?
    Наклонно?
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    ....согласовывал на 7100 и 21мгц ( T образное согласование по схеме ua1dz) . на 7100 получилось почти 1 .Сколько точно-не скажу. у меня в 857 ксв метр в виде простой шкалы,без циферок. Так вот на 7100 шкалы практически нет,что означает почти 1 при вдуваемой мощности 100 ватт ,на 21 мгц где то наверное 1,3. Установленна на крыше дома в 10 этажей + типа лифтёрской будки высотою 1,80м . на 18 мгц не работает. на 27-28 сносно (на 27 иногда с сибишниками болтаем) . Но мало того,что меня приятно удивило,она и на 2 (144-145) метра работает ,что позволяет запросто мониторить аэропорт о которого 30 км. Противовесы-8 проводов длинною 9,4 метра каждый . Как сказал один из наших местных "корифеев" эфира "противовесов много не бывает".Наклона нет ,ну если правда не считать не много загнутого кончика.
    Запитываю её обычным ТВ кабелем (42 метра,тяну с 3-го этажа) белым SAT 703,
    ...до кучи,временно (!!!), пока на неё же зацепил и базуку на 80 метров.
    а вот на 80 метров её даже и не включал..)))))
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Хочу тоже испробовать тоже самое,только с противовесами не знаю как получше придумать.
    Если их как то скрутить на такую же удочку только в навал на длине от 40 до 60 сантиметров.
    Как думается RW4PMN
    работать будут противовесы?
    539:93:87
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Как думается RW4PMN
    Может кто подскажет на это.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA9SVY
    Наклонно?
    Мой LW 86 метров на высоте 30 метров - это два провода радиотрансляции между девятиэтажками. Трансляция прекращена в моём QTH год-полтора назад. Линию "приватизировал": обрезал лишнее, "мои" провода закоротил с двух сторон, добавил снижение. СУ у окна в квартире на 9-ом этаже. Размер горизонтальной части определил "Линейкой" в Google Earth. Как уже говорил, разницы с антенной-удочкой не заметил (высота около 8,5 метров, расположена на балконе, СУ у основания, 80-40-20, в качестве противовеса заземление на арматуру дома, настройка по анализатору, 100 Ватт, использую не один год).
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Круто!
    Везёт ведь!
    Чтоб я так жил!
    Не думали попробовать как петлевой?
    Разорвать КЗ у снижения.
    И получится рамка 170 м периметром.
  12. #12
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Это же два параллельных соседних провода. Если сделать по-вашему, то токи потекут в противоположных направлениях, поля взаимоуничтожатся.
  13. #13
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Теоретически влиять может. У меня изолированный провод проложен снаружи - так мне проще было.
    У Вас антенна работает. Не заморачивайтесь.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Снижение подключить в разрыв середины одного из проводов.
  15. #15
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    На высоте 30 метров над двором...
Название:	LW - ex трансляционная линия.JPG
  1. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  2. Как из 9.6 м удочки сделать вертикал на 160 и 80 м ?
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 05:58
  3. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  4. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  5. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
