24.09.2014, 19:07 #16Big Gun
- Join Date
- 16.12.2010
- Location
- Ставрополь
- Age
- 73
- Posts
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.09.2014, 19:10 #17Big Gun
- Join Date
- 16.12.2010
- Location
- Ставрополь
- Age
- 73
- Posts
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.09.2014, 19:16 #18Покинул форум
- Join Date
- 30.04.2010
- Location
- New-Troitsk
- Age
- Posts
- 1,769
- 637
- 501
Я там в #15 редактированием добавил фото сверху.
24.09.2014, 19:25 #19Low Power
- Join Date
- 13.09.2012
- Location
- Набережные Челны
- Age
- 55
- Posts
- 7
- 36
RA9SVY.Вообщем,опишу свою картину "маслом". Я лицензию получил в 2012 и по новым правилам,по сути,сразу сдал на 2-ю . Это известие в наших кругах "закоренелых" радистов почему то неколько ошеломило и расстроило. И с этого пошла вся "пляска" .Когда обратно же,я обратился к нашим с идеей использовать удочку в качестве основания вертикала,надо мной просто посмеялись. Типа салабон,лицуху на2-ю группу за так получил ещё и чушь несёшь. Покопавшись в инете ,посмотрел как это делают те,кто просто БЕРУТ и ДЕЛАЮТ. В итоге,как то вечером в довольно морозный февраль,я воткнул обычную 6-ти метровую удочку в штатив от видеокамеры ,по сути в центре города. Внутри удилища проходил провод сечением 0,25 кв. а т.к. удочка 6м + штатив 1,5 метра а провод 9 метров,то часть его лежала просто на снегу. Воткнут в фт 857 кабель рг 58,второй его конец на этот лежащий на земле порвод. Жму тангенту. КСВ трансивера около 2-х Центр татарстана. Украина даёт 57-58 . Немцы кое как,на 54-56,но принимают. Диапазон 40 метров. достаю из загашника 3 куска провода такого же 0,25 квадрата ,на скрутку цепляю к оплётке кабеля,и произвольно раскидываю примерно на 120 градусов относительно друг друга. Итак,все эти "сопли" лежат на расстоянии где то 5 см друг от друга на снегу. Противовесы скрутились,и их длинна,а точнее длинна этих спиралей-катушек составила ну не более 2-3-х метров. Жму тангенту. . ..... согласований нет никаких. и как мне сказал оператор из Украины "отлично работает Ваша удочка" с рапортом +10 . Моей радости небыло предела. И даже не столько от того что получил хороший рапорт,а что "умыл" мега знатоков местных. После чего,они сказали,"ну это повезло просто,случайно," . После чего,не много "окультурил" конструкцию,сделал для удобства монтажа-демонтажа все провода на штекера ,обычные тюльпаны. И стал иногда выезжать "в поля" . Дома парралельно натянул 42 метра проводок из ока 3 этажа на крышу. В этом году решил первый раз поучавствовать в соревнованиях "сочи 2014". В итоге,благодаря лишь этой удочке,сработал на пару серебрянных дипломов. Я конечно понимаю,что мой результат для многих это " ни о чём".... но для меня это результат. тем более,что если учесть,с кем приходилось "бодаться".... да и времени у меня оч. мало для этого всего. НУ вообщем как то так. Делайте выводы сами.
https://www.youtube.com/watch?v=a7zvxvqrfyM#t=16Александр RW4PMN :: Ex. UB4PMH
24.09.2014, 19:27 #20Low Power
- Join Date
- 13.09.2012
- Location
- Набережные Челны
- Age
- 55
- Posts
- 7
- 36
RZ6FE .Да. сопротивление измерял. но это не волновое а обычное электрическое сопротивление,замеренное обычным тестером.
24.09.2014, 19:39 #21Покинул форум
- Join Date
- 30.04.2010
- Location
- New-Troitsk
- Age
- Posts
- 1,769
- 637
- 501
Когда у меня встал вопрос выбора конструкции антенны, знакомые опытные (без кавычек!) радиолюбители настоятельно советовали делать только проверенные конструкции и не заниматься ерундой. Делал нормальные антенны на крыше, но их "угнали". Благо, что у меня верхний этаж. Антенна-удочка установлена на балконе. Сломать её с крыши, конечно, можно. Но "угнать" не получится! При постройке пришлось искать решения нескольких проблем: это крепление, многодиапазонность, противовес, настройка, согласование. Оказалось, всё решаемо! Эффективность антенны меня устраивает.
