Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 129
Тема: Вертикал из удочки.
  1. #106
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Есть ли разница как прокладывать провод- внутри или снаружи стеклопластиковой удочки (провод медный, многожильный в изоляции)?
  2. #107
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    И этот вертикал будет без растяжек?
    А что, цель сделать вертикал без растяжек? Зачем?
  3. #108
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Цитата Сообщение от EU4CQ Посмотреть сообщение
    Есть ли разница как прокладывать провод- внутри или снаружи стеклопластиковой удочки?
    У меня провод многожильный вдоль. Разницы не будет, что внутри, что снаружи.
  4. #109
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Сделал из пластиковой удочки вертикал 7 метров с согласующим трансформатором. На 80м - одно название. на 40- туда-сюда, 30-10 метров - по моему лучше чем магнитные петли и апериодические рамки развешенные по балкону. Во избежание недоразумений, из пластиковых трубок сделал макет ТВ антенны и прицепил наверх - народец ныне нервный. С 2012 года стоит нормально.
  5. #110
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Даже интересно стало как одним трансформатором можно согласовать вертикал и на 80м, где сопротивление единицы Ом и на ВЧ, где оно должно быть вполне высоким... Ну 80м понятно, а на 40 туда-сюда возможно как раз из-за трансформатора.
    Около 10 лет назад, когда надоело в поля возить кучу антенн наш коллектив в FD решил перейти в ограниченную подгруппу. Сделали вот такую удочку: GP 7-10-14-18-21 MHz Потом она какое то время стояла у меня в огороде. Так вот сложилось мнение, оно конечно субъективное, что лучше всего этот штырь работал на 40-ке, несмотря на то что он там сильнее всего укорочен катушками трапов. А чем выше тем хуже. WARC диапазоны особо не исследовали, только 40-20-15. Подозреваю что такое восприятие было от того что остальной народ в контестах на ВЧ все таки более эффективные антенны использует чем 1/4-волновый штырь.
  6. #111
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Парусность у дюраля в несколько, если не в 10 раз больше!
    А парусность от материала не зависит, только от физических размеров.
  7. #112
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Теоретик! Дайте,если вас не затруднит, ссылку на вертикал из дюраля длинной 11 метров и весом 650 грамм! Тогда вам может и поверю, а именно столько весит удочка этого размера!
    Да, и его сечение!
  8. #113
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Не нужно верить, почитайте что такое парусность. В книжках. Или в интернете.
  9. #114
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Аэродинамику, давно правда, но проходил! И реальную площадь на которую давит ветер , любительского вертикала из дюраля представить не трудно!
    Но знания у молодежи не из той оперы,к большому сожалению! Но, ОРЛЫ! (Комэск Титаренко)
  10. #115
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Ни в какие научные дебри лезть не надо. Площадь поверхности, на которую давит ветер (поверхность хоть из чугуна, хоть из ткани). А кстати 1 метр дюралевой трубы диаметром 30 мм со стенками 1 мм (92 куб. см) весит 250 г, а 1 м углепластикового полого стержня 30 мм со стенкой 2 мм (711 куб. см) - 239 г. Разница нерешающая. Это к вопросу о весе. Парусность их одинакова. Или я ошибаюсь?
  11. #116
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    У удочки стенка гак же около 1 мм! Диаметр нижнего колена 30 мм, верхний кончик диаметром 1 мм. Замерял! Ну а самолёты сейчас строят в основном из композитов! И тема про вертикал из удочки! Как компромисс неплохое решение.
    А дюраль наверное следует обсуждать в дюралевых вертикалах! У него свои неплохие свойства и своя ниша. Но будет он объемнее и тяжелее!
  12. #117
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Согласен. Но речь шла о целесообразности использования углепластикового хлыста, как вертикальной антенны.
  13. #118
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Сделал я вертикал из 6ти трубок, брал в леруа-мурло. верхняя трубка 8мм наружний нижняя вроде 25, длина по 2 метра, толщина стенок 1мм . Всё красиво, но чтоб был четвертьволновый вертикал на 40 м необходимо чтоб каждая трубка входила в предидущую на 25см. Постояла на выезде 3 дня. растянутая за середину. От ветра верхние колена деформировались и с ОЧЕНЬ большими усилиями удалось всё собрать в походное положение. Обратно пока не пробовал вытащить........ страшно!!
    Если делать перехлёст 50 см. Получается гораздо жестче. т.е необходимо делать 7 колен по 2 м. Тогда будет всё тип-топ. Да, в машине не очень уютно с такой палочкой.
    А углепластиковое удилище ( брал на али) длина ок 14м - в походном состоянии около 1 м и гораздо легче!!!!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  14. #119
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Куски/детали удочки помещал в микроволновку. Вспыхнули пламенем и закоптили черным жирным дымом. Не лучший вариант, но быстро, удобно, компактно и дёшево. Для хобби пойдет.
  15. #120
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Так я и пользую уже 4-й год в деревне! Пока всё нормально!
    Правда как надставку на деревяшку!
    На 160 с Антарктидой пару раз сработал!
    А на 80 проблем так же нет!
    Всё по мере возможностей!
  1. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  2. Как из 9.6 м удочки сделать вертикал на 160 и 80 м ?
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 05:58
  3. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  4. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  5. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
