Самый главный момент во всей этой бодяги - Серега - подтяни кабель 7/8 к самой антенне.
Лет 7-8 назад перешел полностью на 7/8 на всех антеннах и прозрел :)
Это все радиолюбительство.... Можно и напрямую кабель включить - все равно работать будет :) Делайте как хотите - ваши антенны.
Кстати, вот пример профессионального подхода к вопросам симметрирования и антенных измерений
http://www.youtube.com/watch?v=PdKiI...ature=youtu.be
Рома, кабель этоn неудобен в радиолюбительстве. В наличии пару км есть, но мы применяем 8D-FB и преамп на этой антенне.
Сняли этот так;t 7/8" и с ещё одной антенны. Родные разъемы 7/8 для наших целей не годятся, пропадает контакт. Потом нужно делать jumper с 7/8 на 8D-FB, а это значит пайка. В общем прикинули, что пара лишних разъемов или паек может сожрать те децибелы, что пытаешься выиграть на этом кабеле.
По опыту моей работы в строительстве сотовых сетей скажу, главное чтобы состояние фидерной линии было идеальное: кабель не затекший, раземы были разделаны профессионально. Когда это не обеспечивается, то кабель начинает "шуметь" ( так мы этот эффект называем), т.е принимается много шума. который превышает уровен сигналов от сотовых телефонов. Прибором видно даже по длине кабеля где пики КСВ. Потом прощупываешь этот кабель руками и находишь именно в этом месте повреждение изоляции, затекла вода с последствиями. Тоже самое происходит и на КВ, только нас спасают огромные уровни сигналов в отличие от сотовой связи. Поэтому принято решение использовать абсолютно новый кабель 8d-FB made in Japan с установкой преампа с хорошим динамическим диапазоном. Есть купленный у W8JI, но пока поставили купленный у грека на ebay, тот в запасе.
Интересно, как это - "Измерьте напряжение на каждом резисторе относительно точки их соединения, и увидите, какой перекос токов имеет место быть..." т.е. через резисторы, соединённые последовательно, течёт разный ток? Я так думаю, что тут возникает лёгкая путаница с трансформаторами напряжения и тока - там симметрию надо по разному измерять.
Также непонятно - почему у кабельного трансформатора "повышенные потери"? Я думаю, потери не больше, чем в обыкновенном фидере из такого же кабеля, с КСВ не более 2.
P.S. Аргумент "так никто не делает" действительно странный. Так можно сказать - стек-четвёрка на КВ это плохая идея, ведь так никто не делает.
Кстати, на заре своего р/любительства довелось услышать от одного (довольно опытного) к/волновика, что "яги на КВ не эффективны, поэтому их и применяют только на УКВ". Сказано было на полном серьёзе...
Конечно, можно и так (более правильно;)):
Вложение 126374
Только не понял - зачем отрезки кабеля от антенн непременно хотите lambda/2?
Я бы по своему варианту делал и без тройников.
