07.07.2019, 21:46 #106Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Есть ли разница как прокладывать провод- внутри или снаружи стеклопластиковой удочки (провод медный, многожильный в изоляции)?
73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
08.07.2019, 04:44 #107
08.07.2019, 18:35 #108
08.07.2019, 20:36 #109Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 462
- 720
- 2530
Сделал из пластиковой удочки вертикал 7 метров с согласующим трансформатором. На 80м - одно название. на 40- туда-сюда, 30-10 метров - по моему лучше чем магнитные петли и апериодические рамки развешенные по балкону. Во избежание недоразумений, из пластиковых трубок сделал макет ТВ антенны и прицепил наверх - народец ныне нервный. С 2012 года стоит нормально.
UA6LCT
08.07.2019, 20:58 #110Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Даже интересно стало как одним трансформатором можно согласовать вертикал и на 80м, где сопротивление единицы Ом и на ВЧ, где оно должно быть вполне высоким... Ну 80м понятно, а на 40 туда-сюда возможно как раз из-за трансформатора.
Около 10 лет назад, когда надоело в поля возить кучу антенн наш коллектив в FD решил перейти в ограниченную подгруппу. Сделали вот такую удочку: GP 7-10-14-18-21 MHz Потом она какое то время стояла у меня в огороде. Так вот сложилось мнение, оно конечно субъективное, что лучше всего этот штырь работал на 40-ке, несмотря на то что он там сильнее всего укорочен катушками трапов. А чем выше тем хуже. WARC диапазоны особо не исследовали, только 40-20-15. Подозреваю что такое восприятие было от того что остальной народ в контестах на ВЧ все таки более эффективные антенны использует чем 1/4-волновый штырь.73! Василий.
09.07.2019, 10:31 #111
09.07.2019, 13:47 #112Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
09.07.2019, 14:12 #113Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
09.07.2019, 14:23 #114Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
09.07.2019, 14:43 #115Big Gun
- 11.01.2006
- 7,588
- 1871
- 766
Ни в какие научные дебри лезть не надо. Площадь поверхности, на которую давит ветер (поверхность хоть из чугуна, хоть из ткани). А кстати 1 метр дюралевой трубы диаметром 30 мм со стенками 1 мм (92 куб. см) весит 250 г, а 1 м углепластикового полого стержня 30 мм со стенкой 2 мм (711 куб. см) - 239 г. Разница нерешающая. Это к вопросу о весе. Парусность их одинакова. Или я ошибаюсь?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
09.07.2019, 15:40 #116Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
У удочки стенка гак же около 1 мм! Диаметр нижнего колена 30 мм, верхний кончик диаметром 1 мм. Замерял! Ну а самолёты сейчас строят в основном из композитов! И тема про вертикал из удочки! Как компромисс неплохое решение.
А дюраль наверное следует обсуждать в дюралевых вертикалах! У него свои неплохие свойства и своя ниша. Но будет он объемнее и тяжелее!Виталий UA3ALE
09.07.2019, 15:48 #117
09.07.2019, 15:59 #118
Сделал я вертикал из 6ти трубок, брал в леруа-мурло. верхняя трубка 8мм наружний нижняя вроде 25, длина по 2 метра, толщина стенок 1мм . Всё красиво, но чтоб был четвертьволновый вертикал на 40 м необходимо чтоб каждая трубка входила в предидущую на 25см. Постояла на выезде 3 дня. растянутая за середину. От ветра верхние колена деформировались и с ОЧЕНЬ большими усилиями удалось всё собрать в походное положение. Обратно пока не пробовал вытащить........ страшно!!
Если делать перехлёст 50 см. Получается гораздо жестче. т.е необходимо делать 7 колен по 2 м. Тогда будет всё тип-топ. Да, в машине не очень уютно с такой палочкой.
А углепластиковое удилище ( брал на али) длина ок 14м - в походном состоянии около 1 м и гораздо легче!!!!Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
09.07.2019, 16:01 #119Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
Куски/детали удочки помещал в микроволновку. Вспыхнули пламенем и закоптили черным жирным дымом. Не лучший вариант, но быстро, удобно, компактно и дёшево. Для хобби пойдет.
09.07.2019, 16:13 #120Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
45Спасибо
