26.09.2014, 16:49 #46
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
26.09.2014, 16:49 #47
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 47
- 441
- 227
- 218
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
26.09.2014, 18:31 #48
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 55
- 309
- 317
- 629
Для полевых выездов на ВЧ у меня только удочки. Правда использую удлиненные четвертушки с укорачивающей емкостью (воздушник КПВ) т.к. на разной земле приходится корректировать, почему - не понимаю, может гуру подскажут. По 4 противовеса приподнятые на 1,5-2 метра. Недостаток - однодиапазонность, но работают хорошо. Такой вертикал из 12 метрового удилища на 7 MHz прижился в стационаре на крыше дома.
Александр (YL3AX)
27.09.2014, 05:59 #49
18.06.2019, 20:37 #50
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Обновлю пост. Соорудил вчера GP из китайской удочки. На самом удилище написано "Composite 6000" . Так что, из чего она сделана - для меня загадка... По факту - длина от вершины до комля оказалась 5,90.... Я решил не заморачиваться особо, использовал огрызок кабеля РК75 (метров 15), оставшийся от ремонта в квартире, припаял к нему 5 отрезков провода ПЭВ-2 менее 1 мм сечением длиной 530 см :один вдоль удилища примотал на скотч и припаял к жиле, и остальные четыре припаял к оплетке и расбросал по участку....
Анализатора антенн у меня пока нет, так, что посмотрел по трансиверу: КСВ на 14 020 около 1,3 на всех других диапазонах гораздо хуже! (((
С помощью тюнера строится от 30 до 10 м диапазонов. Правда говоря, отвечают не ососбо хорошо, но лучше, чем на LW))) За сутки есть связи на 10, 12, 15, 17, 20 и 30 м (в основном с 6-м районом РФ и Украиной). Пока что самая дальняя связь на 20 м - TZ4AM - ответил с пол-xxxx), также на 20 и 30 м есть ближний восток (A6, 4X, TA7 все в CW). заметил. что на SSB на 20-ке отвечают лучше, чем на LW.
Вот как-то так пока... )))) Однако, работает китайская удочка! ))))Последний раз редактировалось UA1OM; 18.06.2019 в 20:50.
73, Юрий (aka VE3OWW)
18.06.2019, 21:49 #51
- 14.11.2015
- Новочеркасск
- 649
- 541
- 5640
Один к одному проект! Такая же удочка стоит у меня два года на крыше 9-ти этажки благодаря помощи Василия RN6L, так же строится тюнером TS590S махом на всех диапазонах 30-10, только на 15 м тюнер чуть дольше "чирикает". Все континенты, включая Антарктиду. Реальный выход для тех, у кого нет возможности поставить на крыше МКД что-то тяжелое, а начинал с ней работать вообще со своего балкона 5 этажа и работала! Еще бы противовесов на нее добавить, но у меня пока нет возможности, чтобы они не мешали бродить по крыше другим лицам.
73! R6NW Сергей RCWC # 1038 AFARU (СРВС) # 1333
21.06.2019, 05:55 #52
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1920
- 495
Делаю вертикал. Установка на земле (частный сектор). Проблема с противовесами, - мешаются под ногами.....
Вопрос - у кого нибудь есть опыт использования заземления вместо противовесов ?73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
21.06.2019, 06:39 #53
- 30.12.2011
- 46
- 852
- 538
- 3118
Работать будет, но КПД скорее всего "ниже плинтуса". Когда ставил свой вертикал на НЧ, то первое время, недолго, пробовал совсем без радиалов наземных. Только металлоконструкция на которой изолятор закреплён. Работал не очень, рапорта не супер давали и номиналы конденсат/катушек в согласовании были далеки от указанных в книге Деволдера. Потом добавил на землю меди Стало лучше Гораздо, и на прием заметил и на передачу.
Теперь под данным штырем 110 медных проводов лежит, длина разная, соединены между собой кольцевой перемычкой в 5 метрах от антенны и прямоугольником 25 на 35 м ближе к концам. Вросли в дерн, ходить и косить траву не мешают абсолютно.Последний раз редактировалось UA0LUM; 21.06.2019 в 06:56.
Александр UA0LUM
21.06.2019, 06:44 #54
21.06.2019, 06:54 #55
- 30.12.2011
- 46
- 852
- 538
- 3118
Выше добавил. Земля является вторым полюсом антенны, и потери в ней на ВЧ могут быть значительными, от грунта зависит. На пляже в непосредственной близости от моря будет супер и с одним штырем заземления. На наших грунтах противовесы необходимы, ну наверное кроме случаев когда грунтовые воды в полуметре под землёй..
Последний раз редактировалось UA0LUM; 21.06.2019 в 06:59.
Александр UA0LUM
21.06.2019, 07:23 #56
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
21.06.2019, 07:35 #57
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
21.06.2019, 08:32 #58
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Ненагруженную наверху удочку (режим работы - вертикал без ЕН) растягивать не нужно. Удочки рассчитаны на прогиб под ветровой нагрузкой, это нормальный режим эксплуатации. Самая дешевая 7-метровая китайская удочка без растяжек гарантированно выдерживает на крыше два года. Дольше не держал (не было необходимости).
Зимой от растяжек будет только вред. При обледенении они неминуемо сломают всю конструкцию. Чем больше ярусов оттяжек - тем выше ледяная нагрузка на ствол и выше вероятность аварии.Последний раз редактировалось UA4NE; 21.06.2019 в 08:42.
21.06.2019, 09:02 #59
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Последний раз редактировалось UT0UB; 21.06.2019 в 09:17.
UT4UGN
21.06.2019, 09:31 #60
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
на сайте qrz-e.ru есть тема про вертикал со свернутым противовесом. противовес лежит возле основания антенны, свернутый в бухту.
нашлась ссылка Вертикал ,проблема - противовесы - Форум
