Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 129
Тема: Вертикал из удочки.
  1. #91
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Использовать углепластик в качестве проводника - гиблое дело, уже проверено многими. Там одни переходные сопротивления между коленами удочки все дадут десятки ом.
    Вдоль удочки пущен обыкновенный многожильный провод 1.5 мм2.
    Вопрос был в том, сколько мощности будет съедать относительно проводящая углепластиковая мачта по сравнению с диэлектрической.
    Грубые оценки не позволили выявить разницу, а проводить точные измерения пока не вижу смысла, вдруг это уже делал кто-нибудь.
    (Я лично думаю, что не более 2 дБ потерь, но если окажется меньше 1 дБ, то тогда дешевые углепластиковые удочки будут хорошей основой для полевой антенны)
  2. #92
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Так, углепластик, вроде, проводящий материал. Что, на нём тоже провод намотать, как на стеклопластике? Тогда на изолятор ставить, наверное. Не исследовал проводящие свойства углепластика, но, кажется, что проводимость хуже, чем у металла будет.
    Некоторые пробовапи! Результат сугубо отрицательный,удочка накрылассь в этом месте!
  3. #93
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    Есть большой минус у углепластиковой удочки - притягивает статику. Лично слышал рассказ рыбака, как его ударило током от удочки, когда он рыбачил, хотя гроза была еще далеко...
    Мой вертикал из стеклопластовой удочки стоит уже 12 лет...
  4. #94
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    В полевых условиях в качестве мачты или основы вертикала часто использую 2 удочки, которые складываю вместе навстречу друг друг (с небольшим сдвигом, чтобы верхнее колено было свободно) и скрепляю в нескольких местах (через 1-1,5 м) армированным скотчем. Соединял так удочки по 6 и по 10 м, а также можно использовать удочки разной длины. Преимущества - гораздо меньше гнутся под ветром, прочнее, ну и эстетически красивее, поскольку стоят строго вертикально
  5. #95
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    А это тут вопрос, жена не русалка? Рассказ рыбака, это что надпись на заборе!
  6. #96
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    жена не русалка?
    Первый поиск в интернете выдал
    http://www.sahen.elektra.ru/page.php?id=373
    Почему углепластиковые (карбоновые) удилища опасны
    Углеволокно (карбон) — полимерный композиционный материал из переплетённых нитей углеродного волокна, расположенных в матрице из полимерных смол.
    Материал позволяет увеличить длину удилища до 9-11 метров без увеличения его массы. Однако использование таких удочек требует неукоснительного соблюдения правил электробезопасности .
    В паспорт удочки включен пункт, предупреждающий об опасности поражения электротоком и недопустимости использования их вблизи линий электропередачи. На каждой удочке из такого материала есть предупреждающий знак опасности с красной молнией
    Электропроводимость углеродного волокна крайне высока – сравнима с проводимостью серебра, а при определенных условиях - даже с низкотемпературными сверхпроводниками. Высокая проводимость углепластика делает ловлю вблизи линий электропередачи смертельно опасной для рыболова.
    Длинное углепластиковое удилище становится громоотводом во время грозы, в электромагнитном поле от высоковольтных проводов ней индуцируется электрический ток. Удочка представляет риск, даже если рыбак приблизится к ВЛ напряжением 10 кВ на 10 метров.
    Особенно опасно использование высокопроводимых углепластиковых удилищ. Их хозяева отмечают, что, даже находясь вдали от эпицентра грозового фронта, удочка аккумулирует электрические заряды, и рыбак получает чувствительные удары электрического тока в ладонь.
  7. #97
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Вообще хотелось бы услышать об опыте использования углепластика в качестве основы для вертикала..... А об опасности для рыбаков далеко ходить не надо:
    https://www.google.com/search?q=гибе...obile&ie=UTF-8
  8. #98
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Друзья, я с вас удивляюсь... О какой опасности углепластика, связанной с его электропроводностью вы рассуждаете? По крайней мере в этой теме про вертикал из удочки. Ведь удочка в этом случае есть всего навсего арматура для вертикала. Вдоль нее проложен провод, имеющий все таки лучшую проводимость чем арматура. И пофиг, арматура стеклянная, угольная, деревянная... В случае углепластика важно лишь одно: угольная удочка должна заканчиваться внизу вместе с проводом, который вы к ней прикрепили. Т.е. если вертикал приподнятый, между ним и приподнимающей мачтой (если она металлическая) должен быть изолятор.
  9. #99
    14.05.2018
    892
    711
    287
    Ну нифига себе! 2 дБ - это, на минуточку, 30% мощности на ветер!!
  10. #100
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,581
    1871
    766
    Понятно, посмотрел свойства углепластика - почти, как металл. Если медный провод вдоль него пустить, будет то же самое, как вдоль стеклопластика, только надо будет на изолятор ставить. С таким же успехом можно с собой носить дюралевое телескопическое "удилище".
  11. #101
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Только дешевле и практичнее..
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1270955
  12. #102
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    На 40 м можно из чего угодно, а на 80 м дюраль в одного не поднимешь!
  13. #103
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Именно так. Но почему обращены взоры на пластиковые удилища? Да потому что технологии изготовления удилищ позволяют сделать их тонкостенными. А дюралевых труб со стенкой менее чем 1мм я например не встречал, тем более конических. Они просто не востребованы, поэтому и не выпускаются в объемах, позволяющих их купить за шапку сухарей. Тонкостенные трубки позволяют увеличить число колен и тем самым уменьшить длину удочки в транспортном положении. Поэтому вертикалы из удочек более предпочтительны для радиолюбителей-пешеходов. Если же есть автомобиль, особенно с верхним багажником, то необходимость в пластике заметно уменьшается. Когда мы коллективом каждый год выезжали на FD HF то все антенное хозяйство, состоящее из полноразмерных монобэндовых антенн (кроме 160м) умещалось на этом багажнике. На 160м использовали 80-чный штырь.
  14. #104
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Данунах... Вот пример: https://youtu.be/xXaux_epC3M Не сочтите за рекламу, просто пример правильного подхода к вопросу. И это мачта пусть не 20м высотой, но с верхним диаметром 55мм. Для первого выезда на FD в прошлом веке мною был изготовлен полноразмерный 80-чный вертикал, который выдвигался в одного без лебедки. Нижнее колено было 60мм, верхушка 6мм. Главное правильно стелескопировать.
  15. #105
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    И этот вертикал будет без растяжек? То сломает хорошим ветром! А я говорю про 20 м вертикала без растяжек! Парусность у дюраля в несколько, если не в 10 раз больше!
  1. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  2. Как из 9.6 м удочки сделать вертикал на 160 и 80 м ?
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 05:58
  3. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  4. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  5. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