24.09.2014, 20:33 #22Low Power
- Join Date
- 13.09.2012
- Location
- Набережные Челны
- Age
- 55
- Posts
- 7
- 36
у меня тоже была идея сделать балконный вариант,хотя и живу на 3 этаже. Думал вообще сделать пару противовесов с балкона а ещё пару вывести на противоположную сторону дома. Но это только идея.для противовесов купить удилища 6-7 метров. стоят копейки (200-300 руб) и как "усы" сделать штуки 3, и в пихать в них куски провода по 9,4 метра. Я сам когда консультировался у одного из снобов , который категорично отверг идею удочки,по поводу,что можно ли ,что бы противовес не бы обязательно натянут струной,он дал однозначный ответ что "нет,нельзя,ни в коем случае..+ куча эмоций по поводу моей необразованности в радиоделе"...... хотя у него самого ,из 12 противовесов (что категорично отрицают другие пользователи вертикала ua1dz) .половина скомкана в гармошку. И рад,и доволен,и ДХ дёргает постоянно.
24.09.2014, 20:37 #23Very High Power
- Join Date
- 03.09.2006
- Location
- Челябинск, Россия
- Age
- 45
- Posts
- 2,352
- 1790
- 6503
Описываю свою "вертикал из удочки", хотя это больше интересно для любителей полевых условий.
На удочке стоит две катушки. На первой катушке намотан антенный канатик (у меня - оплетка от коаксиала), На второй - полиамидный шнур.
Идея: из первой катушки вытягивается канатика столько, сколько надо для КСВ=1, т.е. примерно 1/4 волны. При высоте стандартной удочки в 5 с небольшим метра, антенна настраивается от 6 до 20 м диапазонов. При наличии удлиняющей катушки это можно делать и на 40 м. Катушка со шнуром просто нужна для вытягивания канатика вдоль удочки.
PS: фотографии где-то посеял.
PS2: дома висит сити виндом--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
24.09.2014, 21:21 #24
24.09.2014, 21:35 #25Модератор
- Join Date
- 18.01.2003
- Location
- Кишинёв
- Age
- Posts
- 4,571
- 2042
- 8847
Сравнивать GP 9 метров и LW 42 метра бесполезно. У каждой антенны свои достоинства и недостатки. Про работу GP всё описано и разложено по полочкам сотни раз, про верёвку - тем более.
Из опыта - у меня из двух удочек стеклопластиковых по 7 метров сделан GP на 7 Мгц, провод снаружи в четыре пары, элементы и противовесы (штук шесть) по 10.2 метра, противовесы заземлены на арматуру крыши. Питание 50 Ом, СУ около трансивера, на 7 Мгц без СУ ксв около 1.1. Хорошо работает на 7, 10, 18, 21 Мгц, на остальных диапазонах просто работает. С катушками конечно было бы красивее. Пробовал карбон на 14 Мгц - резонанс вообще никак не совпал с расчётным, но через СУ работало. Если устраивает работа - то пусть работает
24.09.2014, 21:36 #26Low Power
- Join Date
- 13.09.2012
- Location
- Набережные Челны
- Age
- 55
- Posts
- 7
- 36
RW4NH я свою удочку заказывал у китайцев через Ебэй . Карбоновое удилище длинною 11 метров мне обошлось с доставкой около 2500 руб. Заказывал специально 11 метров с расчётом что бы в третье колено прут 5 мм в диаметре ,запросто влез. У них там были 9,10,11 метров.
24.09.2014, 22:01 #27
25.09.2014, 01:31 #28Low Power
- Join Date
- 13.09.2012
- Location
- Набережные Челны
- Age
- 55
- Posts
- 7
- 36
брал у : Seller's ID: romanticworks Seller's Email:362907218@qq.com вот его магаз на ебее harmony ball, Sterling Silver Rings items in flashsilvercom store on eBay! но удилища сейчас такого у него нет. попробуйте списаться с ним. Удилище правильно они называют "Portable New Telescopic carbon mini light Fishing Rod Pole Black 8M,9M,10M,11M [11 M]" . Я платил за всё в марте 79 долл.
25.09.2014, 02:43 #29
PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
25.09.2014, 09:30 #30
45Спасибо
Bookmarks
